Возможно ли совместить фундаменты дома и пристроенного гаража?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Buba1983, 06.04.12.
  1. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Форумчане, добрый вечер!
    Скоро начнётся строительство, хочу посоветоваться с Вами по поводу фундамента для гаража. Тему здесь разместил не случайно, т. к. дом по купленному проекту буду строить в 2этажа, из газосиликатных блоков 400мм.+облиц.кирпич., на фундаментной плите, толщиной 350мм.+100мм.подбетонка+500мм.песчаная подушка. Размеры дома 11,7х12,3. Почва - суглинок, УГВ - низкий.
    Гараж (12.3х4.0) по проекту не предусмотрен.
    Но очень уж хочется пристроить его к северной стене вплотную. Причем гараж будет занимать только половину помещения, остальное - разделяющий тамбур и котельная. Котельная по проекту должна была располагаться в доме, но я решил вынести её (страшно).
    Сейчас ломаю голову какой сделать фундамент под гараж:
    1. Сделать продолжение плиты от дома (единая плита)?
    2. Сделать ленточный фундамент с 3х сторон?
    3. Сделать потоньше плиту на сваях, т. к. нагрузки на фундамент гаража меньше, чем под фундаментом дома?
    Жду Ваших мудров советов.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    4. На отдельном плитном фундаменте. Плита тоньше (нужно считать), никаких свай.
  3. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Yury, спасибо за ответ.
    Я примерно так и думал плиту удешевить и сделать потоньше (арматурой ф10-ф12).
    Возникают сразу 2 вопроса:
    1. Какое основание делать под плитой? Будет ли достаточно сделать песчаную подушку, гидроизоляцию и утеплить ЭППС (защита от пучения).
    2. Если котельная будет отапливаемой, а гараж не будет, под фундаментом температура будет неравномерной. Чем это чревато?
    По периметру дома и гаража будет утепленная отмостка 1м.
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Примерно та же ситуация и в целях экономии планирую сделать под гараж ленту, но в стыке с плитой думаю будет хождение, вопрос большое ли, а делать единую плиту? думаю о разности температуры в доме и гараже! Вопрос еще тот!
  5. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Добрый день!
    Присоединяюсь к вопросу. У меня плита дома 300 мм без нижнего утепления. ЭППС по торцам и сверху плиты. Гараж планирую 6х4 м.
    Если выполнить плиту гаража по утеплителю, и при этом толщина плиты такая же, как у плиты дома, а утеплителя - 100 мм, допустимо ли углублять утеплитель ниже подошвы основного фундамента? Предчувствую, что можно уменьшить плиту гаража до 200 мм (надо посчитать), но под автомобилем нагрузки будут точечные, к тому же дорожная соль хорошо "грызет" бетон. Что посоветуете?
  6. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Мои мысли такие, фундаменты дома и гаража сделаю независимыми с деформационным швом 2-3 см, на одной глубине залегания и соответственно деформационный шов по всей высоте кладки гаража, хотя надо рассчитать чем его заполнить (каким утеплителем-уплотнителем), снаружи загидроизолировать, загерметизировать и красоту навести.
    И таки гараж будет слабоотапливаемым (хотя не хотел отапливать из-за страшилок о коррозии кузова и потерь тепла).
    Rusinnin, добрый день!
    У меня фундаментная плита под домом 350мм с арматурой 16, конечно под гараж нет смысла закапывать столько денег. Как и у меня думаю можно смело под гаражом уменьшить до 200мм с арматурой 10-12 + под плиту ЭППС 100мм. добавить.
  7. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Это точно, в неотапливаемом гараже в морозы и так температура ~ на 5-10 град. выше, чем на улице. А летом ниже :).
    Но утеплитель под плитой гаража обязателен, иначе грунт промерзнет и "полопает" плиту. Соответственно, остается вопрос по глубине залегания :faq:.
    У меня остается арматура D14 в достаточном количестве, так что, думаю, приму Ваш вариант. Спасибо!
  8. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    В Казани конечно и морозы суровее, и глубина промерзания поболее будет.
