Водоснабжение дачи (зима + лето) для чайника
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Skitch, 09.04.12.
  1. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Добрый день, коллеги.
    задача обычная: водоснабежние дачного дома летом + наезды зимой. Пользователи постоянно 2 человека, гости до 10 человек - 2 раковины + 1 с/у + 1 душ.
    Что имеется:
    колодец 7 колец, вода на 1-1.5 кольца.
    на глубине 1.7 метра проложена пластиковая водопроводная труба (оранжевая). Ввод трубы в бойлерную.
    Вопросы:
    1. Какой насос использовать. У меня какой-то с поплавком - подойдет ли? Волнует вопрос, должен ли насос отключаться когда ГА и Бойлер станут полными?
    2. Какой шланг купить для подключения насоса к ГА? на пути до ГА будет 2 изгиба по 90 градусов. какие трубы и какого диаметра мне понаадобятся?
    3. Как я понял, при объёме бойлера в 100 литров, ГА нужен на 50 литров? так ли это?
    4. Очень волнует зимний период использования: греющий кабель нужно пускать? если да, то где? По всей длине водопроводных труб?
    5. Где прокладывать трубы? Рабочие, что строят дом и будут подключать всю систему, говорять пустить трубы до кухни в утеплителе пола - это правильно?
    6. Хотелось бы иметь кран, для того чтобы слить полностью воду из системы - как это сделать? возможно ли? Где его ставить? Какой механизм работы?!?
    7. Необходимые звенья в цепи подключения (ГА, бойлер, маномерт, релешки всякие) - я не рабираюсь абсолютно, есть ли полный списко обязательных приборов, которые нужно приобрести для полноценной работы "поставил и забыл"?
    8. Простейшая схема монтажа для чайников. есть ли у кого?
    9. Какие трубы лучше - металлопласт или ПНД (просто пластикове которые).
    Вообщем, мне нужно любая информация ОТ и ДО! начиная с того, как крепить насос, до подключения раковин и туалетов..буду очень благодарен за любые советы. перелопатил кучу тем но детальных ответов на свой вопросы не нашел. А складывать картину из отдельных своетов не получается.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Однако... Такой текст на целую диссертацию потянет. Вы серьезно думаете, что кто то так напрягаться будет? Тем более ОТ и ДО! Может быть проще вызвать специалистов, оплатить им выезд внимательно выслушать (можно записать на диктофон), попросить составить смету. А потом вежливо отказать и руководствуясь инструкцией к диктофону и пользуясь кнопками "плей" и "перемоткой назад" попытаться все сделать самому...?
    С уважением.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я надеюсь, в этой теме Вы найдёте ответы на большинство своих вопросов.
    От поверхности или дна?
    Диаметр?
    Да уж... Точную маркировку дайте.
    Для этого автоматика и ставится.
    Чушь. Нет абсолютно никакой зависимости между объемом бойлера и ГА.
    Где возможно перемерзание, там и пускайте. Например, в вместе входа трубы в дом.
    Где хотите.
  4. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Так ладно, я понял, чт заданные мною вопросы плохо сформулированны. Спасибо, за попытку помочь...
    Тогда спрошу иначе: сколько будет стоить работы по прокладке канализации и разводке водопровода (примерно) и кого можете посоветовать в качестве исполнителя. У меня на участке рабочие абсолютно не понимают устройство, могу только подключать...мне нужен человек, который приехал бы, посмотрел, набросал список необходимых вещей, что нужно купить и подвключил систему...есть у кого знакомые/проверенные компании? дача 40 км от Москвы, Пушкинский район.
    У меня стоит задача сделать водопровод, прошу помощи. Так как вопросов много, то я думаю, что лучше нанять специалиста, сделать и забыть. Может у кого есть знакомые/проверенные фирмы.
    Спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для поиска исполнителей существует Биржа: http://www.freehouse.ru/.
    Если есть конкретные вопросы - правильно сформулируйте, задайте и получите ответ. Предварительно рекомендую почитать форум - многие вопросы отпадут сами-собой. Во всех разделах есть темы с пометкой "важные".
    Как уже говорилось выше, не возможно объяснить/разжевать все ОТ и ДО с нуля.
