1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Обязателен ли армопояс?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Predatorvrn, 24.04.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Собирался лить ленту на глубину промерзания, но может к советам прислушался, может еще что, но в итоге решил что подвальному этажу быть! Неутепленному, без бетонного пола, просто по грунту, т. к. нужно уложиться в небольшую сумму, но все-таки быть.
    Сами стены фундамента - блоки ФБС. Под них, скорее всего, блоки ФЛ. Под ними - речной песок с трамбовкой.
    Можно ли обойтись без армопояса под блоками ФБС и над ними? Ведь кладем ФЛ-блоки. Насколько он обязателен?
    Ну и для информации - УГВ очень низкий, порядка 20м. Сами стены получаются существенно ниже глубины промерзания (минимум на 0,5м, а на деле и того больше).
    Дом легкий - из Газосиликатных блоков. В сумме 200-250 тонн (с учетом веса фундаментных блоков), запас по несущей способности грунта - огромный.
    Заранее спасибо!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сверху обязательно, снизу желательно.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А чем обусловлено требование к верхнему армопоясу? Просто пытаюсь ПОНЯТЬ. Сегодня общался с людьми - говорят можно положить кирпич, выводя в ноль, соответственно в кладке кирпича армировать! Типа вполне и безболезненно заменяет армопояс.
    Или все-таки не правильно советуют?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если-бы вы строили каркасник или сруб, то да, а под блоки нужен хороший монолитный фундамент. Малейшая подвижка блоков обеспечит Вам кучу проблем в виде трещин. Подобные ситуации на форуме описаны в большом количестве. Вместо блоков ФЛ можно залить армпояс, будет намного лучше. Дом как Вы пишите лёгкий и давление на грунт небольшое. Почитайте хотя-бы здесь, хотя и другая ситуация, но всё-же.
    http://www.forumhouse.ru/threads/152994/#post-3974368
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Совсем запутался. Или Вы, что вероятнее. Вчера написали что сверху обязательно, а снизу ЖЕЛАТЕЛЬНО. Я попросил пояснить, чтобы разобраться, понять. Сегодня Вы уже пишете об армопоясе под блоками ФБС.
    Реально запутали!
    Отчего быть подвижке блоков? Давайте рассуждать. Пучение снизу исключено - подошва закладывается с бешеным запасом по глубине. Касательное пучение, насколько я понимаю, велико лишь тогда, когда стенка фундамента не ровная, кривая. По крайней мере так в книге у Яковлева. Если же она ровная, либо каким-то образом затрудняется сцепление грунта со стенами фундамента, то силы касательного пучения уменьшаются В РАЗЫ (в 3-4 раза). Тут уже масса дома с фундаментом вполне способна передавить возникающие силы, т. к. они получаются не очень большими.
    Сами по себе блоки ФБС достаточно ровные. На них еще наносим гидроизоляцию, т. е. еще и уменьшаем возможное сцепление. Разве не так?
    Так отчего могут быть подвижки блоков, о которых Вы пишете? Не понимаю.
    Тема, на которую Вы выложили ссылку вообще абсолютно о другом. Там автор сделал полную ерунду. Еще и не отапливал в итоге дом зимой.
    Знающие люди, объясните пожалуйста!
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы уже в этом году будете топить? Иначе промерзание грунта под фундаментом через не утеплённый дом. А снизу я предложил монолит потому что пришла мысль что он обойдётся дешевле ФЛ, а по надёжности будет лучше. А на ту тему я указал из-за того, что там написано про подвижки грунта и грунтовые воды. Кстати про армирование кирпичной кладки. Она усиливает кладку но не избавляет от трещин. В какой-то теме встречал, что при деформации плиты треснула стена, да так, что лопнул армпояс сверху.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Заранее спасибо![/quote]
    Если под блоками плиты фл то никаких поясов ни сверху ни снизу не надо-не надо слушать дилетантов неграмотных, главное грамотный расчет ширины подошвы фундамента, а здесь с большим запасом. В Воронеже землятресений не ожидается. Для подстраховки можете положить под блоки 2прутка ф12а3 по подушкам. Блоки неровные-верх придется выравнивать -самое простое кладкой или бетон
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Все верно, армопояс может быть и кирпичный и бетонный, смысл у них один и тот же. Или тот или другой у Вас все равно будет, когда будете выводить ноль. :hello:
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Спасибо за ответы! Успокоили!
    Блоки ФЛ, ширина 1м. При способности грунта нести 2кг/см2, получается несущая способность фундаментной ленты (блоков ФЛ) получается почти 1 000т. Дом 200-250 тонн. Получается запас минимум 4ех кратный. Думаю дом даже сильной осадки не даст при таких условиях.
