Немного о моих опытах в строительстве
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Константин Я., 19.02.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подробных отчётов не обещаю. Тема в основном, чтобы не засорять чужие темы моими ответами на "левые" вопросы.
    Ну, и о "своём" немного попишу.
    Участок купили осенью 2004 года. 15 соток. Условно, в черте города. От центра 15-20 минут езды, если без пробок.
    Все работы отложили до следующего года.
    Поздней весной 2005 начали маленький мансардный дом на 70м2. Предполагалась переделка его в гараж после постройки большого дома. Сейчас вроде от этой идеи пока отказались...
    Стены местный газобетон 250мм на МЗФЛ.
    К зиме успел добраться до стропил. Домик остался не закрытым.
    В 2006г доделал крышу из полимерпесчанной черепицы, вставил окна, утеплил мансарду. Частично поставил забор.
    В 2007 Соорудил сарай, опять возился с забором, обустраивал домик (перекрытия...)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В 2008 начал большой дом.
    Делал себе опалубку «очень многоразовую» и очень «бюджетную».
    Правда, заливал небольшими объёмами 1-2м3 за раз. Мешал бетономешалкой на 60 литров. Лил сразу в опалубку. Носить ПГС, воду и цемент удобнее и легче, чем бетон. Фанера 24мм (можно было, наверное, и потоньше – мм20, но не было в наличии) листы 2450х1500мм резал вдоль пополам. Ну и несколько кусков от 0,3 до 1,8м на добор. Фанеры ушло примерно 0,5м3 по 12000р/м3. Т.е. при залитом объеме цокольного этажа в 60м3 оборачиваемость составила больше 20 раз (реально опалубки получилось больше чем на 3м3), и сейчас она во вполне пригодном состоянии. Фанера была т.н. строительная с небольшими дефектами, поэтому не дорогая.
    Если бы пришлось брать по обычной цене – 18000р/м3, лучше бы доплатил ещё и взял ламинированную, чтобы не возиться с пленкой. Пленки обычно хватает на 2-3 раза.
    Пленку крепил строительным степлером. Купил сразу 100м рулон технической (мутной) пленки за 1300руб.
    Жесткости фанеры достаточно (причем с запасом) чтобы без каркаса лить высоту 750мм без выпучивания.
    Стяжки делал из 12мм прута, резьбу нарезал сам. Одна стяжка выходила рублей по 10, плюс пара широких шайб и пара обычных гаек. На шпильки надевались распорные трубки из 20мм полипропиленовой трубы PN20 (пришлось выбирать изготовителя – не каждая труба легко надевается на 12мм шпильку). После первого использования и удаления шпилек на конце распорных трубок с помощью дрели внутри нарезалась резьба 14мм на 40 за которую трубка довольно легко извлекалась из стены для последующего использования. Для извлечения использовался болт, закрепленный для удобства в держателе для метчика и гвоздодер, хотя зачастую можно вытащить и без гвоздодёра. Только трубки надо нарезать миллиметров на 6-8 длиннее, чем расстояние между фанерой. Тогда после распалубки их длина увеличивается, а диаметр уменьшается. Итого одна стяжка для 300мм стены в комплекте выхолила рублей 25. На опалубку для двух кубов требовалось около 40 стяжек. Всего на тысячу рублей.
    Отверстия в фанере под стяжки делал по горизонтали с шагом 550мм, по вертикали 50мм от низа и 250мм от верха. Шаг не рассчитывал, просто прикинул на глаз.
    В углах фанеру скреплял 60мм отрезками стального уголка из «двойки» на саморезах (по 6 шт. на уголок). Стыки между листами запенивал и закрывал полоской тонкой фанеры на саморезах.
    При заливке второго и последующего уровней нижний край фанеры на 50мм находил на нижнюю заливку и притягивался к ней стяжками с пропениванием, по возможности изнутри.
    Подпорки использовал только местами для выравнивания опалубки по вертикали, зачастую достаточно было просто нескольких распорок между фанерой и арматурным каркасом. А на длинных участках для соблюдения прямолинейности по верху фанеры сбоку с одной стороны саморезами привинчивал ребром стальную прямоугольную трубу 25х60мм.
    Отверстия от распорных трубок хорошо подошли под шпильки для крепления «лесов» Шпильки мне накатали из б/ушных буровых штанг рублей по 30 за штуку.
    Потом отверстия заполнялись раствором.
    По правде сказать, я потратил на опалубку не 8-9 тысяч, а больше. Т.к. часть стен надо было делать толщиной в 400мм, а это дополнительные шпильки и распорные трубки. Кроме того, по началу были наняты «узбеки», которые заявили, что они за раз хотят заливать вдвое больше. Ну и под их требования была подготовлена дополнительная опалубка. Однако после заливки 17 кубов «узбеки» сбежали, и дальше я заливал сам, обходясь вышеописанным комплектом. А излишки фанеры пустил на пол в «маленьком» домике.
