Подключение частного дома, помогите советом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kraf, 04.04.12.
  1. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Добрый день!
    Сильно не пинайте, планирую всё делать сам, соответственно есть вопросы.
    Сначала хочу поротянуть sip кабель в дом до щитка который будет находиться в гараже. Отверстие и крюк приготовили заранее на втором этаже. По проекту и тех условию я sip дожен протянуть снаружи фасада и спустить до щита, но не хочу портить вид фасада.
    proekt dom_sip.JPG Подскажите плиз, как правильно проложить sip в нутри помещения. Нужно ли его вставлять в мет. гофру или трубу, или просто в штробу заложить.
    Тех условия:
    Проект:
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не уместный вопрос, здравомыслящий представитель энергоучета не разрешит прятать протяженный участок СИП до узла учета.
    В ТУ есть не точности, возможно умышленные, при указанных в ТУ 1,9 кВт в проекте указан автомат 40А, и может получиться так что через время Вам заявят что Вы должны поставить автомат на 10А или доплатить, вероятность этого высока при смене персонала, начальства. Потребуйте, описано в соответствующих темах, чтоб 1,9 кВт поменяли на 8,8 кВт.
    У Вас очередной безграмотный проект, при 2-х проводном питании нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ, а не TN.
    Так же безграмотная схема подключения УЗИП в ЩУ который Вы к тому же собираетесь ставить в электро/пожароопасном помещении.
  3. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Может в тех. условии написано 4,9 кВт, и как я понял sip обязательно нужно тянуть до щита по фасаду.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    4.9кВт это 25А, а вам должны выделить макс. 15кВт по трём фазам :) относительно бесплатно.
    СИП по негорючему фасаду можно тянуть, соблюдая расстояние от кровли, только перед ящиком лучше переход на медь сделать.
  5. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Я так и не понял где неправильно написано у ТУ или в проекте, у меня однофазное подключение и электрик ТСЖ сказал что проколы будут находиться прям у меня в щитке.
    Я не электрик поэтому и чайниковкие вопросы.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Трудно сказать что у вас в ТУ, а я вам про то, что вы можете подключить по закону) А 1,9кВт это просто бред сивой кобылы.
    А у электрика спросите, зачем переход с СИПа на медь в щитке, когда эти зажимы герметичные, одноразовые) И никаких противопоказаний для улицы.
  7. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Подскажите почему не рекомендуется ставить ЩУ в гараже?
  8. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Я позвонил главному энергетику и мне сказали что в ТУ написано 4.9 кВт.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    25А тогда себе ставьте, и спросите, а почему не 11кВт (или хотя бы 9) - как по закону?)
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    То же не стыковка с проектом, могущая потом поморочить голову.
    Если Вы молчаливо согласитесь с ТУ, да, разве что, если щит на стене ввода, то на уровне щита в гараже разрешат завести через стену.
    Фазность питания дома не имеет ни какого отношения к наличию или отсутствию проколов где либо. Внутри ЩУ проколы не нужны, так как это 4-ре ни чем не оправданных контактных соединения, что говорит о малых знаниях и навыках монтажа электрика ТСЖ.
    Общий автомат для зажима СИП лучше АВВ или с аналогичным зажимом, так как такой зажим позволяет зажимать более 2-х жил класс гибкости 1, чему соответствуют 7 жил СИП-4 16 мм2.
    Как бюджетный вариант, описано в теме Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?, на текущий момент в сообщениях 195 и 208, подходит указанный в Вашем проекте автомат ИЕК ВА47-29 или другой с аналогичным типоразмером зажима.
    СИП один раз изогнуть без фанатизма можно и больше чем указано в описании к нему, нужно это делать так, чтоб отпружинив обратно СИП стал так как нужно, то есть чтоб был без напряжения после заводки в зажимы автомата. Так же нужно чтоб перед вводом в автомат был хотя бы 3 см прямой участок с изоляцией, то есть нужно предусмотреть просторный щит, а так же чтоб от автомата была петля для удобства монтажа, замены автомата и на случай пере подключения.
    В любом случае на концы изоляции каждой из жил СИП нужно надеть термоусадку НГ без клея, внутри помещения можно обмотать, начиная со стороны подключения к автомату, изолентой ХБ, надет кембрик из стеклоткани или применить т. п. другой материал, чтоб минимизировать вероятность возгорания изоляции СИП из-за каких, либо скрытых дефектов зажимов автомата, арматуры СИП.
    Потому что в подавляющем числе случаев гаражи это электро/пожароопасные помещения и нормами ни то что не рекомендуется, а запрещено ставить ЩУ в электро/пожароопасные помещения! Правда в некоторых гаражах, обычно пристроенных к дому, если они не являются указанными мной помещениями, то есть просторные, сухие и кроме исправной машины там ни чего относящегося к машине нет, можно ставить ЩУ, но только не такой как у Вас по проекту.
  11. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    А вот ещё вопрос можно ли провод СИП заштукатурить в стену или проштрабить заложить в стену ПВХ трубу в неё СИП каждую жилу в свою трубу и заштукатурить, или как правильно это сделать?
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Непосредственно, нет, нельзя, так как заштукатуривать можно только повода с общей оболочкой.
    В негорючих материалах достаточно в штробе заштукатурить только НГ ПХВ трубу, желательно атмосферостойкую, так чтоб можно было аккуратно протянуть СИП, но это должно быть предусмотрено еще при возведении стен, так как широкая, глубокая штроба может критически снизить прочность стен. Перекрытия вообще нельзя штробить!
    Уверен что видели, как на много легче ломается на первый взгляд прочный материал, как стекло, керамическая плитка, при нанесении на них не глубокой бороздки стеклорезом, плиткорезом.
    Поставить ЩУ на столбе, он вроде на Вашей стороне улицы, в ЩУ поставить общий автомат, щетчик, общий ВДТ и сделать подземный ввод в дом. Если между столбом и Вашим участком есть подземные коммуникации, то как вариант ставить столб у забора где нет коммуникаций, возможно на Вашем участке, и туда вешать ЩУ.
  13. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Мужики а вот ещё вопрос, по проекту у меня PEN проводник SIP-а в щитке должен разделиться на N, а по разговору с электриком, сказал что он опломбирует коробку с вводным автоматом и после подключит счётчик и тоже опломбирует. Т. е разделение PEN проводника произойдёт после счётчика.
    Ссылка на схему:
    Это правильно?
  14. kraf
    kraf
    kraf
    Ростов на Дону
    Это правильно?
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нулевой провод ответвления от ВЛ приходит сначала на шину заземления, то есть до счётчика.
    К примеру, вариант с отдельным вводным щитом (к циферкам не придираться, ибо даны условно...:aga:)
