Ведёт столбы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sas_000, 27.03.12.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Ведёт столбы
    Добрый час!
    Подмосковье, почва - 0,4 м садовая земля, далее глина 3,5 м. потом песок. Баня-сруб 4х6., грунтовы воды - далеко.
    Фундамент под баню делали так:
    копали ямы под столбики примерно 80х80х80 (ВхШхГ), забивали песком, потом на этих местах на уровне земли делали опалубку и заливали столбики 60х40х60.
    Баня стояла пару лет нормально, потом "просела" по одной стороне, уже два раза приходилось выравнивать :(. Теперь опять повело, двери не закрываются, надоело...
    Что делать, есть варианты, или вечно править? (про покрышки уже читал)
    У соседа баня из бруса (150х150) так ему рабочие по ведру песка высыпали, сверху пару блоков (не бетон), стоит нормально не ведет :no:
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    * 1-й вариант: Обложить столбы со всех сторон плитами (толщиной 10см.) утеплителя из экструзионного пенополистирола. Теплоизоляцию немного прикопать, на радиус около метра вокруг каждого столба;
    * 2-й вариант: Завинтить винтовые сваи рядом со столбами, баню немного приподнять и уложить на прогоны из стального прокатного профиля (например двутавров или швеллеров на ребре) :hello:
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Очередная избушка на курьих ножках (столбиках).Сделать нормальный мелкозаглубленый ленточный фундамент.
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Полностью согласен. Не знаю, кто только придумал такую "технологию"
    этот вариант подходит, только не понял на счет швеллеров. где можно почитатать про данный метод?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Поздравляю! Под баню заложили "бомбу замедленного действия"= в глине "ямы под столбики" которые впоследствии заполнились (предполагаю :flag:) водой, что привело к неравномерному пучению грунта. В таких случаях или исключают влагу, или утепляют, или оба варианта вместе.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да тут дело не только "в глине ямы под столбики". Обратите внимание, что растительный слой 40 см вокруг ям, т. е. в зоне бани не убран, ямы засыпаны песком. "Столбики" просто поставлены на песчанные подушки - пьедесталы, 80х80х80. Ну если в глине (40 см) песок удерживается глиной, то в растительном слое (тоже 40 см) рыхлой субстанции этот песок без всякого пучения просто расползается в разные стороны, что, естественно усугубляется наличием дождевой и талой воды, которая с удовольствием собирается в этих песчанных "ёмкостях".
    А то что у соседа "по ведру песка всего-лишь высыпали", так это ему повезло, что мало насыпали, если бы как и у вас по пол-куба насыпали, то же бы давно его баню перекосило.
    Кстати, а вода из бани куда отводится?
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ребята, давайте называть всё своими именами, это ни разу не столбчатый фундамент, более того если бы по той же технологии сделали мелкую ленту, её бы порвало уже.
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Влага попадает естественным образом - скаты крыши. Но "крутит" только одну сторону - северную.
    вода уходит по трубам в землю на глубину 5 м.
    делал столбы (буром на 2 метра) - стоят отлично; делал ленточку (снял слой земли до глины, потом засыпал глиной и песком) - все отлично, а это - досталось мне готовой :(
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если сделать совсем просто, ленточный фундамент, 50 см в землю (там 10 см песка) и столько же наверх, по паре арматур в 10-15см от низа и верха, то такой фундамент никогда не порвет и не перекосит. У меня примерно такая же почва и такой фундамент под брусовым домом 8х14 метров, никаких трещин и перекосов с 2006 года нет. Обычно экономят на арматуре, поэтому и трескаются фундаменты, но жадный платит дважды и мудохается потом до одури.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Хорошо армированный монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент конечно не треснет, а вот перекоситься вполне может (точнее не он сам, а его уровень/горизонталь).
    Процессы пучения грунтов отнюдь не равномерен (дабы снизить этот фактор - устраивается дренирующая песчаная или щебеночная подушка под подошвой). Поднявшись за один угол, постройка может уже не встать ровно на прежнее место (следствии осыпок, подмывок грунтовых оснований и т. п.)... Данные процессы имеют свойство накапливаться годами, т. е. зачастую рост отклонений не так уж и выражен, но спустя n-е количество лет вполне ощутим :hello:
  12. sas_000
    sas_000
    sas_000
    т. е. копаю до глины 50-60 см. дале песок 10 см и ленточка h=100см?
    получается 7,4 куб. цемента :faq:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не цемента, а бетона. Есть еще один вариант, каждый год поправлять строение и никаких проблем.
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Помнится по прошлой своей жизни в Якутии, в столице алмазного края - Мирном, видел домик деревянный одноэтажный каркасный 6х6, постоянного проживания. Точнее даже часто в нём бывал. Стоял он на склоне на 9-ти бетонных блоках. Ставить там на что-то другое, заглубленное ниже глубины промерзания - копать или бурить жизни не хватит. Так вот домик стоял не просто на бетонных блоках, а на винтовых домкратах. Хозяин каждые полгода с их помощью довольно быстро и ловко выравнивал дом.
    Ну а в нашем случае если нет средств и/или сил, и/или энтузиазма что-то капитально переделывать то, как уже советовалось, минимум нужно после очередного (уже надоевшего) выравнивания бани, максимально потрудиться над водотведением воды от фундамента: дождевой, талой, верховодки. При желании утеплить его. Следующий год покажет: м. б. этих мер уже будет достаточно.
    Кстати, вода от помывок бани уводится на глубину 5 м за пределы бани (по горизонтали) или под неё?
  15. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    .1.Никакого утепления, БАНЯ ЭТО НЕ ДОМ! КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕ ТОПЯТ! Посмотрите не естественная ли осадка это..2. Перекос надо выпрямить и подождать, будет гулять или нет. 3. Если "гуляет",растительный слой убрать до песка или глины полностью, на глину сыпать песок не мене 30 см, или вообще не сыпать, а заглубить в неё на 20-30 см,.Фундамент делать ленточный мелкозаглублённый,из ОБЫЧНОГО камня или любых подходящих материалов. Можно и столбы но не мене чем через метр и 50на50 см,.Если нет каких либо геологических отклонений (например близко водоносные слои проходящие в глине).Стоять будет стабильно. КСТАТИ если лес на баню был сыроват, то дело моржет быть и не в фундаменте.
  16. sas_000
    sas_000
    sas_000
    За пределы бани, пару метров, + скважина с трубой на 5 м.
