1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Покритикуйте отделку цоколя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Stan_1, 20.12.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    День добрый!
    В настоящее время обсуждаем с проектировщиком способ отделки цоколя (1,6 м). У меня есть следующая идея, в отношении которой хотелось бы услышать комментарии. Цоколь - блоки ФБС с переходом на кирпич.
    1. Поверх стены цоколя наклеиваем гидроизоляцию до уровня +400. Выше - обмазочная
    2. К стене крепим цокольный профиль шириной 80 мм. Первый профиль - на уровне -400, затем +600, затем +1600 (по метру).
    3. В профиль вставляем ЭППС 80 мм. Сторону ЭППС, примыкающую к гидроизоляции, крепим на пену (наносим по периметру и крест-накрест). Стыки между ЭППС запениваем.
    4. К профилю саморезами крепим листы плоского шифера толщиной 8 мм. Шифер также приклеиваем (а скорее убираем щели) к ЭППС на пену (наносим по периметру и крест-накрест).
    5. Шифер пропитываем проникающей грунтовкой во избежание образования мха.
    6. Поверх шифера (получилась ровная и твердая поверхность) наклеиваем искусственный камень.
    7. Засыпаем, делаем отмостку, примыкающую к искуственному камню.
    Мне такой вариант представляется прочным (надежным), не очень дорогим, и теплым. К наклеиванию камня на ЭППС есть какая-то интуитивная неприязнь.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше выбросить в пропасть стартовый профиль, с ним могут быть проблемы.
    ЭППС 35 предварительно зашкуриваем ножовкой до очень рельефного состояния, как на картинке
    http://n-dom.ru/news/?id=16&page=3. Если нормально незашкурить, то ЭППС не приклеится!
    Приклеиваем ЭППС 35 на клей-пену, тщательно с прокалыванием запениваем все щели, делаем базовый армирующий слой (наносим клей и в него втапливаем стеклотканевую сетку можно фасадную 160-165гр/ м2, а лучше панцирную 350 гр/ м2), через сетку бьём дюбеля, расстояние между любелями 250-300 мм, второй ряд со смещением вниз на пол шага, далее второй базовый армирующий слой (общая толщина составит 7-10 мм), после полного высыхания клеите искуственный камень весом до 44 кг/ м2 на гибкий фасадный клей, в швы гибкую затирку.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС 35 это марка, толщину лучше использовать 100 мм, минимум 50 мм.
    Если гидроизоляция (битумная простояла месяц и больше, то можно спокойно клеить ЭППС на клей-пену типа СТ 84.
    Фундаменты у наших домов обычно очень неровные, со стартовым профилем могут возникнуть проблемы, понадобятся несколько толщин. Потом он там нахрен не нужен! Дюбеля придётся ставить, вот без них никак! Мастика гидроизоляцию не может обеспечить, битум к сожалению стареет достаточно быстро, если обычный то это 5-7 лет и он станет камнем.
    Если пьяный ребёнок шарахнет головой, то голова разобьётся а плитка останется на месте! А вот с шифера будет плиткопад, его крутит, тем более на фасаде!
    Профиль имеет свой коээфициент линейного расширения, появляются трещины, фасадчики с ним стараются не работать!
    http://n-dom.ru/build/8/
    там есть выведение сетки из-под системы вместо профиля!
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А там цоколь разве не шифером обшит?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже нет, переделан!
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Гляньте личку, плз.
  8. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Добрый день!
    Делаю реконструкцию дома. Собираюсь утеплять такой же цоколь (ФБС+кирпич) ЭППС 35 толщиной 100 мм, но отделывать натуральным камнем (предположительно златолит 10-20 мм толщиной). Отмостку собираюсь делать теплую с тем же 100 мм ЭППС.
    1. Отличается ли технология подготовки ЭППС для отделки искусственным и натуральным камнем или нет?
    2. Как можно решить примыкание стены цоколя и отмостки? Если отмосктка поднимется - нижний камень отлетит, если опустится - зазор всю красоту сведет на нет.
    Спасибо.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно видеть и взвесить камень, видеть дом.
    По утеплителю до 50 кг/м2, остальное на совести производителя работ и Заказчика.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Nadegniy, подтвердите или опровергните пожалуйста такое утверждение, развейте сомнения: если на гидроизоляции имеется верхний антиадгезионный слой полиэтилена (например гидроизоляция Биполь, этот слой нужен чтоб г/и не слиплась в рулоне), то его надо обязательно выжечь, прежде чем приклеивать к цоколю ЭППС клеем церезит СТ-84.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не стоит клеить на очень свежий битум, нужно дождаться когда выйдет спирт. Если у Вас будет сильное основание, то ППУ приклеит к любому основанию.
