Освещение участка
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Afk29, 28.03.12.
  1. Afk29
    Afk29
    Afk29
    Освещение участка
    Я хочу спроектировать освещение по все территории около дома (21 светильник) и у меня сразу возникли след вопросы:
    1). Какие выбрать светильники IP65, 66, 67 (почва торфянистая)? И какие выбрать лампы (люминесцентные 12 вольт, W=?).
    2). Какой выбрать трансформатор 220/12 V?
    3). Как подключать светильники:
    последовательно и разбивать на 4 -5 групп (опять же выдит из строя один придется проверять 4 светильника) ?
    Или все подключать параллельно (это сколько же кабеля нужно проложить под землей ...)?
    4). Какие датчики движения обычно используют? Подскажите пожалуйста какие ни будь варианты?
    5). Если есть у кого ни будь подобная схема, буду очень признателен.
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    1. Предлагаю определиться с уровнем освещённости. Так как есть зависимость от площади освещаемой територии, высоты расположения светильников.
    3. Здесь немного путаете. Подключать светильники нужно параллельно. А вот схема подземных сетей может быть как радиальной, так и магистральной.
  3. Afk29
    Afk29
    Afk29
    2Димм :
    Спасибо большое за ответ.
    Но если бы была схема хотя бы подобная было бы боле понятно и наглядно если у кого то есть, буду очень признателен.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Для освещения территории, непосредственно прилегающей к дому сзади (огород, сад), можно
    разместить на стене дома прожекторы (выпускаются разной мощности 500-1000Вт) с питанием от сети ~220В.Разместить их, желательно, повыше, особенно, если дом 2-х этажный.
    А отдалённые садовые светильники согласно требованиям электробезопасности питать напряжением 12В.
  5. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Все зависит от того, что хотите сделать и какой нужен эффект. Никакой последовательной схемы - это однозначно. У меня, например, для общего освещения участка используется прожектор 500Вт установленный в верхней части дома, для дежурного освещения - по фасаду дома декор. фонари.
  6. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Где для отдаленных светильников Вы смонтируете транформатор (ы) на 12В и каким сечением запитаете? Всем известно - чем длиннее линия - тем больше потери напряжения
    Afk29 Вы уже навено решили свой вопрос, просто пройдите по ссылке
    http://www.ihe.ru/content/category/48/60
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Олегtrik сказал:
    Смотря как удалённых, если метров на 30, то медного провода в 4 мм"2 достаточно на 2 светильника.
    Где ставить трансы надо смотреть по месту.
    Насчёт потерь согласен. Отдалённые светильники пусть будут потусклее - это не смертельно.
  8. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Не факт. Средняя погрешность лампочки +/- 10%. Потери напряжения на 30 метрах будут существенно меньше. Да и не заметите вы, что некоторые фонари горят слабее (из-за разной освещенности учатска, теней и т. п.)
  9. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Допустим у Вас 2-3 светильника общей мощностью максимум 100 Вт на 12В и кабель медный 4 мм2 - 30метров.
    ∆U = PpxL / CxS = 0,1 х 30 / 0,038 х 4 = 19,7%
  10. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Afk29,
    у меня стоит такая же задача.
    что буду делать:
    1. на дорожку к дому (включается каждую ночь) использовать светодиодные лампы мощностью 1W 220V (если быть точнее 85-265V) https://www.aliexpress.com/item/6W-E27-85-265V-Sharp-Bedroom-Warm-White-30-Angle-led-soptlight-bulb-lamp-light/591292580.html светимостью 80Лм - включать/выключать через фотореле
    2. на дежурки в хоздворе (включаются каждую ночь) идут лампы 3W 220V (85-265V) со светимостью 300Лм http://www.aliexpress.com/item/2012-New-3w-led-bulbs-20pcs-lot-e27-150-degree-Precision-Aluminum-300lm-led-bulb-led/599591715.html, включаются через фотореле на каждом строении.
    3. датчик движения на освещение двора использовать весьма неинтересно ибо каждая кошка/мышка/ёжик/собачка будут включать свет - просто оставляю энергосберегающие лампы 20W 220V со светимостью 1300Лм через вульгарный выключатель.
