Столбчатый фундамент и его надежность
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Максим100, 14.04.12.
  1. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Здравствуйте форумчане! залил столбчатый фундамент под сруб 3 на 3 из бревна! вес бани будет около 4 тонн! глубина 40 см высота блока 30 ширина и длина 40! вот сейчас думаю хватит ли этих блоков для такой нагрузки! блоков 4 плюс 2 под вынос для веранды! И еще вопрос когда снимать опалубку и когда можно ложить сруб! седня все залил !
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну что же вы задачку элементарную решить не можете, при том, что просчитали вес бани.
    Опорная площадь ваших столбов, скорее блоков: 40х40=1600 (кв.см). Всего их под срубом 4 шт. Итого опорная поверхность: 1600х4=6400 (кв.см).
    Далее сложнее, поскольку вы ничего не сообщили о том какой грунт, его несущая способность.
    К примеру если несущая способность минимальная = 1 кг/кв.см (если только не торф или пылеватые пески, или плывуны), то ваши "столбики" удержат вес 6400х1=6400 (кг) ~ 6 тонн. Вынос, два оставшихся, тем более будут держать, если только вы на веранде склад кирпичей не будете делать. :)]
    Бетон, при нормальных условиях: температуре = 20 гр. Цельсия, давлении = 1 атм. (1013 гектоПаскалей - м. б. застали советские времена, когда в метеосводках советскому народу эдакое объявляли ;)), набирает марочную прочность в течение 28 дней. Сейчас весна, у вас - в столице Урала, ещё не жарко, так что лучше месяц подождать. Опалубку можно снять через неделю, только аккуратно. Если опалубка ваша не голые доски внутри, а вы прокладывали рубероидом или какой-нибудь плёнкой и опалубка вам не нужна для других целей - пускай стоит недели три, а то и все четыре - для бетона будет только лучше.
    Другое дело, что пролёты у вас получаются великоваты ~3м, хотя с учётом размеров блоков - 2,6м. Какого диаметра у бани нижние венцы (да и остальные) не известно, поэтому ничего сказать нельзя о возможном их со временем прогибе.
    Кроме того, поскольку ваши "столбики" заглублены мало (глубина промерзания в вашем р-не где-то 1,7-1,8м) то будут они гулять по высоте и все по разному: зимой вверх, весной к лету обратно, но не точно на свою изначальную высоту. Для сруба относительно не большие "гуляния" (5-7см и даже больше) не страшны, но перекос дверных, оконных блоков и пола, если он на своих собственных столбиках будет размещаться, а не на балках, врезанных, например во второй венец, может много "крови" попортить. Да ещё если банная печь будет стоять на своём отдельном фундаменте, то между трубой, перекрытиями и крышей, сквозь которые она будет проходить, должны быть предусмотрены не просто противопожарные зазоры, а чтобы материал заполняющий и закрывающий эти зазоры позволял трубе отклоняться относительно сруба или срубу отклоняться относительно трубы. Поэтому вам желательно предпринять меры по отведению воды от фундамента, м. б. даже утеплить поверхность вокруг них. Всё это для того, ч-бы уменьшить морозные пучения грунта и "гуляния" ваших столбиков, и соответственно, вашей бани.
  3. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Я вас понел! Грунт у меня не знаю как обьяснитьтвердая черная земля сначала а потом желтоватая с черным субстанция вперемешку с щебнем каким то или камнями! Опалубка просто доски! температура у нас сейчас +19 и так будет всю неделю! если не снять опалубку то солнце не так сильно прогреет фундамент? Просто через 3 недели привезут сруб так его можно уже будет укладывать или ждать еще месяц? Диаметр бревна 20-30 см! Нижний венец 30 см! Вынос по осям блока получается 2.75 !Банная печь термофор без фундамента будет !
    У меня еще 2 вопроса-Как мне сделать простейший слив для бани и поподробнее и нужен ли он (моется 3 человека раза 2 в неделю и только в сезон то есть лето-осень!Зимой не ездим!
    2 вопрос -Как проще утеплить промежуток между землей и венцом бани? фундамент не ленточный поэтому ветер ведь будет задувать под баню!
    огромное спасибо за ответы
    да кстати еще по поводу грунта! На участке всегда сухо летом даже очень! весной воды только отснега расстаевшего ничего не затапливает! сохнет махом!