    Качество поверхности стен вышло, конечно, похуже, чем после промышленной опалубки, но значительно лучше чем после дощатой.
    К сожалению, сами стяжки крупно не снимал, но на фото кое-что вроде видно.
    Можно было заливать и готовый бетон, на один уровень у меня ушло бы кубов 15 – вполне достаточно на один раз, но бетон бы обошелся раза в 1,5 дороже, ну и опалубка бы обошлась тысяч в 45. Хотя потом всю фанеру можно было на полы пустить.
    https://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=393140&stc=1&d=1298121299
    https://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=393141&stc=1&d=1298121574https://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=393144&stc=1&d=1298121782
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного о заливке фундамента/цоколя ( копия моего ответа в другой теме)
    Весь спектр работ "в одиночку" такой же, как и при заливке "своим" бетоном в несколько человек. При заливке нет операций, где требовалось бы одновременное, совместное участие двух и более человек. Вот опалубку монтировать не очень удобно, но можно.
    Вообще, если честно, то заливал я зачастую не совсем в одиночку. Саму заливку старался приурочить на выходные, когда жена могла помочь (цемент в пару маленьких ведер отмерить и поднести, воды в ведро набрать и поднести), так быстрее получалось, несколько раз дочь помогала - для стройности физических нагрузок не хватало, так она ПГС в вёдра накладывала. Жена иногда даже арматуру вязала.
    Но если на неделе заливал, то и один справлялся.
    А фотографии больше постановочные, обычно некому было снимать когда заливал, а узловую съёмку как-то не пришло в голову делать, т.к. не думал, что кому-то мой опыт понадобится.
    Замешивал 60/120литровой мешалкой. Так литров 60 на замес и выходило.
    Заливал если совсем один, то до 1,5м3, если с помощниками, то до 2,1м3. Но часто объём ограничивался удобством установки опалубки на один угол и прилегающие стены, т.к стена между двумя углами требует обычно подгонки фанеры, а резать лишний раз не хотелось.
    Сейчас залито около 70м3. Это практически весь цоколь, но надо залить ещё основание маленького эркера, лестничную площадку, лестнице, въезд в гараж, сделать заливку вокруг плит перекрытия.
    Заняло это 3 сезона. Но в первый сезон была попытка нанять "узбеков" для ускорения процесса. залили они 17м3 причем вначале довольно быстро, а потом всё медленнее и медленнее, начались "прогулы".. Всё говорили, что к концу сезона доделают. Когда стало понятно, что им уже не успеть, состоялся разговор и появилось требование существенного повышения оплаты. Сезон дорабатывал один.
    Второй сезон заливал нормально, немного не закончил, а прошедшее лето было очень жаркое и работать было тяжко (я не "узбек"), так что заливал мало, тем более, что в маленьком доме была работа по отделке и подключению водопровода.
    Ну и в оправдание такого долгостроя скажу, что в это же время кроме воды провели газ и канализацию, всё без привлечения наёмников (ну газ, конечно подключали спецы, и врезку в водопровод, тоже) Ну и работа у меня есть кроме стройки...
    Цоколь в недоделанном виде отзимовал прошлую зиму нормально и в эту (уже частично перекрытый) проблем не создаёт. Правда при расчётах я умышленно закладывал отсутствие подпора перекрытием, т.к. был не уверен что перекроюсь за сезон.
    А нюансы, не знаю, наверное только неудобство монтажных работ в одиночку и более продолжительный процесс. Когда жена или дочь помогали, край фанеры придержать гайку на шпильке с другой стороны зафиксировать, развинтить гайки на опалубке. дело шло гораздо быстрее. Да и на отмеривание цемента, воды, разведение пластификатора время тоже уходит, если один работаешь...
    Немного по расходам на фундамент/цоколь:
    "Яму" копал экскаватор, растащил землю по участку фронтальный погрузчик. Уплатил 900руб*6час + 1000руб*3 час. = 8400
    Расширяли и углубляли старый маленький котлован. Но пришлось выковыривать из него старый армированный фундамент. Так что тут время не сэкономили.
    3тр пришлось уплатить за вывоз обломков.
    Обратная засыпка, делалась паралельно с копкой и укладкой коммуникаций. Цифр точных не помню, но там вообще копейки.
    70м3 армированного бетона (фундамент 300*700мм, стены 300мм h=2.8м)1800р/м3 бетон+ 1200р/м3 арматура =210тр
    (на внутренних стенах арматуры меньше)
    Гидроизоляция - битумно-полимерная мастику по сетке 300л х65р/л=19,5тр
    Утеплитель пеноплекс 50мм на стены снаружи в грунт 87м2*200р=17тр
    Опалубка тысяч 9.
