Дом для ПМЖ на Киевском шоссе 184 м2 кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей ЗАО, 20.03.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Потихоньку начинается реализация проекта уже обсуждавшегося на этом форуме в проектном разделе как "Менее компактный, но удобный"
    http://www.forumhouse.ru/threads/90888/
    Вместе с заказчиком строительства -форумчанином vinserg решили сделать обзор данного строительства ну и обсудить с опытными застройщиками и профессиональными строителями спорные-сложные моменты, если такие возникнут. Буду рад, если эта тема поможет кому то нужной информацией или позволит избежать ошибок.
  2. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Дом для ПМЖ на Киевском ш. 184 кв. м кирпич, на Универсальной плите
    Для начала, выклалываю планировку и внешний вид. Чердак пока планируется, как холодный, в последствии можно сделать там биллиардную например (или пару комнат). Общая площадь чердака, если перегородки ставить на высоте 160 см, получается около 45 кв. м.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Дом для ПМЖ на Киевском ш. 184 кв.м кирпич , на Универсальной плите
    Конструктив фундамента скорей всего будет вот таким--
    Нижняя плита -с "окошками" , то есть решётчатая-несплошная.
    Все наружние стенки рёбер жёсткости утепляются 50мм ЭППС, этот же ЭППС будет препятствовать краёв осыпанию траншеек , вырытых под рёбра жёсткости, то есть выполнит функции деревянной опалубки.
    Отмостка утепляется 50мм ЭППС выходящим на ширину листа - 1.2м от границ основной стены дома. Цоколь утепляется 150мм пенопласта заложенного в бетонном монолите цоколя и 80 мм с внутренней стороны цоколя- 2 слоя по 40мм с перекрытием швов. Нижняя плита на 60 -100см от линии наружних стен будет утепляться ЭППС- 50 мм, как и края "окошек" в нижней плите обращённые наружу. Подполье будем делать тёплым:super:-- в хозяйстве пригодится.
    Начать строительство решили с закупки материала. По зимним ценам;)
    Экономия получается весьма существенная, если посчитать весь объём закупки.
    Решили закупить то , что не требует особых условий хранения и может полежать-подождать своего часа до весны. А именно:
    Кирпич- рядовой и облицовочный.
    Базальтовая вата- для утепления наружних стен дома и верхнего перекрытия.
    Арматура на весь объём строительства.
    Кладочная сетка.
    Доски и брусы на весь объём строительства.
    ЭППС.
    Пенопласт.
    Фанера 12 мм -для монолитных перекрытий.
    В качестве основного несущего стенового материала был выбран щелевой рядовой кирпич Верхневолжского кирпичного завода , марка прочности максимальная-175. Кирпич-двойной. Материал проверенный и недорогой. Посчитал его оптимальным по соотношению цена-качество-конструктивная прочность.
    Заказывали в московском офисе завода-производителя.
    Облицовочный кирпич решили закупить мегаизвестного в московском регионе кирпичного завода- Голицынский. Прямо скажем-не самый дешёвый вариант, но с провереным качеством и отличной репутацией. Кирпич действительно -очень прочный, с утолщённой лицевой стенкой. Марка прочности -175. Цвет-солома.
    Утеплитель для стен решили брать непосредственно на заводе-производители.
    Климовский завод по производству утеплителей- "Базальт-мост".
    Данная марка утеплителя-базальтваты была выбрана за повышенную экологичность и отсуствие фенольных связующих в составе. Цены-вполне конкурентноспособные, если прямо на заводе брать.
    Подъехали в Климовск, оплатили , через три дня нужный нам объём был изготовлен и ждал нас на складе. Машины для доставки заказали там же- на заводе. Доставка порадовала--водители грамотные и расценки на доставку вполне бюджетные.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Начали закупки с деревяшек.
    Покупали на обычном строительном рынке - в начале Киевского шоссе.
    По 5600/куб за "чистый" размер. Доску 25мм второго сорта, с обзолом отдали за вообще 3500. Привезли обычным доставочным грузовичком прикормившемся на рынке- MAN-десятитонник. Нагрузили на него 18 с копейками кубов дерева а всё оставшееся свободное место в кузове набили ЭППС, чтоб доставка отбивалась по полной. Разгрузили при заезде на участок, а дальше работяги-таджики перетаскали их в дальний угол участка и соскладировали на прокладки так чтоб они не мешались,накрыли полиэтиленовой плёнкой.