    Но родился еще один вопрос - можно ли выводить в ноль не обычным белым кирпичем, а полнотелыми строительными блоками 20х20х40см?
    Вроде М-75, но нужно еще позвонить, уточнить.
    Дело вот в чем - посчитал, при цене кирпича примерно 10 рублей/шт и цене за кладку то ли 6, то ли 7 руб/шт, получается что выложить из кирпича в 4 ряда, по деньгам выходит не менее 50 000р.
    Из плюсов - можно сразу перекрывать плитами и продолжать стройку.
    Если лить армопояс - то ценник с работой выходит примерно 50 000 рублей, если повезет. Максимум - 60 тысяч, если не повезет. По деньгам то же на то же, но есть минус - сразу не перекроешь, нужно ждать дней 20 + поливать пояс постоянно.
    А вот если допустимо выводить в ноль блоками 20х20х40, то ценник выходит тысяч 40, что дешевле других вариантов. Еще и бонус получается - можно сразу продолжать работу. Поэтому вопрос очень актуальный - можно его использовать, безболезненно для дома, или не стоит?
    Заранее спасибо!
  10. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, очень помогает данный форум мне, человеку без строительного образования, возводить дом мечты, на сегодняшний день проделана следующая работа:
    Построен фундамент, перекрыт пустотными плитами (подвала нет), возвели 9 рядов газобетонных блоков 3.JPG
    Следующим этапом необходимо соорудить оконные перемычки: Планирую сделать следующим образом, соорудить опалубку (подпорку) деревянную снизу в проеме окна, схема перемычки: газобетон 100\200 бетон армированный 4-мя прудками арматуры 12*\100 газобетон, высота в блок 250 мм., опирать по 250 мм с каждой стороны. На стену на картинке будут опираться плиты перекрытия, между перемычкой окон и плитами будет еще 4 ряда блоков и армопояс, хочу по тому же принцыпу, что и перемычки 100\200\100, средняя стена, поскольку на нее будет опираться с двух сторон плиты перекрытия, армопояс будет на ширину блоков, т. е. в 400 мм, армирование тоже.
    Следующий момент, как перекрыть гаражный проем? Ширина 3 м., Планирую по тому же принципу, что и армопояс описанный выше, 100 газобетон\200 тяжелый бетон с армированием тем же, опирать также хочу по 250 мм с каждой стороны, сверху будет 4 ряда блоков (1м.), армопояс, плиты перекрытия пойдут поперек гаража, тоесть не будут опираться на эту перемычку, и мансардный полуэтаж фронтоном будет выходить на длину гаража
    Еще вопрос: Как построить перекрытие межэтажное. Уже на просторах интернета нарыл, что без армопояса не обойтись при строительстве газобетона, буду его строить по всей поверхности строения, высота 250 ширина 200, средняя стена 250*400, армирование 12 арматурой 2 сверху, 2 снизу, вязать проволокой. Рисунок снизу, средняя стена несущая тоже 400 мм, гараж 300 мм Проект дома березняки.jpg
    Вопрос: Можно ли вообще при таких больших витражах и окнах (на дальней стене 2*2 2 шт, арка 2*2, окно на переднем плане 2*1.5) при наличии армопояса и бетонных перемчек уложить на эти стены плиты перекрытия, или придется делать деревянное перекрытие? (очень хочу плиты)
    Ну и наконец, если все таки делать плиты, в области лестницы и входной круглой группы плиты некуда опирать, на рисунке выделил красным контуром, как построить перекрытие в красных зонах, монолит или дерево (не хочу), знакомый опытный строитель, курирующий мою стройку, с большим опытом сказал лить монолит см 10-15 высотой, армированный 12 арматурой через 20 см, в один ряд:faq:, чето я сомневаюсь.
    Уважаемые строители, любители, профессионалы, не кидайте помидорами, если что не так, хочется услышать дельных советов, больше склоняюсь к практике, кто сталкивался с такого рода задачами как у меня сейчас? Что планирую делать не так, может не правильно, подскажите, буду очень признателен, на праздниках предстоит устройство перемычек, далее армопояс.
    Спасибо заранее за советы.
    В окончательном варианте дом будет выглядеть вот так (хотя на рисунке я изначально планировал деревянный 2-й этаж) сейчас преиграл на газобетон, перерисовывать не стал 5.jpg
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сегодня выкопал котлован. Скоро планирую открыть свою тему.
  13. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    открывай и выкладывай процесс.
    что и как и какие трудности особенности
  14. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, 200-250 тонн дом считается легким?
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Когда фундамент сделаю - открою. Возможно даже чуть раньше, перед тем как ноль выведем и плитами перекроем.
    Пока трудности с людьми - очень сильно подводят. Как не планируй, одни подставы (
    Конечно легкий! Ну, средний. Каркасник так-то конечно легче!
