Как вам такой вариант утепления?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей140, 05.03.12.
  1. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    В прошлом году соорудил вот такой фундамент
    Подробности стройки освещал здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/117556/
    Как видно на фото, плита имеет развитые рёбра жёсткости вверх, толщиной 30 см.
    В этом году, даст Бог, рёбра вырастут в монолитные стены, то есть прибавят в росте ещё 2м 40см.
    Теперь вопрос уважаемому сообществу: а что если я в середину стен вставлю плиты ПСБ-С 35? Т. е. получится такой пирог стены: 10см железобетон+10см пенопласт+10см железобетон+отделка плиткой под кирпич (Лаймбрик очень порадовал).
    Как поведёт себя стена?
    Цоколь будет не жилой, там планируется два гаража, прачечная/фигачечная, возможно бильярд. Перекрываться буду монолитной защемлённой по контуру плитой.
    Над цоколем будет ещё два полноценных этажа из ТК 44 см с отделкой в пол кирпича, и холодный чердак. Кровля натуральная черепица. Т. е дом достаточно тяжёлый.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вариант пробованный тут уже. Сложность с симметричностью заливки только (лить бетон синхронно с обеих сторон пенопласта).
  3. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    А если пенопласт зафиксировать в арматурной сетке и лить не с двух сторон, а сверху? А бетон уже сам себе место находить будет?
    И ещё, можно ссылочку на тему, где этот вариант использовался?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да там как приспособитесь. Я имел ввиду конечно сверху лить, но чтоб пенопласт не давило бетоном из стороны в сторону внешний и внутренний слоя нужно лить одновременно.
    Ссылко. Там по страницам пробежаться надо. Все есть с картинками ;)
  5. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    nij, спасибо. Так и буду делать. С некоторыми технологическими доработками, ну это уже детали.
