Кто утеплял стены керамзитом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Васильевич73, 31.03.12.
  1. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Прочитав много тем так и не нашол темы про утепление стен керамзитом. много кто утепляен пенопластом урсой и. д. ну это все не надолго с учетом качества материала. хотелось-бы узнать про утепления керамзитом. допустим внутриняя стена в 1.5 кирпича (силикат) 12см керамзита и лицивая стена в пол кирпича (облицовочного). какие потери тепла будут через стены и какой фракции, плотности нужин керамзит.
  2. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Всех с 1Апреля:). неужели все предпочитают пенопласт и т. д. и керамзит не кто расматривать в качестве утеплителя стен нехочит:(
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Самая бредовая идея на этом форуме сегодня. Получится толстенная холодная стена. Лучше керамзит заменить пеностекольной крошкой, но это денег стоит.
  4. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    по вашему получается что керамзит утеплителем не считается:)
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Пылью от керамзитом делают
  6. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    может самой мелкой фракции.
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    нет. именно пыль. я покупал за 50 рублей за куб.
  8. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    я понял что у вас дом утеплен керамзитной пылью, какой у вас пирог получился и как себя дом зимой чувствует.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    нене. я пылью не утеплял. я использовал для других целей. у знакомых так зделано. (на счет эксплуатации ничего не известно).
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    А знакомые чего говорят.
  11. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    они еще не живут в нем.
  12. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    ка вы относитись к такому утеплителю. раньше много кто утеплял керамзитом, а с приходом новых технологий видно стало не целисобразно или керамзит дороже стал.
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Теплопроводность керамзита зависит от размера его гранул. Чем меньше размер (фракция) тем выше насыпная плотность (расход) керамзита и ниже его теплопроводность.
    Утепление стен происходит параллельно с возведением отделочного слоя. Установите на высоту 50-100 см внешнюю отделку (например,вагонку), а затем в образовавшуюся между стеной и отделкой полость засыпайте керамзит. Сверху залейте его цементным молочком (особо жидким цементным раствором). Далее смонтируйте еще 50 — 100 см внешней отделки и повторяйте процесс до тех пор, пока не будет завершена вся стена.
  14. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    какая минимальная толщина засыпки.
  15. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Считать надо. теплопроводность у керамзита: 0,07 до 0,16 Вт/м. в стреденв 10 см керамзита эквивалентна 80-120 см кирпичной кладки (силикатный кирпич)