    Заливал щебень отсев цемент +арматура
  4. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Обычно столбики льются ниже глубины промерзания и обвязываются сверху железобетонным ростверком.
    В вашем случае южные столбики оттают и опустятся раньше северных, что приведёт к неравномерному распределению нагрузки (как правильно заметил Ув. EsKor) поэтому будьте готовы каждый год выравнивать сруб какими-нибудь подкладками.
  5. Максим100
    Максим100
    Максим100
    1.8 метра чтоли рыть?
  6. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Губже. Поэтому проще бурить.
    Забыл сказать: это для пучинистых грунтов, на песке нормы возможно другие.
  7. Максим100
    Максим100
    Максим100
    У нас в саду у всех почти ленточные ну иблоки тоже есть
    зачем бурить если грунт нормальный! грунтовые воды глубоко
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Удержит ваш фундамент баню с запасом.
    +19 это днём, а ночью? - учитывайте среднесуточную температуру. Неделю не снимайте, хотя некоторые рекомендуют уже через 4 дня снимать, тогда в этом случае доски легко от бетона "отлипают". Чем раньше будете снимать опалубку, тем аккуратнее её снимайте - бетон ещё слабый. Но в любом случае, первую неделю нужно тщательно следить за тем, чтобы бетон был влажный, особенно если солнце днём на него светит. Хорошо бы через сутки увлажнить его: на верх положить влажные: тряпки, опилки, газеты; смочить хорошо опалубку и плотно закрыть полиэтиленовой плёнкой. Если опалубку снимете раньше 7 дней, также позаботьтесь о том, чтобы бетон был влажным.
    Зачем же "еще месяц ждать", после заливки как раз уже три недели пройдёт.
    Если будете сруб складывать медленно и плавно - в течение, например, недели, то можете начинать сразу. Не забудьте только на "столбики" на битумную мастику положить предварительно рубероид в два слоя или более стойкий материал, и можно нижние венцы, особенно снизу, антисептиком обработать.
    Ну что ж, хорошие у вас брёвнышки. Под печь предусмотрите дополнительную половую балку, не помешает.
    По остальным вопросам посмотрите соседние темы о столбчатых фундаментах и раздел о бане: как раз найдёте много полезного и о сливе, и об устройстве забирки (пространства между вашими "столбиками")
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Если у вас так делают и не жалуются то всё отлично.
    Я сужу по своему району.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как вариант, лаги перекрытия можно подшить снизу стекловолокнистой таканью, а внутрь засыпать например керамзит. Сверху половое покрытие с небольшими щелями для оотока воды :hello:
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Дело тут не в том, что летом всегда сухо, а насколько дождливая осень накануне морозов. Если будет много воды, то вот здесь и возможны существенные подвижки грунта.
    Конечно м. б. и так, что никаких мер, что вам выше советовали по отведению воды и т. д., вы не сделаете и баня ваша простоит без проблем не один год, а то и не один десятков лет - бывает такое, но это скорее исключение, чем правило.
    Вот почитайте здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/149397/
    Поэтому не забудьте организовать сток воды с крыши и от помывок, и сделать отмостку вокруг бани. Отмостка не обязательно должна быть бетонная или асфальтовая. Например, можно сделать в виде глиняного замка или использовать современные листовые материалы, а сверху дёрн с травушкой-муравушкой - для бани очень даже хорошо будет выглядеть. Конкретно чего и как - поройтесь по форуму.
  12. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Спасибо за ответы! Хотелось бы еще услышать советы по поводу слива! Может под полком не делать пол и вода будет утеать в землю или как вариант в яму (вырыть сверху засыпать песок вставить дырявую бочку) но вот запах поди может появится да и будет ли застаиваться вода,?Либо пол сделать почти без щелей и сделать слив по типу как в ванне в квартире и трубу также опустить в вырытую яму! или может еще какие нибудь предложения! И что за отмостка вокруг бани!
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Присмотритесь внимательнее... В зоне цокольной части практически любого дома, по всему периметру организована разуклона (как указали выше, ее исполнение бывает различно), необходимая для отведения дождевых вод от фундамента. По нормативам, ее ширина не менее 0,5метра, и должна не менее чем на 0,2м превышать величину карнизного свеса :)
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вам уже были советы на подобные вопросы поискать ответы в разделе о бане: Строительство дома, бани, коттеджа -> Строительство бани.
    Если ничего не найдёте (что будет странно) или лень искать, то задайте этот вопрос там. :hello:
