1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @ВладимирК, @Vladislavius, @kord, Так я и думал, спасибо. Теперь бы вычислить, где эти шпонки за гипсокартоном спрятались :)
    Видимо, сначала коронкой буду снимать слой ГКЛ, и смотреть, нет ли в указанном месте стыка панелей СИП.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Очень просто. Посмотрите проект. Добавьте толщину ГКЛ и замеряйте расстояния.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы РП под названием "Силовой каркас индивидуального жилого дома" с подрядчика стрясли? А зря... Там как раз и про панели (где какие), и про доски, и про размеры...
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    А смысла нет. Теплоноситель почти весь вытек. Там делов то заменить не большой кусок трубы, при наличии инструмента соответственно.
    Ну у меня перекрытие балки 100х200, в них просверлены отверстия и уложены трубы для батарей второго этажа. я обрешетку делал, что бы потом на неё панели крепить. Про трубы забыл совсем. Вот и в одну:aga:. Хорошо у меня котёл по термостату работает и ремонта пока нет. Да ща починим.
  5. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Здравствуйте, 2 вопроса по отделке. 1-какой клей использовать для плитки (нужно сделать порожек дверной) основание дерево. Плитонит В+, не держит отвалилась плитка. 2- почему отваливается затирка (опять же ПЛИТОНИТ) с углов, что можно использовать вместо нее?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    От вибрации. дома легкие нужно массивное тяжелое основание для плитки.
    Попробуйте полимерный клей для плитки.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    7кВт тепла? На сейчас, когда около 0 на улице?
    Должно хватить вообще без проблем.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    теперь понятно.
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вчера всё починил. Но день вчерашний как то совсем не в масть лёг. С начала ступил и просверлил отверстие в системе. Тот кто мне делал отопление, мог бы конечно приехать, но вызов стоил бы не меньше трёшки. Рядом со мной есть тк Молоток и там один тип торгует прибамбасами рехау. Поехали к нему. Спрашиваю, а есть кто трубами занимается? Есть грит, но как только услышал о проблеме, сказал, что ни кто не поедет ради такой ерунды. Я грю, был бы у меня инструмент, я бы сам сделал. Он, так инструмент есть. Залог 20 тыр и аренда 800 сутки. Опа, я прям обрадовался, беру. Ступил конечно на радостях, но об этом позже. У него же покупаю соединительные фитинги за 700р (считаю это очень дорого). Так как теплоноситель у меня гольфстрим, а мешать его с другими не рекомендуется, поехали в кастораму с надеждой, что он там ещё продаётся* в прошлом году там брал). Ага щас, нету. Лезу в инет и вычитываю, что гольфстрим запросто мешается с тёплым домом, а им в молотке как раз и торгуют все. У меня там знакомый торгует. Едем к нему. Чё по чём? Тебе какой, левый армянский или настоящий? Конечно для себя беру, давай настоящий (2100- двадцать литров). Рассказываю ему о своей проблеме с трубой и об аренде инструмента. А он мне говорит, знай на будущее у нас этот инструмент есть и мы сдаём его за 500 р в сутки, а тебе и за 300 дали бы:ogo: (а я блин за 800 взял). В общем приехали мы домой и начал я трубу чинить. Блин ребята я прям влюбился в этот инструмент. Так всё просто, быстро и надёжно делается. Не надо там секунды считать как с пп, чего то там наматывать, накручивать. Бац и труба починена. Вот только огромный жирный минус всё это дело перекрывает. Всё это удовольствие очень дорого стоит. Самый дешевый комплект инструмента на авито мне попался за 15 тысяч в Краснодаре. По Москве самый дешевый 17500 и то это аналог рехау (собственно которым я и починил трубу). Да и сами прибамбасы от рехау денег стоят. Итог 800 аренда, 700 фитинги, 2100 теплоноситель который мне не понадобился,(обнаружил в закромах 10 литров и ещё несколько в другой канистре.) и потраченное время на уборку, поездки и ремонт трубы.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @kord,ИМХО,по поводу монтажа ГКЛ на небольшие неровности по краям не соглашусь, что нужно подпиливать танком края ОСБ. В каждом случае индивидуально. Это может ослабить каркас, фанатов достаточно жахнуть танком от души. НУжно не притягивать ГКЛ по всей поверхности, только в верхних точках горбов. А вторым слоем, ровным, перекрыть легкие волны первого слоя. ТОлько сначала надо прикинуть риски и приложить правило с лазером вкупе.
  11. kord
    kord
    kord
    Не сразу понял, на какое сообщение идет отсыл. Удобнее, когда отвечают на цитату.
    Из вышесказанного понимаю, что мы на одной волне. Каждому случаю свое решение
    Если на каркасе с шагом 400-600 ГКЛ хорошо идет, то на стенах из СИП, когда стойки идут через 1250 мм, то есть чуток шире самого листа ГКЛ, Ваш способ может и не подойти.
    А я всего лишь рекомендовал, что строгать - только разбухшее и то смотреть по факту Если еще не просохло - и вовсе подождать надо.
    Ну и завершил свое высказывание тем, что
  12. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Не знаю что уже и спросить чтоб не быть перенесённым в другую тему)
    Многие закладывая в межэтажку мин вату, подшивают снизу мембранами. Но потом пошла какая-то волна, что у людей то и дело грибок появляется под плёнкой, если намокает потом уже плохо высыхает и прочее. И мембраны в доме это зло.
    Чем посоветуете подшить межэтажку чтоб вата не сыпала? Я так понимаю паронепроницаемая мембрана это та же плёнка, а ветро/влагозащита имеет мелкие отверстия что пропускания воздуха. Видится что именно ветро/влагозащитную мембрану стоит использовать.
  13. kord
    kord
    kord
    Перенесенные сообщения по звукоизоляции - не являются удаленными. Они перенесены в тему, более соответствующую вопросу.
    Для удобства поиска информации, касающейся СИП, существует постоянно обновляемый "Путеводитель по разделу СИП"
    Одна из особенностей любого форума - множество мнений. И порой все этим мнения смешиваются в кучу.
    "Всё уже давно придумано до нас" Прочитайте тему в одном из разделов ForumHouse: "Пароизоляция междуэтажного перекрытия?"
    Если нет времени читать всё, то сразу в конец: #32
  14. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Поэтому собственно и спрашиваю. Мнения людей меняются прям по хожу отделки дома. Пытаюсь подвести так сказать промежуточный итог, то что считается актуально на данный момент.
  15. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Ув. @kord имел в виду, что вопросы следует задавать в соответствующих темах. Ссылки на особо животрепещущие закреплены в путеводителе. Ваш вопрос относится к https://www.forumhouse.ru/threads/103235/
