Фундамент под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем TMS, 24.04.08.
  1. TMS
    TMS
    TMS
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста по одному вопросу. Как грамотно устроить ленточный фундамент для забора. Участок находится в низине, имеющийся забор на столбах постоянно весной выталкивает наружу. :(
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Ну так вы заглубляйтесь побольше... а ленту вашу точно так же выдавит, если не будете заглублятся.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А если сделать столбы с расширением внизу? Тогда не выпрет.
  4. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Верно. Только все равно ниже уровня промерзания лучше заглубиться.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно сделать столбы и с расширением, но еще нужно исключить боковое примерзание грунта к столбу, а далее по столбам сделать ростверк с зазором от земли.
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Я бы сделал в качестве опалубки канализационные трубы 110 мм (кажется) с расширяющейся пяткой... они гладкие...
  7. TMS
    TMS
    TMS
    Столбы были заглублены на 120 см и все равно выдавливает их. Очень много воды собирается особенно весной
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    А глубина промерзания какая у вас?
  9. TMS
    TMS
    TMS
    Никогда не задавался этим вопросом. Как ее измерить?
  10. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    По нормативу для МО - 140 см. Реально, чтобы гарантированно зацепиться за непромерзший грунт, опускаются на 2 м. и более. В вашем случае полагаю что можно взять асбоцементные трубы 160 мм, заглубиться ручным буром на 2 м., установить трубы, обернув их 2-3 слоями полиэтиленовой пленки, забетонировать, в трубы опустить 3-4 арматурины 12-16 мм и залить жидким пескобетоном. АЦ труба имеет длину 3,9, над землей останет 1,9 м. - вполне достаточно для забора! :)
  11. EGK
    EGK
    EGK
    Я не заглублялся, чтобы не выдавливало, и дом также поставил на песчанной подушке (у нас глина). Заборы обычно ставят с моментом, обеспечивающим наклон, и соответственно образуется промерзающая "трещина". У моего друга треснул кирпичный дом, фундамент заглубили по нормам, а один из углов не присыпали. Немного такие конструкции "гуляют" по весне (1-3 см), если устраивает можете попробовать. Я забором и фундаментом дома доволен ( без заглубления дешевле на его величину = чем глубже - тем дешевле).
  12. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    Добрый день, в данном случае Вам может помочь только одно,
    1. не делать ленточный фундамент, брать максимальный длинный столб не менее 2х метров в землю, произвести буровую работу, заготовить щебенку на каждый столб не менее 2-3 ведра, вставить столб утрамбовать, и ждать когда земля его в себя "в сосет"
    поверьте на следующий сезон его будет невозможно пошевелить.
    провернно опытом.
    привожу пример
    вот еще фотки.
  13. Silgray
    Silgray
    Silgray
    Североуральск
    Поясните на условной длине столба в 2м сколько нужно вкопать и сколько ждать "всасывания"?
  14. TimofeiTima
    TimofeiTima
    TimofeiTima
    Реутов Фабричная 4
    в данном случае, мы брали столбы 3.40
    1. бурили лунку 1 м, забивали 20 см и 20 оставляли между окончания штакетника и землей.
    2. по весне уровень всасывания столба примерно где то уходит под землю еще 10-15 см.
    3. в остальном как земля себя покажет.
