1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Кабель для воздушной прокладки
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем sekii, 22.04.12.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Хочется провести свет в туалет и сарай от дома (20м).
    В земле кабель прокладывать не хочется, решили по воздуху пустить.
    Подскажите, какой кабель можно использовать? (АВТ?) (сечение необходимо только для света)
    Можно ли его в гофру ПВХ засунуть для механической защиты или не стоит?
    Спасибо.
  2. Peski
    Peski
    Peski
    ВВГ (ВВГ НГ)
    Конечно в гофру целее будет.
    Главное соблюсти технологию воздушной проводки (высоту подвеса, расстояние между опорами, изоляторы на зданиях, тросовый носитель).
  3. sekii
    sekii
    sekii
    А ВВГ для наружного применения? Дождь, снег, мороз, солнце не страшны?
  4. Peski
    Peski
    Peski
    Гофра поможет дополнительно
    Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Кабели ВВГнг с индексом «нг» не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В).
    Собственно yandex Вам в помощь
  5. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    У меня ВВГ уже 20 лет висит на тросе, расстояние как у Вас естественно изоляторы на строениях, никаких проблем.
  6. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    А разве не лучше для этих целей использовать для этого и предназначенные. СИП например... ему точно ничего не будет и тросов никаких не нужно пару саморезов закрутил и алга (вперед)!...
  7. volt
    volt
    volt
    Сип навеверное "грубо" будет. У меня ПВС висит несколько лет.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Угу, 2х16 квадратов люмяхи, на лампочку...Самое то! :)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  10. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    А вы видели СИП с меньшим сечением? Много не мало! Я просто к тому что зачем трос, покупать ввг можно еще и в гофру его затолкать потом провисать будет...Далеко не дешевле и тем более не для этого предназначено.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сам не видел, но рассказывал тот, кто видел того, кто видел:
    https://bpks.ru/pricelist/product.234200
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У Натальи ещё можно спросить в теме - у них в сортаменте имеется СИП 4 2х10, и АВТ 2х2,5 (вроде более адекватный вариант). А так сколько попадалось на глаза - ВВГ (ПВС, ПУНП и т. п.) в ПВХ-гофре (либо без оной) на тросе (проволоке).
    Да, ещё вот такое
    монтировать приходилось. АВК 6/6 (бывает 10/10 и 16/16) называется.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Конечно АВТ.
    4квадрата за глаза.
    И никаких гофр и прочей хрени.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    СИП требует штатные подвесы.
    АВТ имеет трос, которые цепляется за любой крюк и фиксируется простейшим зажимом.
    СИП на лампочку в сортире- это бред.
  15. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Хочется прокинуть по воздуху кабель от бензинового генератора до дома (метров 20).
    Выбираю между:
    Видится такой вариант подключения кабеля АВТ:
    1. Прикручиваю крюк на бытовку с генератором
    2. Прикручиваю крюк с талрепом на дом
    3. Отмеряю расстояние по прямой между бытовкой и домом
    4. Отрезаю необходимое количество кабеля с учетом расстояния от места подключения генератора до дома
    5. Заголяю трос возле бытовки, ставлю коуш и насаживаю его на крюк
    6. Натягиваю его (каким методом натягивать? натягивать как струну или нужно оставлять провисание?) и накидываю на талреп
    7. Через гильзу завожу в дом к автомату переключения сеть-генератор
    Последовательность действий правильная? Можно-ли зажимом Р616R для СИП подключиться к кабелю АВТ?
    Или проще делать на базе кабеля СИП? Можно-ли его натянуть так же как АВТ?
    Тогда пункты будут
    1-4
    6-8
    Человеку, не понимающему в этом, кажется что СИП будет проще в монтаже, но как натянуть 30м? Подводы к дому со столба СИПом особенно не натянуты, или это так кажется...
