Укрепление стен опалубки шпильками, какие и как, конструктив?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hobo, 29.02.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Добрый день, конструктив фундамента следующий: подбетонка, подошва 30 см, стена фундамента 160 см (40 см толщина).Размеры 10*12 метров с 2 перемычками. Как правильно крепить опалубку в котловане (в тарншеях под каждую из стен фундамента)? Видел что используют шпильки, пропуская через трубки в стене фундамента.
    Вопросы:
    Какие используют трубки - материал/диаметр, вытаскивают их после снятия опалубки?
    Какие шпильки вставляют в трубки для крепления, диаметр? Материал (сталь, нерж, горячий цинк ...)?
    Какой шаг по вертикали и горизонтали расположения шпилек?
    Какую доску лучше использовать на стены фундамента, ч тем что бы потом ее пустить на кровлю (обрешетка).
    Спасибо!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Так у Вас котлован или траншеи под ЛФ?
  3. hobo
    hobo
    hobo
    Склоняюсь к траншеям по возможности
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В таком случае не стоит поднимать этот вопрос, все равно не получится. Вместо досок роль опалубки будет играть стены траншеи. Нужно думать как получить наиболее ровную поверхность и предотвратить примерзание грунта к фундаменту. Решение этого вопроса исключает применение досок.
  5. hobo
    hobo
    hobo
    Не совсем так- опалубка будет по любому, тк подошва фундамента 1 метр, а стенка 40 см- те нужно городить опалубку поверх подошвы. Так же хочется ровные стены фундамента.
    А траншеи потому что размеры возможно позволят не полностью вынимать грунт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Я бы прислушался к совету, а вот насчет ширины подошвы в 1м- это явный перебор. Ведь перед вами не стоит вопрос по освоению бюджетных средств.-удачи.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если всё ещё интересуют шпильки, то вот тут описание, как я делал.
    Но в Вашем случае действительно надо тщательно взвесить необходимость (выгодность) возни с опалубкой. Может выйти, что проще/дешевле толщину всей стены увеличить до необходимой (по расчету) ширины подошвы фундамента. А если грунт - плотная глина, то можно попробовать небольшое уширение внизу траншеи вырезать. Только не переусердствовать...:)
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Тоже планирую строительство фундамента по типу Вашего. Думал по поводу шпилек, обычно их ставят в пластиковые трубки, что бы потом вынуть для повторного использования, в случае с траншеей вынуть их будет затруднительно - упрутся в землю при попытке вынуть. Наверно обойдусь без них, сделаю деревянные распорки в стены траншеи.
    Для опалубки закупил обрезной тес 150х25х6000 2-го сорта, заплатил на пилораме по 3500 руб/куб.м., потом пущу на обрешетку.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я креплю кусками гладкой арматуры - на сварку, это дешевле чем шпильками.
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А поподробнее про сварку можно?
  12. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Также как шпильку в трубку просовывают, далее снаружи опалубки сваркой кусок арматуры приваривают чтобы зафиксировать опалубку. После готовности фундамента- болгаркой спиливают место крепления арматур и разбирают опалубку...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только в трубку не засовываю- эта арматура не контактирует с рабочей арматурой фундамента, к ней потом можно приварить сетку для отделки камнем.
  14. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Спасибо не знал, но вроде писали на этом сайте, что арматура должна быть вся внутри фундамента иначе коррозия пойдет, или я не прав?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Читайте внимательно.
  16. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли как -то еще укреплять опалубку или можно уже заливать бетон? Высота опалубки везде по 60 см, на фото фундамент под печь, размер 1,5 х 1, 5 м, стена фундамента толщиной 40 см, размер дома 6 на 6 метров. Шпильки диам 10 мм, на фундаменте через 60 см установлены. Колья в землю не забивал.
