Пароизоляция межэтажного перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ovt256, 15.04.11.
  1. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Много информации про разнообразные стеновые пироги - кулинарная книга отдыхает:aga:
    А вот про пирог перекрытия практически ничего не нашел. Может, искать не умею? Так ткните меня носом в соответствующую тему, если не трудно.
    Если с перекрытием первого этажа и чердачным перекрытием (холодный чердак) более или менее все понятно (делать надо по аналогии со стеной), то с межэтажным перекрытием есть сомнения.
    1. Используется ли в межэтажном перекрытии паропроницаемая мембрана? На мой взгляд - нет, поскольку нет достаточной разницы температур в помещениях первого и второго этажа. Если я заблуждаюсь, то объясните, где она устанавливается и как она работает.
    2. Если прав по п. 1, то второй вопрос касается правильного места укладки для верхнего слоя пароизоляции (в плоскости пола второго этажа). Я набросал схемку в SketchUp. Мне пока не позволено большие файлы цеплять к сообщению, поэтому пришлось схитрить и разбить архив на части (да простят меня модераторы :|:). Гляньте опытным глазом, что там лишнее, а чего не хватает. Больше всего меня смущает два слоя пароизоляции на полу второго этажа. Какой из них следует убрать или как объединить в один?
  2. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    В поиске по запросу "Пароизоляция межэтажного перекрытия" вроде много тем вываливается:)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В межэтажном перекрытии пароизоляция не устраивается (по крайней мере в Канаде и США), разве что в "мокрых помещений" (с/узлы и т.д.).
  4. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Только в 33%-ах встречается только слово "перекрытие", в других 33%-ах - только "пароизоляция" в контексте пирога стены, ну и т.д. Я по-честному уже пять дней читаю темы из результатов поиска, но пока безрезультатно:faq:
    Как? Совсем? А разве торец платформы по периметру не будет промерзать при этом? Ведь пар из теплого помещения должен будет двигаться по утеплителю перекрытия наружу.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я ставил паронепроницаемую пленку под потолок 1 этажа и паропроницаемую под пол второго. Т.к на первом этаже у меня пара очевидно больше. И кухня и санузел с душем и сауной.
  6. ovt256
    ovt256
    ovt256
    А как Вы выводили пароизоляцию из-под пола на внутреннюю поверхность стены второго этажа? Или у Вас в месте стыка пола и стены разрыв пароизоляции?
    И какой пол Вы имеете ввиду: черный или чистый?
    Невнимательно прочитал, извиняюсь. Вопрос о месте стыка снимается. Но возникает другой: пар из помещения второго этажа по перекрытию стремится наружу. Как чуствует себя утеплитель по периметру перекрытия?
  7. Max226
    Max226
    Max226
    У меня дом обшит ветрозащитой Изоплат, отлично пропускающей пар на улицу. Вместо изоплата можно использовать любую паропропускающую пленку, как это обычно и делается.
  8. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Другими словами, Вы не препятствуете движению пара внутрь межэтажного перекрытия... Две паропроницаемые мембраны, а между ними паропроницаемый утеплитель, одна сторона которого через обвязочную доску (которая установлена на ребро) практически соприкасается с более холодным забортным воздухом... В этом случае точка росы будет находиться внутри утеплителя и, при постоянной подпитке паром из помещений второго этажа, влага будет накапливаться в утеплителе. Но это в теории, как я ее понимаю. Интересно, каково же на практике состояние утеплителя в перекрытии?:faq:
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Читайте внимаетельнее.
    Я перекрываю доступ пара в перекрытие из тех помещений, где пара много ( под потолком первого этажа - пароизоляция)
  10. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Я это увидел. Но на втором этаже влажность, пусть и меньше, чем на первом, но, все-таки, есть. Если стены пароизолированы в соответствии с технологией и чердачное перекрытие тоже, то куда деваться влаге? Только в вентиляцию и в межэтажное перекрытие, а по нему - наружу. А куда и сколько - не знаю.
    Я не утверждаю, что этот "изъян" имеет катастрофические последствия, но в этом месте нарушена технология и у меня возникает вопрос: как эту технологию в этом конкретном месте соблюсти? Кроме, как заменить паропроницаемую мембрану на пароизляцию, пока в голову ничего не пришло. Да и с размещением пароизоляции не все понятно. Поэтому и начал эту тему...
    В любом случае, спасибо за Ваши ответы - один практический вариант пароизоляции межэтажного перекрытия уже есть.:hello:
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Это не "изъян" и технология не нарушена. Моя вентиляционная система выведет все образующиеся в помещении пары. Чего и Вам желаю. :hello:
    На мой взгляд вентиляция является на порядок более эффективным средством борьбы с паром, чем все супер-пупер дышащие/недышащие плёнки.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Найдите тему "Строительство каркасного дома в Каанде 1,2,3". Там найдете конкретику... (по крайней мере по северо-канадо-американским) требованиям.
  13. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Мне бы для начала с пленками разобраться:)]
    Спасибо, уже читаю...
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы не совсем правильно представляете себе ни свойства вентиляции, ни свойства ограждающих констукций. Речь не идет о "лишней" влаге. Комфортная для человека влажность около 50%. Зимой и они то с трудом достижимы. Люди вон увлажнители ставят, а у Вас лишняя:). Просто разница парциального давления внутри при +20 и снаружи, при -20 существенна и пар диффундирует в сторону меньшего давления. Постоянно пока оно существует и в количествах кратных этой разницы. Вентиляция действительно удаляет лишнее, но относительно того, необходимого человеку для жизнедеятельности уровня.
    Если по теме, то в месте соединения перекрытия со стеной как правило находится брус обвязки. Дерево достаточно ровно реагирует на диффузию пара. К тому же путь пара через перекрытие будет длиннее, а опасность переувлажнения напрямую связана с толщиной материала. Можно завести пароизоляцию со стены на перекрытие на 10-15 см, и думаю этого будет достаточно. Более необходимости в каких либо пленках в межэтажном перекрытии не вижу. За исключением, конечно, помещений с повышенной влажностью.:hello:
  15. ovt256
    ovt256
    ovt256
    Толщину материала я не учел!
    Ну а чем негативным, кроме напрасно потраченных средств, может грозить полная пароизоляция межэтажного перекрытия и снизу, и сверху?
    С другой стороны, доска в поперечном направлении имеет меньшую паропропускаемость, нежели в продольном. А по сравнению с утеплителем поперечная паропропускаемость дерева больше или меньше. Не будет ли конденсироваться влага на внутренней поверхности обвязочной доски, если утеплитель более паропроницаем, нежели дерево? В мозгу крепко засело правило, что паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу.:faq:
