Вопрос по керамзитобетону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belii076439, 21.03.12.
  1. belii076439
    belii076439
    belii076439
    Калининград
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Очень прошу поделиться опытом работы с керамзитом.
    Коротко суть вопроса:
    - возведен цокольный этаж из тяжелого бетона с применением съемной опалубки;
    - межэтажное перекрытие монолитное;
    - размеры дома – 12х12м, несущих стен – 5;
    - толщина стен – 40 см;
    Вопросы:
    Возможно ли, для возведения стен второго и мансардного этажа применение керамзитобетона? С применением съемной опалубки – 1200мм*400мм*300мм.
    То есть, использовать именно опалубку, а не стандартные блоки из керамзитобетона (400*200*200): выставили опалубку, длиной 5-6 метров, высотой в 30 см, замесили раствор керамзита с цементом, залили? На следующий снял опалубку, выставил, залил дальше.
    - нужно ли армировать стены?
    - обязательно ли применение вибратора?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно, но армировать и вибрировать обязательно!
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
  4. belii076439
    belii076439
    belii076439
    Калининград
    Сейчас буду знакомиться с темой, спасибо.
    еще мучают сомнения по поводу того - добавлять в раствор песок или нет?
    а вот на вибратор, значит, придется раскошелиться =)
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Но в керамзитоблоках ещё и пустоты, а вы как их будете делать?
    40 см обязательно утеплять, так холодные стены получаются.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Песок обязательно. Поищите соотношение песка-керамзита-цемента-воды для разных марок прочности.