    Далее закупили арматуру. Как ни странно, но цены на известной мне рыночной точке оказались ниже той , что предлагали на оптовой металлобазе. Логично порешив, что 10 тыров на дороге не валяются-закупились на рынке. Порадовало и то что загружали не здоровой связкой краном, как на базе а закидывали по несколько штук. Это дольше, но была возможность посчитать пруты поштучно и чётко проконтролировать количество. Как показывает опыт на базе запросто могут недогрузить металла на приличную сумму .
    Там же заодно взяли и кладочной сетки.
    Арматуру не резали и везли длинномером. Из за изгиба дороги на подступах к месту строительства длинномер прям к участку подъехать не мог. Подогнали на максимально возможное расстояние-разгрузили арматуру-отпустили длинномер. А дальше работяги перетаскали арматуру на участок на руках. Около 300 метров.
    Арматуры было почти 8 тонн и перетаскивание заняло почти 7 часов. Закончили в 11 вечера.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Съездил купил пенопласт для утепления цоколя фундамента. Почти 14 кубов.
    Взяли самый простенький- ПБС-15. Силовой нагрузки на него никакой.
    А стоил он 1130р/куб.
    Той же машиной привёз 42 листа фанеры 12мм для монолита . Брал по цене в районе 400р/лист.
    На участке под застройку стоял старенький брусовой дом. Его отдали под склад стройматериала и бытовку.
    Фанеру затащили в дом. Пенопласт соскладировали рядом с домом.
    Домик-
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Фундамент уж извините- бред сумашедшего.
    То ты кричал с пеной у рта, плиту на ЭПСС это шведы для сараев придумали, а тут сам его кладешь где он нафиг не нужен. Цоколь все равно холодный, смысл нижнего утеплителя полностью теряется.
    З. Ы. Сочуствую заказчику, что-то говорит мне таких глупостей он оплачивать оггго сколько будет.
    Только без обид:hello:
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Почем обошелся куб утеплителя и на каком связующем брали?
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я с пеной у рта ни про кого не кричал--это явно типичная для вас и подобных вам граждан манера поведения. Сейчас ещё Вова Таллин прибежит с агитационными речёвками повыступать :)]:)]:)]:)]
    И на шведов с их сараями мне глубоко наплевать. Своих мозгов хватает- у шведов можно не занимать да и строю я не в Швеции.
    Я ЭППС не под всю плиту кладу, а только под отмостку и немного с краю плиты и не толстым слоем. Если с тем ЭППС что-то и случится--ничего плохого с домом не станется. А кладу я ЭППС только там где он нужен. Цоколь аналогичный получается тёплым-- есть образцы построенные. Так что глупости говорите вы. А заказчик глупости оплачивать совсем не настроен. впрочем он ещё выскажется на эту тему.
    Вы ошибаетесь.
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Просьба в данной теме не устраивать перепалки по поводу фундамента, для этого есть отдельная тема http://www.forumhouse.ru/threads/89738/.
    Если кому интересно, буду выкладывавть бюджет потраченных средств.
    Не чем не подтвержденные доводы!
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    1600 с копейками- плотность 40кг/куб
    2000с небольшим -50кг/куб
    Связующего вроде как нет, но это не 100% факт. возможно просто реклама завода. Может кто из профи меня поправит. По заявлению заводских спецов-просто переплетение волокон- чем и хорош-экологичен базальт. Вата вообще химией не воняет--это факт.:hello:
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Куб утеплителя, плотностью 50, обошелся около 2000 руб. Оплачивал лично на заводе в Климовске.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    фигассе экономия. Изорок-50 после подорожания 1500/куб, лайнрок я думаю в 1100-1200 можно вписать 35й
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Нет уже таких цен-я узнавал..дороже уже. Да и экология у данных утеплителей другая. Если гнаться за дешевизной, то надо было вообще пенопласт брать 15кг на куб и не париться. А что...утепляет хорошо, стоит-недорого...
    В общем брали лучшее из ОТНОСИТЕЛЬНО недорогого, но далеко не самое дешёвое.
    Зато кое-кто не будет свистеть про совпадение двух ников в одном человеке:)]
    Опять же-- двойное подтверждение фактов:super:;)
  15. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Если про фундамент не надо зачем схему выложили?
    И на ней видно что пенопласт под всей плитой.
    Да и карандаш с фломастером лучше чем какой-нибудь CAD.
  16. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Планировки вполне приличные, внешность тоже.
    Посмотреть бы конкретные конструктивы -ваще было бы здорово.
    Кроме этих картинок есть что нибудь?
