1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос по заливке рёбер
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрей140, 01.08.11.
  1. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    День добрый всем.
    Подходит у меня заливка плиты. Плита будет с рёбрами жёсткости вверх. Совершенно очевидно, что чем меньше времени пройдёт между заливкой собственно плиты и заливкой рёбер, тем лучше. Лить всё сразу с одной стороны и хочется, а с другой стороны страшновато, что бетон из опалубки рёбер под действием вибратора перетечёт в саму "песочницу", т.е. опалубку плиты.
    Заливаться планирую с помощью бетононасоса. Объём самой плиты 63 м3. Ясно, что не быстро это будет, часов 8 думаю, с учетом подачи миксеров на площадку.
    Объём же рёбер 13 м3.
    Теперь собственно вопрос:
    если первые миксеры вылить под будущие рёбра, потом заливать всю оставшуюся площадь плиты, то через 7-8 часов после начала работ подстынет ли бетон вокруг опалубки рёбер и под ней до того состояния, что бы не выпустить бетон из опалубки? Или всё таки заливать рёбра на следующий день?
    Просто во втором варианте "попадаю" на аренду бетононасоса ещё на одну смену.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос по заливке рёбер.
    Так и делайте, бетон встанет и не будет растекаться уже через 2-3 часа.
    Сами увидите, вопрос в высоте рёбер.
  3. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Рёбра 45 см, толщина 30. Толщина плиты то же 30.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально будет- заливайте за 1 раз.
    Главное чтобы опалубка выдержала.
  5. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Опалубка из доски сороковки, стяжки из бруска 50*50 через 1 метр. Это вокруг плиты. Вокруг рёбер ещё не ставили. Что посоветуете, так же, как и на плите делать или почаще?
    И на сколько часто ставить шпильки? И шпильки при высоте ребра 45 см в два ряда достаточно?
  6. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну в общем залил в среду, 14.09. Всё получилось нормально, никуда бетон из рёбер не убегал. В воскресенье, 18.09 поеду снимать опалубку. Фотографировал всё подробно, отчёт будет на следующей неделе.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну вот, нашёл время для отчёта. Постов на форуме у меня мало, фотки пока прикреплять не могу. Поэтому сначала несколько коротеньких, ну и с лирическими отступлениями)).
    Идея строительства дома витала достаточно давно, но останавливала стоимость земли, пригодной под строительство дома для ПМЖ в окрУге родимого Жуковского. Строиться рядом с малой Родиной желание не праздное, тут родители в возрасте, тёща не девочка, в общем надо быть в получасовой досягаемости от города. Так требовалось, что бы рядом с будущим домом были школа и детский сад. Ибо четверо детей.
    Нужен газ, поэтому то же далеко не все предложения устраивали.
    И вот в мае этого года родители друга предложили к продаже 6 соток в месте, которое устраивало по всем статьям, а именно пос. Белоозёрский. Да ещё и с оплатой в небольшую, но всё же рассрочку.
    Эти 6 соток они просто отрезали мне от своего участка в 15 соток.
    Какой хитрый движок у форума)), не увеличивает количества сообщений, просто добавляет к вышенаписанному))
    Ну и ладно.
    В «Мосгражданпроекте» заказал проект. Дом то мне нужен такой, что бы в последствии каждый из детей получил по собственной квартире, и делить им будет нечего, значит количество поводов для ругани минимизируется. А то вон сколько братьев- сестёр друг на друга волком смотрит из за наследства((.
    Проект четырёхквартирного дома обошёлся мне в 65000 руб. Не очень дорого, я считаю, учитывая, что проект делался с «нуля».
    Дом планируется 12,6х12м в осях. Два этажа. Холодный чердак. Цоколь 2,7м. Монолитный. Перекрытия монолитные. Стены 51й блок ТК, 3 см вент. зазор, кирпич.
    Грунт на участке. 50 см гумуса, дальше супесь 1,5м, дальше суглинок. УГВ весной 0, м мае 0,5м, сейчас 1,5.
