Подготовка места по свайный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gevorg1, 09.04.12.
  1. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Добрый день. Поиском не нашел ответ, решил создать тему.
    Планируется фундамент на винтовых сваях. Там где будет будущий дом сплошной березняк. Планирую вырубить и выкорчевать пни. А что дальше? Разровнять землю и все? или же слой песка насыпать? Что посоветуете?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Ваш вопрос не совсем понятен. Технически, для фундамента на винтовых сваях все равно. Можно даже выкорчевывать не все подряд, а только чтобы установке свай пни и корни не мешали.
    А все остальное - по большому счету эстетика и ваш комфорт.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    После раскорчёвки очень рекомендую убрать плодородный слой (если этого не сделать, то он под домом превратится в серую пыль), собрать где-нибудь на участке аккуратной кучкой, по окончании стройки очень пригодится, вместо убранного грунта, хорошо бы, отсыпать это место песочком или отсевом и выровнять.
  4. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Я к тому что, не станут ли отростки от пней упираться в пол, или не будет ли сырости от той травы которая будет прорастать под домом? я должен точно знать ибо 12 числа будут ввинчивать сваи.
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если даже ничего такого о чём вы пишете не будет, плодородный слой убирайте обязательно. Не успеете до 12 числа - в крайнем случае уберёте потом.
  6. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    А зачем его убирать?
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну дык, энто самое, как его?
    В целом, круглом и общем:
    1. Плодородный слой - это жизнедающая и плодоносящая субстанция, однако, которую человечество и мы в том числе, вольно или невольно всячески уничтожаем. Так давайте хоть на своём участочке по силам своим сохраним её.
    2. Плодородный слой под домом: света нет, влаги хоть и мало, но есть (а если влаги много - будет ещё хуже), бактерии, жучки, червячки вовсю орудуют разлагая помершее - в основной массе конечно растительное, но не только; всё постепенно (как уже сообщалось выше) постепенно превращается в труху и пыль с соответствующими испарениями, которые, правда, до нашего носа как правило не доходят.
    В общем оно вам надо - могильник под домом устраивать?
  8. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Уважаемые знатоки), может уложить геотекстилем и сверху песком насыпать? Нормально так будет?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я у себя так и сделал
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Воплне нормальный вариант. Правда от отсутствия геотекстиля он особо хуже не станет :)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Какая роль геотекстиля - непонятно. Наверно, от мифической пропажи песка страховка. Лучше положить п/э пленку. А на нее хорошо бы еще и утеплитель, а не песок.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это тем более лишнее :)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, если это будет исключительно летний дом на сваях, а снизу ветер гуляет - тогда лишние.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И у меня та же дилемма. Под фундамент по ТИСэ нужно подготовить основание.
    Пока выжег пятно застройки и срубил кусты. Думал снять плодородный слой на штык, но получилось 25 кубов за выемку которых нужно заплатить, потом грунт куда-то деть. И в итоге получу корыто для сбора воды.
    В общем решил просто срезать верхний слой на 5 см и засыпать все песком. Может объясните мне какую роль будут выполнять там пленки, геотекстиль и тем более утеплитель? Спасибо ;)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если дом ПМЖ, то грунт все равно утеплять разумно по энергетическим соображениям. Пленка - от чернозема могут быть запахи. Зачем может быть нужен геотекстиль - мне неизвестно.
