1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Цокольный этаж: утепление и наружная облицовка - конфликт интересов
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем max1972, 22.03.12.
  1. max1972
    max1972
    max1972
    Пермь
    Добрый день, подскажите грамотное техническое решение
    Дано:
    Монолитный цокольный этаж, снаружи утепление ЭППС.
    Вопрос:
    Как часть цоколя выступающую над землей отделать камнем:
    - обложить полнотелым кипричом после пенопласта на всю высоту начиная с фундаментной плиты?
    - Отлить полку выступающую наружу на стенах по всему периметру на высоте выхода на повехность и уже на нее опирать кирпич на который потом клеить камень?
    ... другие надежные варианты в голову не лезут.
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вам нужна тема "Надежного".
    На сколько я помню.
    1. ЭППС усиливается грибками,
    2. далее базовый армирующий слой
    3. сетка
    4. еще один армирующий слой
    5. плиточный клей
    6. камень
  3. max1972
    max1972
    max1972
    Пермь
    не нашел, ссылкой не поделитесь?
  4. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    А как Вам такой вариант?
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
  6. max1972
    max1972
    max1972
    Пермь
    Спасибо, этот вариант я и описывал как один из двух пришедших в голову)
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Тогда получаем "мостик холода"
  8. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Хорошо, а если сделать перехлест на высоту двух кирпичей? можно было бы и больше но не хочется чтобы кирпич был ниже уровня земли. (кстати саму кладку стен цоколя выше уровня земли, хочу выполнить в полтора кирпича М200, облицовку выполнить гиперпрессованны кирпичем).
    Все варианты где штукатурка, профиль и прочее мне не очень нравятся...
    Да мостик холода у меня там будет, но на сколько это будет критично?, и как оставаясь в рамках данной конструкции его избежать?
  9. kvest
    kvest
    kvest
    искуственный дек камень клеится на эппс только хороший клей возьмите эластичный, песчанник не клеить!
    Можно сетку прибить, можно эппс пояльником потыкать...
  10. max1972
    max1972
    max1972
    Пермь
    Клеить на ЭППС... полагаю что возможно, более того, такой вариант, наверняка, применяется и имеет право на существование, но... у меня восторгов не вызывает.
  11. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    А по удалению мостиков холода на рисунке никто не подскажет? Перерыл весь интернет предлагается либо опирать всю стену на ЭППС, либо делать термовкладыши... (многоэтажки так строют, балконная плита или опирание облицовки кирпичной на перекрытие.
  12. Kopchik48
    Kopchik48
    Kopchik48
    Подскажите люди добрые, фундамент залит на уровне 10см от уровня земли, можно ли начинать кладку выравнивающего слоя 3-4 ряда из силекатного кирпича или лучше далить 40-50см бетона и и по бетону начать укладывать газосилекот?
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Бетоном будет дороже и дольше. Если фундамент выполнен по расчету и обеспечивает надежность, то поднять кирпичем, я думаю хорошо обожженным полнотелым керамическим будет лучше (он более стоек во влажной среде, но тут зависит от уровня подсыпки грунта, устройства отмостки и наличия подвала или устройства полов по грунту. Я для себя поднимал бетоном, так как фирма - подрядчик на глине, без всяких расчетов, сделала свайно-ленточный фундамент (Сильно ругаемый в теме фундаменты) со слабым армированием. Начитался, выгнал строителей и дальше рулю сам.
    Рекомендуют цоколь делать сантимеров 50, что бы стеновой материал был выше уровня снега зимой, хотя некоторые строят стены на плите практически от уровня земли и довольны.
  14. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    Видел снаружи к эппс приклеивают плоский шифер, для прочности, его кулаком как сетку, не пробьёшь. На него наклеить камень?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    вы пропустили "вычесывание" ЭППС, без этого процесса ни о какой надежности даже не может быть и речи.
    да и камень можно заменить на декоративную штукатурку типа "терралит", церезит СТ 77 и т. д, или штукатурная шуба с расшивкой под крупный кирпич.
    на фото оба варианта:
    ошибки при монтаже "мокрых фасадов"
