Дренажные блоки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Кристалл-Септик, 18.03.12.
  1. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Дренажные блоки
    Появились эти блоки дренажные.
    И многие продавцы позиционируют их как замену и дренажным шлангам и щебню при установке их после септика.
    По легенде делается площадка, отсыпается 30-40 см песка, укладывается этот дренажный блок завернутый в геотекстиль и засыпается.
    Если вода отводится после станции, то все понятно. Все работает.
    А если септик?
    Как думаете реально он заменит щебень? Все-таки щебень в этим случае еще и площадь для жизни бактерий...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ни в коем случае нельзя "заворачивать" в геотекстиль. Он заилится очень быстро и все - фильтрации не будет. Только сверху накрывать (чтобы обратная засыпка в блок не просачивалась).
  3. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Это понятно.
    Вопрос не об этом... А о замещении щебня
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне он заменит щебень. Щебень для чего используют? Чтобы засыпать, но оставить пазухи между частицами грунта.
  5. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    И чтобы на нем жили бактерии
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    По виду, со всех сторон дырявый аналог инфильтратора от Тритона. :)
    Донный фильтр из чистого песка наверное делать все таки не разумно... Но песок, щебень и сверху эта штука скорее всего будет работать. По крайне мере противоречий с классикой практически никаких: :)
    "Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”. "
    ** (удалена ссылка)
  7. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Мне кажется не совсем так.
    Тут получается еще внутри перегородки. И все они из сот.
    У тритона же просто ванна
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    А какая функциональность у этих перегородок? По моему они работают исключительно как ребра жесткости, чтобы коробочку не сжало. Фильтрующая поверхность в любом случае будет на дне и при залповом сливе на стенках.
  9. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Ну да как ребра...
    НО вопрос появился от того, что некоторые люди заверяют, что при использовании этих блоков отпадает необходимость использовать щебень.
    Верится слабо, но хочется верить. Очень уж хочется отойти от щебня при монтаже.
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Можно попробовать. Если даже песок заилится, то какое-то время будут боковые стенки работать. А потом песок и почистить несложно. Главное чтобы объем септика был достаточен, тогда заиливаться не так быстро будет.
  11. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Не то занятие, чтоб методом проб и ошибок работать ;)
  12. еван
    еван
    еван
    Я их ставил много раз (компании Функе или Дроссбах, появились и другие) для поглощения линевых вод по 20-40 коробов на обьект. Один раз ставил для перехвата скатывающихся поверхностных вод для насыщения водоноса в весенний период на нисходящий источник. И один раз на поглощение серых вод, но в этом случае были большие опасения (как здесь говорилось) на механическое и биологическое зарастание ГТ. Поэтому без него. Выгодно использовать эти короба для ливневки т. к. держит залп, что безусловно лучше щебня. Ребра жесткости бывают в вариантах 3 шт и 5 шт. В зависимости от нагрузок. Но дорого, там ещё полно комплектующих.
    Нижняя и боковая просыпка щебень - песок всё равно нужна + я делаю по котловану скважины с наполнением щебня.
  13. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    ГРАФ (GRAF) - дренажные (инфильтрационные) тоннели
    Хороший но не дешевый девайс. Буржуинам наверно раза в два дешевле обходится :)] И чему там стоить столько :faq:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это немного другое. Граф это инфильтраторы. А у ТС на замену щебня соты.
  15. осс
    осс
    осс
    Да вроде на фото у автора именно графовский инфильтратор, они двух видов, а принцип один: набрать воду и постепенно отдавать:hello: Я так думаю:)]
