1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    вижу, вечером постараюсь загрузить
  2. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В марте планирую вставлять окна. Пирог стены следующий: облицовка 30 мм.(бетон)+пенопласт 100 мм.+железобетон 150 мм., в проеме сделана четверть (пирог стены см. на рисунке). Вижу монтаж окон таким образом:
    1. Окна устанавливаю на монтажные пластины, которые крепятся в железобетон, окно 1500х1600 на 6 пластин (2 сверху, 2 снизу, по одной по сторонам); 2000х1600 на 7 пластин (2 сверху, 3 снизу, по одной по сторонам), под пластины заводится (крепится) метал. отлив
    2. Окна вставляются в плоскость пенопласта (отступ 20 мм. от внутренней плоскости облицовки), запениваются зимней пеной (сделать отступ больше 20 мм. не представляется возможным, т. к. рама 70 мм. + отступ 20 мм. = 90 мм. и это все должно стоять до железобетона, т. е. в плоскости пенопласта – 100 мм.)
    3. Снаружи (отступ 10 мм. от внутренней плоскости облицовки) устанавливается ПСУЛ, который замазывается СТИЗом
    4. Изнутри ставлю подоконник и пластиком отделываю откосы.
    Вопросы:
    1. Правильно ли описан процесс установки, что не учтено?
    2. Нужно ли использовать строительный фен (или подобное) для лучшего затвердевания пены (ПСУЛа)?
    3. Достаточно ли кол-во пластин на окно для установки и может быть есть заводские пластины, какие лучше использовать (хотел делать из 3 мм. метал. полосы)
    4. Какую зимнюю пену порекомендуете?
    5. Какой ПСУЛ и СТИЗ порекомендуете?
    Заранее благодарю.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- пластин мало насчитали
    2- ставьте окна заподлицо с жб стеной. Как Вы хотите прямо в пенопласт окна поставить, на чем они стоять будут, это надо будет городить металлический каркас, дорого, да и металл опять.
    3- либо стиз, либо псул, что-нибудь одно.
    4- пластины используйте штатные, не надо ничего городить.
    5- пены разные бывают, периодически меняем, на данный момент пеносил.
    А вот момент установки подоконника и откосов намного серьезней, чем монтаж самого окна .
  4. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Спасибо, уважаемый Gagsuv!
    1. Сколько пластин достаточно?
    2. Заподлицо со стеной, как мне пояснили, ставить нельзя, нужен отступ (прокладка) от стены (в пенопласт) хотя бы 1 см.
    3. Вот я как раз и планирую, что бы окно держалось на пластинах. Разве так нельзя? Почему?
    Можно поподробнее по поводу установки подоконников и откосов.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Как то так примерно.
    Для окна 1400*1400мм
    Самый "халявный" метод.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если и низ на пластины то 12 достаточно, ну 14 край.
    Ну столько можно и отступить.
    На пластинах окно висеть не должно и не может. Оно должно стоять на опорных колодках.
    Про подоконники и отливы очень долгая тема. При окончательной отделке окна надо все недочеты и проблемные места выявить и закрыть. Много нюансов .
  7. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Поясните, пожалуйста, почему нельзя окно ставить на пластинах («Если и низ на пластины то 12 достаточно, ну 14 край») и что такое опорная колодка (что можно использовать как опорную колодку)?
  8. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Уважаемый Олегос33!
    Правильно ли я Вас понял, что Вы предлагаете монтировать окно в железобетон, отступив от наружной плоскости стены-железобетона 1-2 см. (если так, то до внутреннего края стены останется всего 7-6 см, совсем маленький подоконник получается)? Это будет правильно? Как мне пояснили, что окно должно быть смонтировано (ОБЯЗАТЕЛЬНО) в плоскости пенопласта, в ином случае, окно будет промерзать.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42596/
    Здесь все ответы, посмотрите, если что задавайте .
  10. Тиныч
    Тиныч
    Тиныч
    Спасибо, Gagsuv, обязательно ознакомлюсь.
    В п. 5.3. Указано «- установить оконный блок на несущие подкладки, выровнять его в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью дистанционных подкладок и клиньев;». Так значит можно устанавливать окно в пенопласт на планки?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Узкие стены, вот и остается всего ни чего.
    Кто тут виноват...
    Ради красоты, делайте как считаете нужным.
    Я сказал как надо.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если речь идет об анкерных пластинах, то почему нет. На них и надо.
    Количество точнее можно определить на месте. Но примерно как вам и посоветовал Андрей.
    Опорные колодки - ну это, опорные колодки:)
    Заменить можно деревянными чопиками, только не забудьте их пропенить.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Тиныч ну нельзя ставить на пенопласт окно.
    Включите логику, окно весит не 10 кг и нужен горизонт.
    На кап. основание ставиться любое остекление.
    Есть технология установки окна в "расклинку" как раз с помощью клиньев. Но это не в вашем случае и даже не углубляйтесь.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    может кто так обьяснят вам и поставит? И даст гарантию?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Странное объяснение .
