1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Нужна консультация по техническим правилам ввода электричества в дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Думающий, 08.03.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые специалисты и опытные форумчане! Задача обычная в нашей действительности. Буду строить дачный дом задолго до того, как получу техусловия на подключение электричества. Естественно, хочется в процессе строительства дома уже сделать закладную трубу под ввод, чтобы потом ткнуть на нее пальцем, и попросить ввести электричество через нее. Но чтобы этот номер имел шансы осуществиться, эту трубу мне надо ввести, в соответствии со всеми существующими нормами.
    Прилагаю чертеж главного фасада дома. Опоры, по всей логичной вероятности, пойдут со стороны фасада. Как лучше ввести (на чертеже красными квадратиками): через терраску, которая чуть дальше от забора и будущих опор, проведя провод по стене дома, или в комнату на ближайшем углу дома? Какие существуют требования к месторасположению точки ввода: расстояния от земли, окон, дверей, угла дома, крыши и т. п? Из какого материала должна быть сделана закладная труба, ее диаметр, расстояние, на которое она должна выступать из стены на улицу и внутрь дома? Какие еще требования и каких документов надо учесть, чтобы сделать все по всем существующим нормам и правилам?
    Буду искренне признателен всем, принявшим участие в решении моей проблемы.
  2. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    Ни в каких ТУ закладная труба не прописывается, у меня на даче просто дырка и провод вставлен.
    Проблем нет - хозяин барин. Если плохой сон, тогда нужно нанимать "специалиста"
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да, это полностью ваше дело - как и где будете вводить кабель в дом. Однако же хочу привести пример необдуманных действий подобного рода: у знакомого случился пожар. Начался он в месте ввода в дом кабеля. Возможно перетерся или еще что. Дальше думайте сами.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Думающий, я так думаю вы строите каркасник?
    Для начала скажите какой ввод планируете? Подземный или воздушный?
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Воздушный. Во всяком случае, на соседних полях, где строились раньше нас, он сделан так. Подозреваю, что это сделано не без воли на то местных энергетиков.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Энергетики тут ни при чем. Это не их дело.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тем лучше для нас, застройщиков. ;) Тогда соображения такие. Строить планируется каркасный дом на плитном фундаменте. Через плиту под землей провести закладную трубу, а потом протащить кабель технически возможно. Но менее геморройно, как мне кажется ввести кабель в дом воздушным путем. Значит, как понял, я могу положить закладную металлическую трубу 40 мм. на вводе в терраску (как на рисунке красным квадратиком справа) как мне удобнее?
    Подземный ввод может пригодиться в том случае, если расстояние от поры окажется чрезмерным. Тогда, чтобы не ставить дорогостоящую дополнительную опору, придется вести под землей.
    Пока ситуация, для ясности, такая. Участки выделены, в буквальном смысле, в чистом поле. Ведутся переговоры при некотором участии местной администрации, как водится ни шатко ни валко, кто будет вести опоры ко всем участкам и ставить трансформатор 6 -0,4 кВ. Мне, как частному застройщику, пока даже не подступиться. Поэтому и планирую сначала построить дом со всеми нужными закладными трубами, а потом уже, глядишь, и электричество подвести получится. ;)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да, в вашем случае, когда ничего не ясно, лучше перестраховаться)
    Только учтите, что трубы должны иметь соотв. толщину стенок. Абы какую нельзя.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А какую? Есть какие-либо нормативные документы, в которых прописаны правила ввода электричества в жилой дом?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Есть в ПУЭ зависимость толщины стенки трубы от сечения провода (кабеля).
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Скачал ПУЭ-7. Там 487 страниц узко специфической информации. Буду исключительно благодарен знающему человеку, который ткнет пальцем в нужные главы и страницы. А то я уже запутался. :faq:
    Пролистал весь ПУЭ, внимательно пробежав глазами по разделам более-менее относящимся к жилищным вопросам… Никаких таблиц соотношений толщины стенки трубы к сечению провода не узрел. :faq: Кроме того непонятно, неужели обычной водопроводной трубы не хватит для ввода электричества в дом при любом, применимом к вводу в частный дом, сечению провода? ;) Никогда не слышал о вводе электричества через пушечный ствол. :)]
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У Вас сечение кабеля будет 10 мм2 по меди.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Air safin, огромное Вам спасибо! :hello: Сам бы вовек не нашел эту информацию в незнакомом мне СП 31-110-303!
    А вот, что нашел по своему вопросу, читая ПУЭ-7:
    2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
    Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
    Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
    Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
    Таким образом, при вводе через терраску, я должен проложить провод через некую изоляционную трубу. Вопрос: а что это за трубы? Какие-то специальные?
    При этом высота точки ввода то поверхности земли должна быть не менее 2,75 м. Самое смешное, что согласно текста ПУЭ металлическая труба для данного случая не годится, т. к. она заведомо не является «изоляционной».
    А если я буду вводить через чердак, тогда надо использовать металлическую трубу. Может я, конечно, что-то неправильно понял? :|:
    Но все это уже больше для префекционистов. Если «Электрические сети» принимают и контролируют только до узла учета, который, по нынешней практике, располагается на улице за пределами участка, то и вопрос упрощается. Надо соблюдать нормы исключительно для того, чтобы не было потом мучительно больно от ожогов, полученных при тушении пожара. :)]
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У вас все смешалось)
    Речь идет о полутвердых резиновых трубках, где для ввода-вывода (прохода через стену при воздушном вводе) используются фарфоровые втулки.
    ... Забейте на такую экзотику :)
    И не путайте подземный ввод, ввод через стену и прокладку по чердаку)
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    2,75 м - это при воздушном вводе. Это вверх а не вниз:)
