1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление стен в кирпичном доме
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Wolwerin, 31.03.12.
  1. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Здравствуйте.
    Дом из силикатного (серого) кирпича. Толщина стены полтора кирпича. Чем лучше утеплять? Если минватой, то какой (слышал много хорошего про базальтовые плиты (у вас на форуме прочитал нелестный отзыв основанный на передаче с НТВ, кто использовал скажите правда ли это?) и какой толщины (чтобы зимой тоже тепло держалось).Или экструдированный полистирол, о нём вообще мало чего понятно - штука вроде хорошая, но что-то меня в ней смущает.
  2. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Все зависит от того что потом будет после утеплителя какая отделка, и соответственно от вашего финансового состояния. Если говорить о базальтовой вате То все что показывали по НТВ здания построенные с нарушением строительных норм и правил. Если пенополистирол то сним проще если дальше собрались здание штукатурить, но дороже чем утеплять базальтовой ватой и закрывать скажем сайдингом. При вашей толщине стен и если живете вы в Москве и московской области то вату нужно брать толщиной 100 мм.
  3. Weder
    Weder
    Weder
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    По описанию, материал хороший. Но нет технических решений по монтажу.
    Расписано только про клей.
  5. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Все зависит от отделки.
    1. Сайдинг.
    В этом случае его монтируют на обрешетку. В такой конструкции, чтобы не бить лишних дырок ставят легкую вату до 45кг/м3 в распор, потом ветрозащиту, 1см вентзазор, создаваемый контробрешеткой и сайдинг.
    XPS очень плотный и его можно крепить только на дюбели. Из-за высокой горючести и особенностей монтажа редко встречаются в такой конструкции.
    2. Трехслойная кладка (отделочный слой из кирпича).
    Для каменной ваты используются гибкие связи из стеклопластика или металла, которые связывают внутреннюю и внешнюю версты кладок. На эти связи накалывается вата плотностью 45кг/м3 до 90кг/м3 (хотя это перебор) и поджимается пластиковыми фиксаторами, надеваемыми на связь. Остается вентзазор 1-2см перед внешней отделкой и во внешней версте создаются у цоколя и карниза вентиляционные отверстия 75см2 на каждые 20м2 стены. Пароизоляция не нужна, тк есть вентзазор, ветрозащита не нужна, тк защитит внешняя кладка.
    Для XPS, учитывая почти нулевую паропроницаемость можно монтировать вплотную без вентзазора.
    3. Штукатурный фасад с тонкой штукатуркой. Для каменной ваты плотность не менее 140кг/м3, крепеж на дюбели и клей одновременно. Сложно, но красиво. XPS очень многие производители подобных систем не рекомендуют использовать категорически из-за весьма плохой адгезии штукатурки к плитам, даже с учетом создания шероховатой поверхности.
  6. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Так понимаю смысла утеплять изнутри нет, только снаружи?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Правильно. Только снаружи утепляйте.
  9. Гузель2012
    Гузель2012
    Гузель2012
    Пенополиуретан (ППУ Полистек) - экологически чист, не токсичен. Его можно использовать при утеплении изнутри, если площадь позволяет. ППУ прикрепляется (приклеивается) к стене, после оштукатурить и приклеить обои.
    Вот пример наружной изоляции с ППУ поверх кирпичной кладки (диапазон температур -250С - +180С) Безымянный.JPG
    Применение ППУ в широком диапазоне температур позволяет использовать один слой пенополиуретана при утеплении.
  10. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    А если всё-таки изнутри минеральными плитами утеплять?
    Снаружи затратней, дольше и честно сказать люблю внешний вид дома - кирпич отлично смотрится=)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если обеспечите 100%ную и плотную пароизоляцию (без дырок), то пожалуйста.
    Не забудьте при этом внимательно ознакомиться с разделом "Вентиляция, кондиционирование ..." и выбрать продвинутую систему вентиляции. Лучше до утепления минеральными плитами. А то потом стенки дырявить, пароизоляцию переделывать и т. п.
    В полиэтиленовом мешке, сами понимаете, без вентиляции - никак.
  12. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    А какие-либо советы на этот счёт можете дать? Какую вату лучше купить, как лучше крепить? И почему в полиэтилене (минвата вроде же)?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какую не подскажу.
    Кстати для справки: базальтовые плиты - тоже минвата.
    Полиэтилен, потому что пароизоляция - это пленки. Как их не назови.
    Минвата не любит влажность. А утепление изнутри чревато опасностью конденсации этой влажности на границе утеплителя и плотной стены (в Вашем случае - кирпичной).
    Для того, чтобы этого не происходило, надо максимально ограничить доступ влажности в минвату. Т. е поставить пароизоляцию. При этом очень аккуратно. Проклеивая стыки специальным скотчем и т. п.
    Но все равно, 100% влагу не отсечь. По-этому, лучше минвату устанавливать как можно большей плотности. Но такая минвата стоит в разы дороже легкой минваты.
    Так что вы подумайте хорошо, может лучше снаружи?
    Также подумайте, нужно ли Вам серьезное утепление стен?
    Дом ПМЖ?
    Размер большой?
    Чем топитесь?
    Затраты на отопление большие?
    У нас, например, пристройка (кухня + санузел) тоже из 1,5 кирпича силикатного. Но Подмосковье. У нас этого было мало. Сантиметра три гипсовой штукатурки изнутри нанесли (давно это было). Стены не холодные.
    Может Вам и штукатурки хватит?
    Я, правда, хочу слегка снаружи утеплить. Но лично мне эстетика силикатной кладки отнюдь не нравится :)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что-то новое, а ТС или Стандарт организации на это есть?
    Вы из хорошего дома сделаете каркасник..зачем Вам это? только открыли форточку и сразу замёрзли
  15. Wolwerin
    Wolwerin
    Wolwerin
    Планирую под пмж, как минимум частые визиты в зимнее время годы.
    Площадь стен 68,04 м2.
    Топимся печкой и камином. В ближайшем будущем обещает появиться магистральный газ. Затрат на отопление в данный момент никаких: буреломом с ближайшего леса топлю.
    Дому двадцать лет, а руки только теперь доходят до утепления - не вижу я дом другим снаружи=)
    Поясните пожалуйста про каркасник.
