Облицовка цоколя пеноплексом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем smallali, 11.04.10.
  1. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Прошу помощи у специалистов. Не знаю как исправить, что наделал "специалист" .
    2 года назад решили гидроизолировать цоколь ( а то тёк фундамент). Сам гидроизолировал (гарелкой наклеил гидроизол ) сделал отмостку. и стал вопрос как облицевать.
    нашелся специалист - сделал. (по дурости доверился , вроде парень с мозгами был)
    делал он так:
    1) на плиточный клей ( точно не знаю ,что это было) клеил пеноплекс
    2) Потом прибивал зонтиками по 4 - 6 на лист.
    3) потом сетку вместе с финнальным раствором (кажется тем же что и в п.1)
    вроде все красиво было , твердо , надежно . Но после зимы случилась проблемка, которую вы можете посмотреть на фото. причем это вторая зима. после первой было намного хуже , так я его привел , показал. "мастер" удивился , но пол работы переделал (отваливается на Юге и Востоке)
    Однако снова зима.
    Вопросы:
    1) на фото 1 : грунт, очень много глины и после суровой зимы отмостка поднялась на см 3-4 . И подперла пеноплекс - отслоилась сетка.
    2) на фото 2, 3, 4: южная сторона . Сетка просто отходит от пеноплекса. На последнем фото видно на сколько отошла . Причем весь южный фасад был переделан прошлым летом.
    Вопросы:
    1) Можно ли что то сейчас предпринять , что бы остановить разрушение?
    2) Какова правильная технология выполнения работ, если переделывать все самому.
    3) Если есть другой безболезненый способ облицовки цоколя (что бы смог сделать и не специалист)?
  2. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Вы только цокольную часть сделали? Или фундамент тоже утеплили?
  3. pav343
    pav343
    Строюсь...
    pav343
    Строюсь...
    Тверь
    Вообще то под отмосткой делается так называемая обратная засыпка, т.е. на место удаленного грунта засыпается песок...в этом случае ничего там подниматься не должно. У Вас так сделано?
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    1) Весь фундамент не утепляли. Глубоко откапывать пришлось бы.
    2) Песок подсыпали. А в том месте где подняло больше всего - см 40-50 песка
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго вечера.
    Ну вы утепляли экструзией, что правильно. Пенополистерол нужно бвло пилой поцарапать , к нему так просто клей плохо пристает.
    А вообще там система целая - клей - сетка штукатурка...
    у меня так тож цоколь сделан
  6. pav343
    pav343
    Строюсь...
    pav343
    Строюсь...
    Тверь
    Этого недостаточно, нужно делать до подошвы фундамента, и не плохо бы еще дренаж:czn.ru/forum/index.php?showtopic=10782&mode=linear
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Теперь понятно.
    Ненужно было отмостку под утеплитель заводить. Отмостка так и будет гулять.и отрывать утеплитель.
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Категорически с вами согласен! т.к. сам архитетор(хотя и молодой) и пересмотрел не оди десяток таких узлов. только возможности ограничены. вот и после долгих размышлений решил урезать узел - не расчитал.
    Вопрос остается прежним - что можно предпринять сейчас, когда уже ошибки наделаны?
    дело в том что сначала была сделана отмостка а уж потом утеплитель :(
  9. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Можно оторвать утеплитель.
    Можно обрубить отмостку.
    У меня на работе плитку керамогранитную рвет. а мы ее обратно...но так там персонал можно занять.
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Весьма оптимистично
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая толщина ЭППС?
    Какой клей использовали, какую сетку, какие дюбеля?
    Зашкуривали ЭППС перед приклейкой ножовкой с обеих сторон?
  12. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Как я сейчас понимаю , что нельзя никому доверять :(
    1) эпп - 2-3 см
    2) к сожалению не знаю ни клей , ни сетку , ни дюбеля ( не обратил внимания)
    Сетка простая белая по мне так под штукатурку только такая кладется. Дюбеля - простые зонтики длинной см 7-10. И шляпкой диаметром см 4.
    3) а вот то что "мастер" не зашкуривал эпп - это точно. Сказал, знает , что делает.
    На самом деле сейчас собираемся утеплять подвал изнутри тем же эпп(ванна будет) кстати, можно ли так делать?
    Я не против вообще снять пеноплекс. Только какую оттделку можно сделать по гидроизолу?
    Прочитал Ваше сообщение Надежный в другой теме . Как я понимаю мне надо отодрать сетку ( она просто втерта вместе с клеем , не под дюбелями) а потом так:
    Нужно зашкурить ЭППС при помощи ножовки, нанести клей СТ 85, в него втопить фасадную стеклотканевую сетку, через ней произвести дюбелирование, потом делается второй базовый армирующий слой.
    2 вопроса: что за клей ст 85?
    Второй базовый армирующий слой, это просто таже сетка втопленая с клеем( каким клеем)?
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Читаю эту фразу не в первый раз и не могу понять - как можно ножовкой "зашкурить"? Что за ножовка такая? Может, лучше шкуркой шкурить?
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    ДА - конечно, будет более качественная штукатурка, но то что ее будет мять и ломать отмостка ... это не отменяется...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Легко, от шкурки не будет толку, Вы должны снять верхнюю плёнку у ЭППС и получить "9- Вал".
    Ceresit, клей СТ 85. Если не зашкурен ЭППС, то скорее всего его придётся тоже отдирать, так как он не приклеен!
