1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Садовый светильник из кофейной банки
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Blackk, 15.04.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот, как и обещал выкладываю поэтапные фото изготовления такого светильника. Итак, берем 200 г банку из-под кофе Carte Noire, и с усилием тянем за стеклянную колбу, удерживая крышку в другой руке, фото 1. К маленькой пластиковой крышке, винтиками с гаечками М3 прикручиваем керамический патрон Е14, фото 2, 3. Коронкой по дереву, диаметром чуть большим, чем внутренний диаметр столба, на который будет устанавливаться светильник, из обрезка доски толщиной 20-25 мм вырезаем шайбу. Ее мы прикручиваем к основной крышке, предварительно просверлив по центру основания крышки отв., диаметром 6 мм, фото 4. Ну а дальше, как вы догадываетесь, все просто, собираем светильник, фото 5,6,7. Лампочку использовать в таком светильнике не более 40 Вт, хотя я тестировал и на 60, греется светильник сильно, но ничего не течет и не деформируется. С 15 Вт лампочками, от холодильника, можно сделать светильнички и из маленьких, 100г банок.
  2. Vitos6796
    Vitos6796
    Всему учусь
    Vitos6796
    Всему учусь
    Пермь
    А что , прикольно , мне понравилось. Только вот не треснет ли колба при осадках ?
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Сделайте козырек над светильником, а вообще я еще не тестировал их под осадками.
  4. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Уважаемый Blackk спасибо за детальный рассказ. А какие столбы вы планируете под них использовать?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    ПВХ трубу 50 мм.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, чтобы было понятно, как все выглядит в сборе, вот еще пару фоток. Хотя я их и приводил в другой теме.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Чистоты ради... Сие изобретение еще три года назад гуляло по другому форуму, а на этом я давал ссылку на него
    Чтобы меньше грелось, можно применить газоразрядные лампы.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А я себе и не присваиваю авторских прав, я описал процесс изготовления. И потом, вряд ли сие, тянет на изобретение, я из обычных банок с завинчивающимися крышками, еще лет 20 назад делал подвесные светильники. Люминисцентные лампы конечно хорошо, но выкладывать минимум по сотне за лампочку, особенно если светильников штук 20, как-то накладно.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Зачем такая иллюминация? Максимум - обозначить направление движения. Кстати, в лунную ночь, вообще никакого освещения не надо...:)]
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Игорь, я не собираюсь здесь дебатировать, нужно это или нет. Меня попросили выложить процесс изготовления, я его выложил. Вы считаете, что не нужна такая иллюминация, другой считает, что нужна. Начало, было в другой теме.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну что народ, какие мысли есть по созданию козырька для данного светильника?
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Создавай..
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    К слову, для крепления в PVC трубе в раструб подойдёт канализационная заглушка нужного размера. Стоит копейки. Автор же применил деревянный кругляш, который не всегда есть под рукой.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Что ж, дельный совет. Хотя я делал прям по ходу пьесы, и мне было проще и быстрее вырезать коронкой, чем идти в магазин. Так, а что по поводу козырька? Рики уже вариант предложила. Какие еще будут мысли?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Обоснуй необходимость козырька.
    Испоганить идею стильного светильника, на корню, чтобы он светил под ноги или это будут двухметровые фонари?
