1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Нужен ли фундамент
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем igoryann, 08.04.12.
  1. igoryann
    igoryann
    igoryann
    Нужен ли фундамент
    Добрый день! Хочу установить каминную топку с облицовкой. Примерный вес - топка 250 кг., облицовка 250 кг. Дымоход сколько будет весить не знаю (подскажите). Сруб из бревна с мансардой. Пол устроен таким образом - балки из бревна (лафет 150.) с шагом 900мм. Поперек доска 50х150 на ребре через 50 см. Поверх них доска 25 и фанера 15мм. Пролет 4 метра. Нужен ли в таком случае фундамент под камин?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Под камин не нужен. Под дымоход - если сендвич - не нужен, если массивный коренной - нужен.
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    И все таки фундамент сделать стоит
    камин это вещь не на 5 лет и если под длительной нагрузкой пол прогнется тонкие части камина могут треснуть или топка отойти от дымохода и начать дымить
  4. igoryann
    igoryann
    igoryann
    У меня фундамент под дом МЗФЛ, на какую глубину тогда делать для камина, ведь фундамент дома плавающий, и если дом поднимется относительно камина могут быть проблемы. Пока склоняюсь, что фундамент не нужен. Он же не посередине пролета будет стоять, а близко к стене. Там балка опирается на фундамент...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда фундаменты не перевязываются - это позволяет смещаться друг по отношению к другу печи (дымохода) и здания.
  6. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Так это хорошо или плохо?
    У меня этот вопрос ребром стоит. Мы под дом фундамент планируем заливать этим летом, камин планирует примерно такой же, как у топикастера, фундамент под него тоже планируем сразу заливать. Вот и вопрос: соединять его с общей лентой или нет? У нас основание сложное, дом плавать будет, ерунда, вот когда камин и дом плавать будут отдельно, тут у меня сомнения.
    Хотя... не знаю, сруб усадку будет давать в любом случае, ну и во время конопатки он подрастает, дымоход на месте остается... я запуталась. Как лучше?
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Фундаменты соединяйте что бы не было смещения камина и дома в разных направлениях и в разной степени
    с дымоходом все просто все крепежи и короб делаются с учетом будущей усадки
    дымоход в потолке и в кровле не крепится а стеновые крепежи делаются с возможностью скольжения вдоль стены
  8. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Стяжка-пол по грунту по сетке, фундамента нет под топку. Можно ли поставить топку и облицовку общим весом около 500-550 кг? Читала, что до 800 кг можно ставить. Угловой камин.
  9. Юрген2012
    Юрген2012
    Юрген2012
    А стяжка какой толщины? Или какой надо? Меня тоже интерисует данный вопрос. Собираюсь ставить
    "La Nordica Inserts 70 Ventilato" 145 кг плюс облицовка около 250 кг. пол - стяжка по сетке 50 мм, ППС 100мм, песок 650 мм, плита 300 мм.
