УШП, примерный проект
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем PoV2R, 05.03.12.
  1. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Здравствуйте! Почитал про ушп и решил остановиться на нем.
    Предстоит строительство небольшой бани сруб 3х4+3 (в итоге 4х6), два этажа.
    Баня будет использоваться в основном в дачный период, зимой редкими наездами.
    Набросал план работы и хотелось бы узнать ничего ли не упустил или что-то изменить.
    1. грунт - 20-30см.пллодородка, дальше глина - снимаем до глины и ровняем.
    2. укладываем геотекстиль и дренаж (63мм)
    3. отсыпка песка 10см - трамбовка, 10см.-щебень гранитный - трамбовка, далее песок и трамбовка, делаем отсыпку на несколько см. выше уровня почвы (в процессе проводим коммуникации)
    4. ставим опалубку и начинаем укладывать эппс.
    5. Эппс предпологается уложить 50 мм - первый слой, связать из арматуры ребра жесткости, между ними второй слой 50 мм, стенки 50мм, скрепление саморезами и спец. клеем.
    6. Вяжем арматуру 10 мм для ребер, 8 мм. остальная площадь, ячейки по 150мм.
    7. Заливка бетоном - 15 см. где ребра и 10см. остальная площадь.
    Есть несколько вопросов:
    1. Может лучше сделать Эппс по всей площади 100мм и залить всю плиту 15см?
    2. Размер 6х4 делать по наружнему или внутреннему краю эппс?
    3. И насколько я понимаю нагрузка в моем случае будет больше на тот край плиты где будет сруб, а на пристройку меньше - надо ли что-то дополнительно делать?
    3. Смотрю многие делают водяные теплые полы, у меня будет электрический (уже дома лежит) интересует опыт его эксплуатации - будет ли хорошо греть или ждать пока плита прогреется?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для Вашего домика все намного проще... Подготовьте подушку...10 см ЭППС...10 см плита...арматура 10-ка...ячея 15*15...*Это у меня так*...
    Никаких ребер жесткости не надо...У меня так под баней...6*9...2 этажа. Оцилиндровка на 200 мм.
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет. Меня заинтересовал вариант Владимира из Таллина. Все просто и очевидно. Не совсем понятно как поведёт себя электрический пол в данном фундаменте. Разогреваться пол наверное будет на следующий день после включения.
  4. pav
    pav
    pav
    Это смотря какой провод заложить и сколько. Если потреблять будет Мега (Гига) ватт, то для разогрева плиты потребуются считанные минуты :)]
    ЗЫ Водяной делают потому, что он гораздо универсальнее электрического.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Планируем дом на УШП. Но ТП думаем делать только под плитку, в остальных помещениях - доска. Соответственно без ТП.
    Мысль такая - заливать УШП без укладки водяного ТП. Потом в помещениях, в которых планируется устройство ТП, укладываем изолятор (например фольгированный пенофол) а потом по схеме ТП в стяжку.
    Даже если возникнут проблемы с трубами ТП то не надо будет долбить фундамент. Достаточно будет разломать стяжку и всё переделать.
    Верно я рассуждаю или нет? В чём моя ошибка?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. Правильно...:)]:super:
    ...2. Нет...:no:...Если что случится с теплым полом, всегда можно сделать стяжку потом...через много лет!
    Но Вы этого не дождетесь...:close::(
    ...3. Делайте ВСЕ по Библии. *меньше будет ошибок!*
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Получается, что я буду часть плиты обогревать ПТ, а часть нет.
    Мне кажется это не есть хорошо.
    ...Часть фундамента нагретая... часть "холодная"... Смущает меня этот момент.
