Ремонт садового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Tatiana2k, 19.03.12.
  1. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Приветствую всех, хочу рассказать как мы с мужем ремонтируем дачный дом.
    В сентябре прошлого года мы приобрели участок 6 соток с домом 6*6.
    Дом стоит на столбчатом фундаменте, 9 бетонных свай. Приподнят от земли 20 см.
    Конструктивно дом представляет собой обвязку из бруса 150*150 и 9 вертикальный стоек из такого же бруса, по углам и в середине.
    Фото дома: Photo 18.03.12, 16 39 37.jpg
    План дома:
    В качестве внутренней отделки в доме использовалась ДВП. ДПВ все в подтеках, так как раньше дом был покрыт рубероидом и крыша протекала.
    Конструкция стен следующая:
    деревянная обшивка
    рубероид
    деревянная обшивка
    ДВП
    И фото с снятой ДВП:
  2. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Как видно на фотографии стены со снятой ДВП, в стене есть пространство для утеплителя 5см. В качестве утеплителя выбрали пенопласт Kraf compact, так как он один из самых не дорогих и наиболее подходит по размерам.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Маловато 5 см утепления. Летом днем будет жарко, а весной-осенью ночью будет холодно.
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    А вы уже купили пенопласт Kraf compact, может все таки минвату + паро и гидроизоляция? В данном случае с ней будет легче работать, а между листами пенопласта будут щели...
  5. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Щели будем заливать пеной, а насчет 5 см мало, планируем добавить еще 10 с наружи
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пенопласт вам ни кто не посоветует для жилого помещения. Вата (базальтовая) работает от 100мм. Мягкий ДВП попробуйте рассмотреть. Не пожалеете. :)
  7. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Вопрос с утеплителем уже окончательно решен, это будет пенепласт
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ну почему же никто? Я сделал пристройку к монтажной бытовке, каркасник и нисколько не пожалел, что в качестве утеплителя использовал пенопласт.
  9. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Следующим этапом запланировано снять линолеум и ДВП с пола.
  10. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    Изначально план был снять ДВП с пола, для этого были вынесены остатки мебели и скручен линолеум Photo 25.03.12, 17 00 50.jpg .
    Отломав кусок ДВП, нашему взору открылась конструкция пола, разнокалиберные досочки :(
    Решили пока пол не трогать, а начать разбирать перегородки между комнатами. Они не являются несущими. Photo 25.03.12, 17 00 17.jpg
    Местами в перегородке встретился толь и гнилой утеплитель
    Похожу что строители своровали большую часть утеплителя, жаль что не весь. Пришлось отковыривать его со стен. Наковыряли две коробки и мешок. Photo 25.03.12, 17 59 15.jpg
  11. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    В выходные привезли немного досок 3000*400*100 для устройства новых внутренних стен.
    Разобрали стенку между кухней и комнатой.
    После разбора стены за домом образовалась гора :)
  12. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    На выходных приступили к демонтажу пола. Под ДВП оказались 40-ки разной ширины, под ними рубероид и лаги с редкой подшивкой снизу.
    Пол будем утеплять пенопластом, по следующей схеме:
    на подшивку лаг укладываем рубероид
    далее пенопласт 10см по 5 в разбежку с запенивание стыков
    возможно еще слой рубероида или Пенополиэтилен
    доски пола 40-ки
    Хотим также усилить лаги добавив по одной-две 40 -ки
  13. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    Я дико извиняюсь. Это проще снести чем ремонтировать. Знаю по опыту, отцу и его брату досталось в наследство по дому. ну чеж родное, решили восстановить. Первым взялся брат, уже почти отремонтировал и перестроил смета за ремонт космическая, если с нова строить дешевле бы было и быстрее. Батька мой, сказал не. дорого, у нас будет только косметика... ага. смета приближается к цене нового дома.
    В процессе перестроек достроек старых бревенчатых домов прошлого века построенных бедными советскими людьми, может ттааакое вылезти.
  14. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    В данном случае решили именно ремонтировать, потому что дом имеет хороший фундамент и каркас
  15. Tatiana2k
    Tatiana2k
    Tatiana2k
    В выходные сняли полностью пол в комнате и вытащили гвозди из досок, так как доски 40-ки, решили что их можно будет использовать для перегородок. Так намахались молотками что даже забыли сфотографировать результат