    А какое у Вас основание фундамента? Если плита, и нет высокого УГВ, а значит и пучинистых явлений, то можно и не заглубляться, главное сделать качественную трамбовку песчаной подушки послойно каждые 200мм. (у меня подушка 500мм.- 3 слоя трамбовки)+ широкую утепленную отмостку (я сделаю 1-1,2м.)
    Уважаемые эксперты, посоветуйте какой песок лучше выбрать для песчаной подушки?
    Cогласно Техническим условиям, введённым в действие Постановлением Минстроя России №18-29 от 28 ноября 1994 года, пункт 4.3.1, песок, в зависимости от зернового состава, разделяют на группы по крупности (модуль крупности песка рассчитывается по результатам ситового анализа: крупный — модуль крупности более 2,5; средний — 2,5-2; мелкий — 2-1,5; очень мелкий — 1,5-1).
    На сайте близлежащей фирмы предлагают след. типы песка:
    Типы песка:
    1. Песок карьерный
    2. Песок речной м. к. 2,0
    3. Песок карьерный мытый м. к. до 3,0
    4. Песок карьерный мытый м. к. 1,8
    5. Песок сеяный м. к. 2,3-2,6
    Сам выбираю между вариантом 3 и 5.
    Поддержите или разубедите...
  9. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Климатические зоны у нас с Вами практически одинаковы. УГВ далеко, подушка также 500 мм. Я плиту ещё не залил - решил не рисковать на зиму неутепленной оставлять, хотя собрался уже было, котлован, дренажная система и подушка сделаны. Материалы на стройку все скомплектовал, кроме бетона и цемента. А вот с подушкой вопрос: по геотекстилю навозил и разровнял песок, не трамбовал. Сейчас ломаю голову, как поступить - хватит ли естественной усадки талыми водами, или пройтись вибротрамбовкой, а потом см. 10 щебня и поездить на машине? Как думаете?
  10. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Трамбовка (разговаривал с 2 прорабами-строителями, со стажем более 20 лет), самый важный начальный этап. Поэтому необходимо Вам лично или если доверяете прорабу контролировать этот процесс (каждые 20см -1 трамбовка), арендуйте хорушую вибротрамбовку и добиться коэффициента уплотнения КУ=0,95 (от естественной плотности).
    По щебню - не вижу смысла, если будете делать подбетонку.
  11. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Речной или мытый дают хорошую усадку, мне нравится вариант с ПГС. Но весь вопрос в доступности и цене. Я брал карьерный, т. к. карьер недалеко, и песок более-менее чистый.
  12. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    И ещё по СНиПу 3.02.01-87 "Земляные работы. Основания и фундаменты" не допускается заполнение котлована атмосферными и грунтовыми водами.
    Поэтому, желательно как можно скорее после завершения укладки песчаной подушки переходить к заливки подбетонки.
    Согласен, остановлюсь на крупнозернистом песке, карьерном.
  13. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Щебенку я хотел сыпать для возможности "трамбовки" колесами автомобиля, к тому же будет дополнительным отсекателем капиллярной влаги. От подбетонки отказался, сделаю гидроизоляцию стеклоизолом в 2 слоя, по опыту форумчан.
    Послойное трамбование, конечно, желательно, но "поздно пить боржоми"... :( Обратно выгребать 15 КамАЗов песка, потом обратно сыпать уже не хочется.
    Атмосферные и грунтовые воды у меня уходят в дренажную систему.
  14. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    Если функционирует и удаляет воду дренаж, тогда конечно меньше головной боли.
    На других темах, в баталиях за и против, для себя решил щебень исключить.
    У меня по проекту гидроизоляция на подбетонке: горизонтальная- рулонная оклеечная (2 слоя изопласта). На сайтах изопласт чаще используется в кровельных делах и он гораздо дороже других аналогов. Посещает мысль удешевить, заменить например, на стеклоизол (он в 2 раза дешевле).
    Кто использовал изопласт, подскажите, в чем выраженное преимущество перед стеклоизолом? Стоит ли переплачивать?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Изопласт более морозостоек и более прочен- если будете делать при тёплой погоде, то смысла нет.