    Ну, если подумать, можно накинуть ещё тысяч десять на всякую мелочь - саморезы, проникающую гидроизоляцию на фундамент под стены, вязальную проволоку, доски на леса...
    Всего примерно максимум 280тр за материалы и наёмную технику, работа своя. Это без перекрытий и коммуникаций. Ну и 17тр сбежавшим "узбекам" за первые 17м3 бетона, залитые ими.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И...продолжение бы.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну дык пока всё...
    Зимой потихоньку отделываю маленький домик. Сейчас вот мансарду гипсокартоном обшиваю. Но тут, на мой взгляд ничего интересного или информационно ценного...
    Да и вообще, у меня проблемы с повествовательным изложением, мне проще в диалоге, на вопросы отвечать.
    Так что особо увлекательных рассказов не обещаю. :)
  6. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    И что вы решаете с размерами и этажностью дома? :) Коль это еще вам предстоит,...но пора, наверное, уже определяться... Желаю вам не ошибиться!:)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, пока решили оставить два полных этажа как в проекте. Не хочется его "уродовать", всё таки я не дизайнер. А проект выбирали в первую очередь по внешнему виду.
    Излишние площади смущают больше на самими расходами на их постройку и отделку (тут много не сэкономишь, можно пару лишних комнат просто закрыть и не отделывать), а бессмысленностью таких расходов (ну не люблю я деньги без пользы тратить).
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Колоссальная работа проделана! Респект и уважуха как говорится!
    немного скепсиса:
    Судя по размерам дома планируется большой +в 2 уровня, или в 3? Это к тому, что зачем такой огромный дом строить - семья вроде бы не большая? К примеру нам втроём 160кв.м. - много.
    В одиночку такой дом строить - на всю жизнь хватит, а ведь отдыхать тоже нужно.
    З.Ы. сам в одиночку вчера снял старую ванну и установил новую, заодно переделал сливную систему под неё - потратил целый день... на большее меня не хватает))
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, работать руками мне нравится (если это не таскание бетона :)), а смотреть на результат ещё больше.
    Времени, свободного от зарабатывания денег, у меня больше, чем у среднего труженика.
    Работаю конечно без авралов, потихоньку, но надеюсь стройку не до конца жизни растягивать :) .
    А потом я хочу ещё зимний сад пристроить и бассейн крытый..:|:
    Мы с самого начала семейной жизни считали что квартира/дом должны быть просторными и многокомнатными. Нам сейчас втроём в 4-х комнатной на 68м2 тесно. Не хватает одной (личной) комнаты для жены, не хватает гостевой комнаты (редко, но бывает нужна). А кроме того все помещения ну очень маленькие. Разве что детская в 15м2 более-менее нормальная, но и это разумный минимум.
    А в доме в цоколе планируется баня с комнатой отдыха, погреб (под гаражом), котельная, мастерская для меня (уже практически не помещается).
    Первый этаж это только кухня, столовая, гостиная со смежной добавочной комнаткой. Ну и над гаражом в пол этажа (выше первого) гостевая (или может кабинет для меня). Так что тут всё если не по минимуму, то только-только достаточно, никаких излишеств. А вот второго этажа в 110м2 на спальни, кабинет (или гостевую) уже вроде многовато. А что делать?
    А что работы много с большим домом, так уменьшение дома на пару метров с двух сторон, возводимые (отделываемые) поверхности уменьшит не на много, а вот площади помещений сократит более существенно. Тем более, что лишние площади только на втором этаже, на первом и в цоколе лишних метров нет...
    Ну, и у разных людей подход разный. Мне лучше жить в недоделанном, но просторном доме (и потихоньку его доводить до кондиции), чем "вылизать" "избушку" на 100м2 и жаться там в тесноте.
    Я бы тоже в этот день ничего больше делать не стал...:aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поперечное сечение фундамента и стены подвала (армирование) "большого" дома.
    Вся арматура Ф12мм АIII кроме поперечной (зелёной) связки.
    И так вдоль стены через 250мм.
    Горизонтальная арматура тоже через 250мм. В общем, в стене две параллельные сетки ячейкой 250х250мм. И поперечное армирование подошвы тоже через 250мм.
    Ширина подошвы 620мм, высота 300мм. Толщина стены 300мм. Поперечные стяжки (зелёные) по 4 шт на м2 из проволоки Ф7мм.
