РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. На участке выкопан котлован под дом на глубину примерно 3 метра, делать подвал или заливать ленту на такую глубину нет не желания не средств. какие есть варианты сделать фундамент в этом случае? можно ли засыпать яму и сделать фундамент на сваях?
Нет, нет не так! Сначала залить столбы с опорными площадками, а потом засыпать. Котлован Вам в подарок!
Первым делом, не лишне будет прояснить вопрос, что строить планируется? Если избушка одноэтажная, то можно и засыпать, а если домишко кирпичный в 3 этажа, то расклад другой...
Идея хорошая но как сделать опалубку под столбы? и потом туда еше и бетон залить Один этаж примерно 10 на 10
Сколачиваются щиты соответствующего размера и из них опалубку, раскосами укрепляются и выставляется вертикаль. Для себя бы вместо опалубки использовал пластиковые трубы= готовая опалубка и сразу мероприятие против с. м. п., к пластику грунт не примерзает.
У меня точно такая же проблема. Достался в "наследство" от предидущих хозяев очень глубокй котлован (2,5-3м) со сваями и не совсем в том месте, где хотел бы поставить дом, что самое-то неприятное... Засыпать его и чтоб пол дома стояло на материковом грунте, а пол на насыпном это само собой низзя Чё делать ума не приложу...
Глубокий слишком, и монолитный цоколь делать нехочу да и дорого это. Дом планирую одноэтажный с мансардой
[quote="Lёlik, post: 3981764, member: 431837" монолитный цоколь делать нехочу[/quote] Часть свай есть, так! Расширьте котлован, залейте остальные сваи (столбы) с обратной отсыпкой. В этом случае не такие жесткие требования к трамбовке и качества грунта.
Тогда получится полностью под землёй цокольный этаж. Бюджет раздуется ещё на лимона на полтора - не хотелось бы вечно строится.
Что= то у вас слишком дутые расценки на земляные работы. Не думаю что заливка десятка свай обойдется в миллион! А на засыпанном котловане строиться Вам обойдется не в один... (имеется ввиду последующие ремонты)
Я и не собираюсь строится на насыпном грунте - Боже упаси! Всё это только года через 3. А голова болит уже сейчас - что делать с котлованом
