1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,47оценок: 30
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 12.04.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день, просмотрев все темы пришел к выводу, что объединительной темой, где бы нашли отражение все вопросы, касаемые строительства домов из газобетонных и пенобетонных блоков, от фундамента, перекрытий, стен и крыши - нет.
    Участникам форума приходится ходить по всем темам, в связи с этим решил объединить эти вопросы в одну тему по домам из газо- и пено- бетонных блоков.
  2. pavel_640
    pavel_640
    pavel_640
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Павел добрый день
    1-толщины блока 400мм с нормативом сопротивления теплопередачи для вашего региона R=3,65 при его теплопроводности 0,105 решает вопрос теплозащиты дома. и не требует доп. теплоизоляции.
    2-Армированный пояс в обязательном порядке должен быть замкнутым и разрывы исключены. Так что решайте -это весьма важно.
    3- два простенка в проеме окна, являются несущими и целесообразно их сделать из ГСБ. ширина простенка не менее 600мм,тощины в 400мм достаточно и не потребует доп. утепления. Если примете решение оставить кирпич.(что абсолютно не целесообразно с моей точки зрения) то его надо утеплять. Удачи.
    С уважением С. Т.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый день, строю дом из блоков Ytong D400 375 мм шириной, армпояс буду делать из U-блоков. перекрытия ПК. Отсюда возникает вопрос, если следовать альбому технических решений, то в U-блок нужно вставить 50 мм утеплителя, соответственно на сам бетон остаётся порядка 120 мм, не тонкий ли будет? как тут поступить?
    2. насколько целесообразно заменить минвату на ЭППС?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Документ на который ссылаетесь вы (альбом тех. решений), разрабатывал КТБ НИИЖБ-это один из ведущих институтов участвующих в разработке ГОСТов и СНИПов, у меня нет основаниям не доверять их расчетам.
    Что касается применения ЭППС, в принципе при обеспечении того же сопротивления теплопередачи и долговечности вариант возможен.
    С уважением С. Т.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Напишу здесь. Подскажите какое соотношение цемента, песка, щебня применить, чтобы сделать бетон для оконных перемычек для дома из газобетона? Просто в том году делали ленту под забор, а она разваливатся начала. Соотношение было такое 1.3.4 цемент, песок, щебень.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А воды-то сколько лили?
    Излишек воды ведет к снижению марки бетона.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Воды лили на глаз, думаю средней жидкости.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сегодня все серьезные производители на мешках размещают подбор составов как растворов так и бетонов - руководствуйтесь ими.
    Но есть одно Но!-производители дают этот состав исходя из того, что щебень, песок, вода соответствуют ГОСТ, а именно мытые, а вода не из лужи и количество в соответствии с подбором состава.
    и второе, одной из причин разрушений, подобно вашей в большом количестве воды, а иногда и глинку добавляют. рабочие -это делают для удобства в работе, да и вам глаз радует, вроде ровненько и гладко, а на поверку низкая морозостойкость и прочность
    оптимальное соотношение воды и цемента должно быть 0,35-0.45 Среднее 0,4
    К примеру если вы в замес укладываете 4 ведра цемента, то воды должно быть 4 х 0,4=1,6 ведра но такой бетон надо укладывать с вибратором, а у диких строителей его как правило нет-вот и льют водичку...или для пластичности подкидывают и глину.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Заливали сами своими руками. Вода из скважины, щебень чистый. Песок намывной. Спасибо большое за совет!
  11. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Надеюсь, что об этом не знают массовые застройки коттеджных поселков из этого материала, ибо тогда начнется "глобальный падеж".
    Кстати вы запостили фотографию, вы знаете кто и как разрушил этот дом ? Если так, то зачем это фото постить?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уважаемый СТ -ряд вопросов по отделке:
    1. Ваши рекомендации по подбору наружней штукатурки -например Церезит (или аналоги) -какие смеси?
    2. Вы наверняка заглядывали в самодельные смеси al185 и его опыты по перлитовой штукатурке -можно ваше мнение по составу самодельной паропроницаемой наружной штукатурке, в т. ч. и с перлитом.
    3. Нашумевшая уже на форуме ТЕПЛОРАСЧЕТ. РФ -не смотрели на сколько корректные выдает расчеты?
    Просто по этотой програмке прикинул: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120413222056cjqtfvA -вроде как есть влагонакопление в зимний период. Конечно ни чем это не грозит -равновесная влажность установится, но... сейчас зачастую в качестве чистовой отделки применяются вииловые обой и если ввести их (указал в расчете как пароизоляцию -вроде как наиболее подходит) получается http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120413223430KnHglpm -т.е. полное отсутствие конденсата, влагонакопления возможно сделать. На сколько верны мои рассуждения?
    4. По внутренней штукатурке: на примере моего третьего вопроса возникает желание снизить паропроницаемость внутренней штукатурки (могут ведь и не обои клеить а покрасить воднодосперсионкой...). Как это можно сделать без изменения других свойств штукатурки (понятно что можно олифой покрыть -получится вообще полная пароизоляция, но тогда и дальнейшая отделка будет невозможна..)? Добавление каких либо средств в состав штукатурной смеси может снизить паропроницаемость?
    Фанатичного стремления нет -все эти тараканы на счет конденсации и паропроницаемости (кроме наружней штукатурки) по большому счету не существенны -но все таки?
    5. На доме, отделка которого предстоит в будущем сезоне присутствуют парапеты между этажами -выступы по 10см. Лучшим вариантом бы ло бы конечно покрыть их металлом, но будет дороговато (учитывая что сама кровля финский пурал -соответственно надо уж соблюсти единообразие, а это будет ручная работа). Может есть вариант какого либо покрытия (типа пропиток-грунтовок) чем можно обработать этот парапет чтобы обойтись без жести? Или надежной замены нет и следует настоять на металле?
  13. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Этот дом разрушили весенние воды, подмыв фундамент. Этот пример показывает, что блоки низкой плотности никакого запаса прочности не имеют. Ясно, что если бы стены были монолитные или из кирпича, дом бы не развалился.
    А на наших грунтах дом, как корабль на волнах плавает. Возникают отклонения в геометрии дома, соответственно напряжения в конструкциях, поэтому расчетчики и закладывают дополнительные допуски по прочности материалов несущих стен.
    Это если на скальном грунте ставить, тогда напряжений в стенах не возникает.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересное дело, а в другой ветке по поводу этой фотографии я видел объяснение что угол дома задел экскаваторщик ковшом. К чему бы это? А вы откуда эту фотографию взяли если не секрет? Или это ваш дом и можно его воочию посмотреть?
