1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Чем перекрыть комнату 7х7 и 8х7?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DonPedro, 14.04.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Исходные данные:
    Дом на ленте, на глубину промерзания. Стены газосиликат 375 плотностью Д500. Высота первого этажа 3 м. Далее следует перекрытие. Потом стена 1,5 м и двускатная крыша - таким образом получается полумансардный этаж.
    Варианты перекрытия первого этажа:
    1. деревянные балки 20 см высотой через метр (но где взять 7-ми метровые?). В плюсах - простота монтажа, недорого. В минусах - могут сильно прогибаться и не связывают стены.
    2. монолит 15 см. В плюсах - свяжет стены, особенно если совместить с армпоясом, малый изгиб. В минусах - трудоемкость, стоимость и вес
    3. положить двутавры через 1,5 м, а поперек уже деревянные балки. В плюсах малый вес, малый изгиб. в минусах стоимость и опять же не обеспечивает связность стен.
    4. вместо двутавров отлить бетонные балки сечением 20х20 с армированием 14-ой арматурой во всех 4-х углах. В плюсах стоимость и то, что если их отливать вместе с армпоясом, то получится как бы связанная пространственная рама.
    Так какой же вариант предпочесть или может чего не учел в этих вариантах или плюсы с минусами неправильно определил?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из этих вариантов, никаким нельзя перекрыть 7м пролёт.:flag:
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Да ладно - чего монолитом тоже нельзя что-ли? А как народ тут 9-ти метровые перекрывает?
    А чем тогда можно?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я уже не найду тему, где я на пальцах объяснял...как у меня сделано...:)]
    Вообщем так...Берете один двутавр ставите его куда надо, а с двух сторон монтажной лентой прикрепляете к нему два бруса по 200*50. *двутавр тоже на 200*...И у Вас получается такая очень простая, но очень крепкая балка. И к ней уже прикрепляете балки, но короткие!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолитом можно, но не так как Вы хотите. :hello:
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо за содержательный ответ.
    А подскажите пож-та как часто надо ставить двутавры? Бруски на 200 я так понимаю, чтобы потом пол и потолок крепить?
    Извините конечно, но я не понимаю таких ответов. Вы уже два раза ответили бессодержательно. Что надо какое-то волшебное слово сказать, чтобы вместо низя, услышать так низя, а вот так нужно?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в гараже потолок так сделан. Гараж 6*6...Там ОДИН двутавр. По центру. а к нему, естественно брусья...уже по три метра...
    И еще она такая же конструкция в доме...8,5 метра. Никакого прогиба нет!
    ...Я, для того, что бы люди поняли...объяснял на катуше! :)]
    ...Представьте катушку вертикально стоящюю на столе..*это двутавр*...и с двух сторон приручиваете два бруса...И они стоят, как миленькие! Вниз им не упасть...:no:По-этому их просто фиксируют чем -нибудь. В моем случае...это просто перфарированная лента в нескольких местах!
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Почти оптимальный вариант в этом случае - сборно-монолитное перекрытие
    http://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-16#post-3959345.
    При пролетах больше 6 метров СМП начинают реально конкурировать с любыми пустотными плитами
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вот у меня тоже была такая идея. Положить здоровый двутавр от стены к стене и использовать его для опирания деревянных балок основы пола. Тогда пролеты получатся 3,30 м - что вполне проходит для деревянных перекрытий. Вопрос только - выдержит ли двутавр в смысле не прогнется ли и второй вопрос - выдержит ли опирание двутавра стена из газобетона 375 толщины даже с учетом армпояса 20х20 см?
    А Вы выкладывали свою стройку?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На Ваши балку действует распределенная нагрузка около 4000 кг. Считать балку нужно
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы спросили мнение о Ваших вариантах, я ответил, что нельзя, куда уж содержательней. Вы ж не спросили как лучше, как дешевле или как проще. В форуме полно ответов на эти вопросы, если изучать форум и вникать лень, то просто положите заводские плиты. :hello:
    Как минимум 1т/м, а под опоры на стены 3,5т.
  13. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Не ну нормально - а я что делаю?!)
    Да я этот форум уже всю зиму читаю и стараюсь во все вникать!
    Было б лень - не читал бы)
    Может ответов и полно, но тем больше. Причем ответы порой зарыты в таких местах, куда и не полезешь например по перекрытию. Потому и спрашиваю совета - если кто видел как можно реализовать мой вариант - почему не подсказать тему, которую он уже когда-то находил.
    Вот я не понимаю - почему заводскими плитами перекрыться можно, а в тот же размер монолит залить нельзя? Чем заводские плиты так сильно отличаются от того же монолита?
    Вот например Владимир Таллин уложил промежуточную балку из двутавра. А может можно такую же балку отлить из бетона? или ряд балок меньшего сечения? Вот как например на схеме.
    Таким образом можно уменьшить сечение балок и убрать их в пол. К тому же не понадобится закупать дорогой и очень тяжелый двутавр. Ведь одна такая балка - это как столб для электричества. Неужели если положить эти столбы например через метр или полтора и на них настелить пол второго этажа - они не выдержат?
    А если взять не столбы, а отлить по месту, то получится железобетонная рама. В чем моя ошибка? Почему нельзя применить такую раму?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Объясните мне, что на эту балку такого действует? Если она по краям прищемлена стенами, а по центру комнаты...что такое должно стоять...:faq: в 4 тонны?
    На нее, по-моему, действует давление пола...и балки, которые к ней примыкает! А это...я не думаю, что 4 тонны. Ну люди и кровать...:|: стол...стулья. телевизор.
  15. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    7x8, 7x7 можно двояковспарушенным перекрыть. Кое-что я рассказал здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/125837/page-2#post-3842001
    В книге Штаермана есть всё необходимое:
    методики геометрического и прочностного расчётов с примерами.