  6. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Спасибо, о бирже не знал! Буду искать :hello:
  7. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Сейчас занимаюсь тем же...водопровод лето + зима (баня) в конце этой или следующей недели будет отчет по оборудованию и схеме... пока могу показать первые фотки траншеи (длина 32 метра глубина 1.3 метра) и входа магистрали в колодец, так же планирую видео отчет, так как все снимаю на экшенкамеру:
  8. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Rom4ik301, а можно вопрос? Нужна лестница для влазания в колодец, у вас их аж 2 :) Где взяли? Купили или сами сварили? Можно попросить выложить фото этого чудесного изобретения?
  9. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    отдельно фото лестницы нет могу сделать если нужны?, но рассказать могу :hello: лестница сварена из металлического прутка (арматуры) в верхней части имеет крючки сделанные из того же прутка (пруток сверху просто согнут что бы накидывать на верх кольца), у следующей части тоже самое...у нас три части лестницы сделанные из 4 метрового прутка (арматуры) в общей сложности 12 метров! у нас это лестница общая! и мне лично кажется что вам тоже нужно поговорить с соседями если такие есть и сварить общую на всех (такая всем нужна)...Вам понадобиться по моим расчетам: при ширине 30 см высоте 4000 см и шаге 30 см, 3 прутка по 4 метра (На каждую из секций) (крючки сверху приварены к лестнице...их сначала согнули потом приварили)
  10. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Спасибо - будем думать :) Цена вопроса, я так понимаю, работа сварщика, арматура и пару банок пива :)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно поплавковый, скажит марку
    От насоса до га д. б. пнд труба толщиной не менее дюйма.
    Размер г связан с производительностью насос и расходом воды. Нужн стремиться, чт бы насос н включался часто.
    Замерзнет горизонтальный участок до теплой кухни. Всерху трб прикрепите самрег кабель минимум от 1,5 м глубины из земли и до кухни. Н по русски получилось.
    Утеплителя у вас 250 мм надюсь? С греющим кабелем можно и в теплителе.
    Поставьте эл. Клапан в колодце, вместе выхода из земли. А всюмагистраль укладывайте под уклоном.
    Вым нужен пятиходовой штуцер, на него установит манометр, рел давления, нему подключите га и ввод, потребителе то же к нему. и н забудте обратный клапан после насоса.
    пнд, только пнд
  12. Jrnwsk
    Jrnwsk
    Jrnwsk
    Всем здравствуйте! Перекопал уже весь интернет и не могу найти ответ на свой вопрос.
    Купили дачу. Переделываем дом в зимний вариант. Дошло дело до воды. Сам в этом не разбираюсь и делал воду в дом с почти таким же специалистом. У меня скважина. Я поставил на нее кольцо высотой 40 см с люком. От нее вывел трубу в дом метров 8. Глубина сантиметров 20-30. В общим ерунда. Глубина промерзания 1,5 м. Труба с наружным греющим кабелем вдоль нее и в утеплителе вспененном сером, толщиной, наверное, 9-ка. В доме будет гидроаккумулятор на 25л и соответственно датчики, в скважины ЦНС. Вода в трубе будет под давлением всегда. Зимой планируем приезжать на выходные. Сейчас я почитав интернет понимаю, что вода в трубе зимой замерзнет 100%. Ну может кабель поможет при минус 2-5 градусов. И вот вопрос. Что делать с водой? Углублять на 2 м не вариант. Там уже места нет развернутся с такой копкой. В общем как обойтись без копки? Сухой ввод тоже не подходит, сливать с труб воду в трубе без уклона не получится и тем более маленький ГА.
    У меня есть 2 варианта. Это вставить внутрь трубы пищевой греющий кабель. Дополнительно к наружнему. И пусть они всю зиму включены. Поможет при минус 30?
    И второй вариант это из скважины в шланг тройник чтоли поставить и на зиму перекрыв ввод в дом, пустить воду в вертикальный шланг из скважины. Ну закопать его аккуратно под большим углом. Включил насос - набрал ведро и дома уже греешь. Выключил - вода стекла вниз.
    Подскажите, пожалуйста поможет ли вариант с внутренним греющим кабелем. Других вариантов не вижу.
    Спасибо огромное всем.