    Несущая способность грунта низкая, дома на лентах в посёлке за 8-10 лет просаживаются чуть ли не на пол метра.
    Посему выбрал плиту. Долго мусолил сагу про УШП, но решил отказаться, всё таки дом тяжёлый. Остановился на плите 30 см, с рёбрами жесткости вверх.
  9. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    В чём на мой взгляд отличие рёбер жёсткости вверх от просто стен цоколя? Это способ заливки. То есть если между телом плиты и телом стен отсутствует холодный шов, если они представляют собой монолит, то это рёбра, а если «рёбра льют через неделю после заливки плиты- то это не рёбра жёсткости, это просто стены цоколя. Долго кумекал и решил попробовать залить всё в один приём. Об этом дальше.
    Нашёл бригаду азиатов во главе с баем (бригадиром, а уж тем более прорабом его назвать язык не поворачивается- именно бай. Ну или торговец чёрным деревом Себастьян Перейра)
    Купил туалет, бытовку, натянул с трёх сторон участка рабицу. Вырыл колодец на три кольца. Колодец завалился буквально на глазах, на претензии Перейра ответил что то маловменяемое, на этом наше общение прекратилось.:hello:
    Фотографии этого этапа, а так же этапа расчистки участка от осинок и мусора к сожалению не сохранились. Или к счастью, потому, что сейчас вспомнив об этих персонажах начал чуть волноваться.:aga:
    Там же, в посёлке, летом работает Бригада Узбеков. Заглавные буквы это не опечатка. Работают уже много лет, много построили, спектр выполняемых работ широчайший, цены... ну приемлемые в общем. По расценкам договаривались на каждый этап отдельно, расплачивался с ними тоже за каждый этап. И им спокойно, что не кину, и мне не очент накладно.
  10. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Для рытья котлована был нанят экскаватор, который за 5 часов высадил котлован 15х15м. Глубина переменная, т.к. участок имеет небольшой уклон.
    На участке имелся некий прудик, образовавшийся в результате выемки предыдущими хозяевами грунта для подъёма другой части участка.
    Пруд был откачен пожарной помпой и нещадно забит бутом и песком. Работой экскаватора и его погонщика остался восхищён.
  11. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Дальше дно котлована было выровнено вручную. Использовали гидроуровень.
    По краям котлована была вырыта траншея глубиной 200мм. В траншею уложена дренажная труба 110 мм, обёрнутая в геотекстиль.
    Затем Ваш покорный слуга)) понял, что ошибся и труба была извлечена из траншеи)
    Затем было завезено 30м3 гранитного щебня фракции 40-70. Дно траншеи отсыпано щебнем, труба возвращена на место. Уклон дна траншеи 2%.
    Щебень разровняли по дну котлована, утрамбовали виброплитой. Звон стоял- мама не горюй.:)]:)]:)] Получился слой 10 см.
  12. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну и в догонку.
  13. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    На щебень был постелен геотекстиль плотностью 350 г/м2, завезён речной песок 120 м3. Песок завозился по 30 кубов в день. Для того, что бы рабочие успевали раскидать его по дну котлована, как раз искомые 10 см слой получается, и утрамбовать с проливкой. Воды в колодце не хватало катострофически, поэтому договорился в местной пожарной части, и на каждый слой выливался КАМАЗ воды.
  14. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Далее с братом разметили углы будущей плиты, рабочие установили сколотили щиты и установили опалубку. От бетонной подготовки я решил отказаться, использовал вместо неё технониколевскую геомембрану "Плантер Стандарт". Стелили с нахлёстом 20 см. Для проклейки швов на мембране использовали "техноэласт барьер" того же производителя. Длинна рулона 20м, ширина 1м. Рулон пилили на 4 части, получалась лента 25 см шириной.
  15. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Был закуплен 35й ЭППС 50мм. Им застелили геомембрану.