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    по поводу много-мало: строится недалеко от нас хозяин строительной фирмы средних масштабов - дом в 4 уровня с несколькими видами саун, бассейном, спальни по 60-70кв.м. Общая площадь дома ок. 700кв.м. +отдельный дом для прислуги. Насколько знаю семья у него 4 чел.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, у меня всё будет гораздо скромнее. Гостиная 26м2+смежная комната 14м2, кухня 15м2, столовая 8м2, гостевая 17м2 (так вроде, если правильно помню). А пара спален и кабинет на втором этаже метров по 15-17 - больше вроде не надо (отсюда и излишки площади). Метров 40 лишних остаётся :).
    Вроде никаких особых излишеств.:aga:
  13. мимоход
    мимоход
    мимоход
    Ижевск
    Добрый день земляку!Вопрос-на первом этаже как понял спален нет.А под старость лазить с больными и кривыми ногами как наверх? у сестры свекровь с ногами больна,2 этаж-проблема. Сейчас сам в раздумьях со 2 этажом.Думаю одноэтажный в большей степени устроит.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На самый крайний случай есть комната смежная с гостиной (как её продолжение), отделенная сдвижной перегородкой (но отдельный вход тоже предусмотрен). А не на самый крайний, комната над гаражом в пол-этажа от первого (ступенек 9-10).
    Если места на участке не жалко и найдется одноэтажный проект, который устроит по внешнему виду, конечно лучше делать одноэтажный.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы не отвечать по несколько раз на одни и те-же вопросы в личке, скопирую оттуда пару моих ответов (с вопросами). Прошу прощения у спрашивавших за использование их вопросов без согласования.
    Блоки на малый дом брал с нашего Ижевского ЗЯБа. В интернете они есть. Качество не очень. Неровные (заводские представители то говорят о возможности кладки на клей, то нет), плотность разная, местами отслаивается верхний слой (может на сегодняшний день качество изменилось - не знаю). Цену сейчас не назову - давно было, а документов под руками нет - я на "даче".
    На большой дом первую партию (машину) брал Можайский YTONG. Качество не сравнить с нашими. Да и по отзывам в интернете они, пожалуй, лучшие из Российских. Причем не только по геометрии, но что более важно для меня и по прочности и по теплопроводности. Они конечно наверное самые дорогие, с учетом доставки в Ижевск (да и в подмосковьи не самые дешевые). Но с учетом характеристик можно стену делать тоньше примерно за те-же деньги. Ну, или дороже, но с лучшими свойствами. Брал в прошлую зиму за 2400р/м3 плюс доставка 38тр за машину 24 поддона (почти 34 куба). В этом году они уже 2700р/м3 без доставки, летом скорее всего как обычно будут дороже рублей на 400-500. Так что лучше брать сейчас. Брал через одного из официальных дилеров - "Русснаб". В интернете они есть. Созвонился, деньги по счету перевел через банк, они сами нашли машину, сами загрузили. Я только здесь встретил и разгрузил. Правда машина была "левая" (так получилось дешевле) расплачивался с водителем здесь на месте. Довезли нормально практически без боя (прицеп был на пневматике).
    Блоки клал на клей (одна пара сторон была относительно параллельная и относительно ровная).
    На большом тоже однозначно буду класть на клей.
    Стены (в маленьком) относительно теплые, углы не промерзают, конденсат на стеклопакетах немного был во время работы со шпаклёвкой (сохла - влажность была повышенная). В режиме обычной эксплуатации конденсата не бывает. Думаю этому способствует не только паропроницаемость материала, но и наличие вентиляции на обоих этажах. Всё это несмотря на то, что стены всего 250мм (да и блоки заметно холоднее YTONG -овских). Вообще, холодно или нет в доме это вопрос как топить (можно и в палатке баню устроить).Расход газа декабрь-февраль в среднем 10м3 в день (на 70м2). Судя по сообщениям на форуме, в пересчете на м2 совсем неплохо для таких тонких стен. Да и по сравнению с ценой отопления квартиры такой-же площади, раза в три меньше получается.
    Трещины есть в основном по швам.Я часть вины валю на клей - брал местного развеса. Народ говорит, что обычно разрушение по шву не идет - идет по блоку, у меня наоборот. Ну и в нескольких местах есть трещины блоков, продолжающие трещины швов. Но в наличии трещин я сам виноват . Сделал низкую (недостаточно жесткую) ленту фундамента (считал её только на прочность, прогиб не учел). До сих пор не утеплил отмостку, что для МЗФЛ в нашем климате, вообще-то, обязательно надо делать. Совсем не делал армирование стен. Допустил замораживание бетона в верхнем армопоясе (он сразу фронтоны начал отрывать). Ну и на местный клей зря понадеялся.
    В принципе, этих ошибок можно было избежать просто полазив по форумам, но как-то на тот момент (когда маленький дом строил) этот форум не нашел (да и не искал-не думал, что такие есть). Сейчас знаний и понимания по этим вопросам стало больше, но ошибки уже сделаны.
    Надеюсь, на большом доме ошибок будет меньше. :)
