Получил проект на 380/15кВТ, нужна критика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем pozhilow, 26.02.12.
  1. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    Здравствуйте уважаемые форумчане, вот после ожиданий получил проект на электроснабжение жилого дома, (на рисунке), жду от вас критики и замечаний, возможно что-то я изменю в нем сам, что-то подскажите вы.
    ЩР будет находится в доме, переживаю за УЗИП (ОПС1-В) что стоит в доме, пожароопасный все таки, правильно ли выполнено разделение PEN?
    Точно после счетчика поставлю селективный диф на 40А / 100мА (наверное)
    чем больше читаю форум тем больше вопросов.
    p. s. в тех условиях не было написано какое выбрать заземление, а проектировщик выбрал TN-C-S, хотя провод от подстанции идет алюминий, не изолированный.
    Тут покрупнее
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Абсолютно неверное деление PEN на рабочий и защитный ноль, если речь о системе TN-C-S, да и к ТТ не имеет никакого отношения.
    ОПС1-В целесообразнее вынести на улицу вместе с вводным автоматом в вводной щиток, там же произвести разделение совмещённого нулевого проводника.
    Зачем ставить АВ 16А на провод 3*1,5 при планируемой нагрузке менее 1 кВт?
    Аналогичный вопрос возникает и по АВДТ25/0,03 на проводе в 2,5 мм2... Кстати, что за трёхфазная нагрузка запланирована на первых двух группах, при кабеле 5*2,5 и однофазном АВДТ (отвод от фазных проводов один)?
  3. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    В каком-то источнике так же видел такую установку: АВ 16А на провод 3*1,5 и АВДТ25/0,03 на проводе в 2,5 мм2. А почему провод 5*2,5 и однофазном АВДТ для меня остается загадкой, буду уточнять у проектировщика. Вот такие вот проектировщики у нас работают, да и деньги еще хорошие берут за то, что на практике не применить.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тут уж ничего не поделаешь... Заглянули бы раньше на форум, узнали бы, что проект электроснабжения на ИЖС (если это не 5ти этажный коттедж) не требуется.
  5. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    А где это такое нормативно указывается, что не нужно проекта, после получения технических условий у энергетиков (МРСК ЦЕНТРА Липецкая область) они послали сделать проект на электроснабжение, который потом согласовывается у них, (та страница где стоит вводное устройство и счетчик) ?
    А потом после выполнения работ по установке оборудования, они приезжают и кидают провода от опоры до дома.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это не проект, а развод на деньги, в котором букет грубых нарушений, что несет Вам смертельную опасность!
    На форуме много написано про комплектующие, номиналы которые лучше использовать.
    Да, мягко говоря, безграмотная схема подключения УЗИП, и навряд ли Вы найдете грамотного монтажника разбирающегося в схемотехнике, монтаже, обслуживании УЗИП.
    Для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ, вместо безграмотной, потенциально опасной установки УЗИП, лучше скооперируйтесь с электриками обслуживающими ВЛ, в финансовом плане по возможности и с соседями, чтоб электрики обслуживающие ВЛ сделали повторные заземления на столбе ответвления к дому и на 2-х соседних столбах, а так же делайте подземный ввод! Это более-менее адекватно могут сделать многие электрики обслуживающие ВЛ и они по крайней мере должны знать про месторасположение подземных коммуникаций, что обязательно необходимо знать при монтаже повторных заземлений.
    За счет 3-х повторных заземлений возле ответвления к дому и рассредоточенной индуктивно емкостной связи кабеля проложенного в земле с землей будет своего рода естественный, безопасный УЗИП, примерно тип 2, не требующий постоянного обслуживания.
    Нет!
    Отдайте проект обратно и требуйте возврата денег, на переделку не соглашайтесь, в противном случае пишите жалобы в 2-х экземплярах, один остается Вам с указанием, когда принята и с подписью, мокрой печатью, в защиту прав потребителей, вышестоящему руководству, МЧС, прокуратуру. Там где не будут брать пишите заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о получении, в этом случае в жалобе укажите, что отказали брать и кто, это тянет на нарушение закона про обращение граждан.
    Для частных домов, где на всем участке не реально сделать СУП, ДСУП, уличные линии в любом случае должны быть сделаны по системе питания с типом заземления TT, IT.
    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Дополню, броня вводного кабеля должна подключаться только со стороны источника питания!
    Скорей всего они в доле, возможно даже не проводят деньги через кассу, если дойдет до прокуратуры и это имеет место, то всплывет.
  8. pozhilow
    pozhilow
    pozhilow
    Елец
    Спасибо ребят за помощь, буду сам с нуля себе разрабатывать проект, своего электроснабжения, и вот подходящий под мои ТУ нашел. (только там используется TN-C-S которое разделяется после УЗИП)
    Привлекает то что, есть щиток на фасаде с УЗИП (если соберусь использовать), перед домашним ЩР.
    По поводу заземления, буду рассматривать использование TT.
    Тогда эта мера не потребуется?
    Опять погружаюсь с головой в форум, (как это было с отоплением) на рабочем столе уже пять окон браузера, по 20 закладок в каждом, компьютер не выключается сутками, "Хочешь сделать хорошо -Сделай сам"
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Я не знаю, потребуется ли Вашей жабе мера по минимизации импульсных пере напряжений со стороны ВЛ.
    Правильно, как минимум нужно знать как правильно делать, чтоб хотя бы проконтролировать.
    Тоже букет, как минимум, противоречий здравому смыслу и инстинкту самосохранения!
    Уберите лишнее, измените, где требуется, оставшееся, по многими одобренным рекомендациям форума.
  10. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    это надо было думать при подписании ТУ
    если в ТУ написано - согласовать, то никуда не денетесь, надо было требовать от сетевиков чтоб убрали из ТУ этот пункт. Сам отдал мотивированный отказ от подписания ТУ и договора, из 6 пунктов ТУ которые я обязан делать по 5 возниули разногласия, вплоть до того что по мнению сетевиков это я должен лезть на столб и цеплять провода.
    вот выдержка из моего Мот Отказа про согласование:
    "пункт 18. в: «Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334), и пункту 19 Правил технологического присоединения, в части запрета навязывания услуг и обстоятельств не предусмотренных Правилами.
    В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, статья 49, пункт 2.1)
    Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
    отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства)."
    Но это в отдельной теме обсуждается.