    фотодатчики в Китае http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Auto-On-Off-Light-Switch-Photo-Control-Sensor-for-AC-220V-AC-240V-10A/616060173.html
    лампы будут установлены в самодельные светильники из стеклянных банок из под кофе https://www.forumhouse.ru/threads/61357/ (пара таких успешно работает уже давно). Лампы 1W будут установлены без плафонов (там свой компаундный плафон имеется).
    Для пущей электробезопасности можете купить "шланг садовый гофрированный" из пластика и проложив провода внутри оного спокойно закопать его в землю. Места ввода/вывода проводов загерметизировать герметиком.
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Добрый день!
    В прошлом году установил на доме светильник на уровне 3 м на бревне такого типа -, на фото он есть. Установил в него энергосберегающую лампу на 30 Вт (светоотдача 150 Вт, 4200К), прошел год и понял, что мало света, шашлык подгарает, до туалета не дойти:)], да и светильник мал, туда лампа влезает максимум на 30 Вт...
    А вот на прошлых выходных вообще лампа ни с того ни с сего потухла, не загорается и все, вставил лампу накаливания для проверки, горит, вывод - перегорела или как назвать даже не знаю, в общем, вышла из строя сберегайка, ну и черт бы с ней, вопрос о другом...
    Стал размышлять, что выбрать, какого типа светильник, прожектор или бОльшего размера аналогичный светильник настенного типа, чтобы туда установить лампу 60-80 Вт.
    Вариантов на сайте Электромонтажа много...Понравились лампы сберегающие по 85 Вт китайские какие-то типа Камелион или Феникс (светоотдача 425 Вт - думаю мне бы хватило :super:)...да вот в светильники типа таких - - этот уже больше, чем у меня, все равно не влезает такая большая лампа...
    Теперь я думаю, может ограничиться лампой 45 Вт и вставить в новый светильник, или купить тупо прожектор на 500 Вт типа такого - - установить его на то же место...
    Освещать требуется територию непосредственно перед домом для мангала и далее за мангалом порядка 100 м. кв.
    У кого аналогичные условия, подскажите, пожалуйста.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Почитал, спасибо. Но для себя ничего полезного не нашел, кроме "Не попадитесь на светильники с КЛМ (компактные люминесцентные лампы) или, как их еще называют "энергосберегающие".
    Они хоть и энергосберегающие, но не идут не в какое сравнение ни со светодиодами, ни с ДНАТ."
    Хотя, меня энергосберегайки устраивают, поставил их везде, где можно на даче. А если я приобрету прожектор светодиодный, а по мощности мне надо не менее 18 светодиодов по 1 Вт примерно - это уже порядка 4 т. р. прожектор, такие деньги я не планировал тратить.
    Я хотел услашать совет от Вас, взяь мне светильник бОльшего размера, чем у меня и вставить туда лампу сберегайку на 45 Вт (225Вт светоотдача) скажем...или установить прожектор порядка 300-500 Вт.
    Что из этого будет лучше освещать мне территорию порядка 50 м. кв. перед домом, чтобы видно было и мангал в 3 метрах от дома и туалет в 10 - 12 метрах от дома.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ну и цены у вас, у нас за 3 килорэ с небольшим продают светодиодные прожекторы мощностью от 30 до 50 Вт.
    Недавно ставили на объекте 5 шт. прожекторов 36 Вт (36 с/диодов), IP 67, фероновские правда, 3 килорэ. Опробовал на своём участке - с высоты 6 м освещает территорию порядка 2 соток. По надежности пока нет данных - буду отслеживать.
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Итог таков:
    приобрел лампу - 45 Вт, светоотдача 225 Вт - 4200 К цветовая температура, такая же у меня установлена на крыльце в светильнике, на фото ниже есть и светильник и лампа в нем, кстати, светильник, который купил, очень похож на тот, что у меня на крыльце установлен, дешево и сердито - https://www.electro-mpo.ru/card30401.html#.UJWVIEbXZWC, как раз для улицы цветовая температура, и светильник - http://www.electro-mpo.ru/card22778.html#.UJWVEkbXZWC.
    Все вместе 1250 руб, а и еще 3 метра ВВГнг 2х1,5 мм. кв. Гофра была, выключатель с розеткой были.
    Установил, подключил, пока не понял, дождь шел, темно, устал. Но светит, конечно, ярко, зимой вообще будет ништяк.
