1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Установка окна ПВХ своими руками в первый раз, требуются ваши советы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rybnoe, 23.02.12.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите братцы, как приклеить пленки к оконной раме? купил 2е пленки а кто есть кто Х. З. и какой стороной куда клеить? Окна Грайн с подставочным профилем
    Я думаю 1 Фото гидроизоляция блестящей стороной на улицу
    2 пароизоляция (в замешательство вводит то что липкая лента с одной стороны!) как приклеить?
    3 почеркатся в паинте
    4 я почеркался
    СПАСИБООООООООООООО:pioner:отвечающим
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую всех. Подскажите пожалуйста. Саму ленту ПСУЛ в живую не видел, но по фото в и-нете это поролоновая лента, так ? Если так то это хрень полнейшая. Есть ли какой другой наружний уплотнитель - заменитель ПСУЛ .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПСУЛ не хрень полнейшая. вещь хорошая. выбирайте не волнуйтесь.
    в фольге - это пароизоляционная лента, внутренний монтажный шов закрывать, один край на окно второй на откос. (в помещении)
    вторая лента (белая без фольги) - это гидроизоляционная, но паропроницаемая. она снаружи. клеить так же, один край на окно второй на откос. (на улице).
    не перепутайте, а то влага будет удаляться не наружу, а в комнату.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    [quote="Gagsuv, post: 3719190, member: 647705"
    1 в фольге - это пароизоляционная лента, внутренний монтажный шов закрывать, один край на окно второй на откос. (в помещении)
    2вторая лента (белая без фольги) - это гидроизоляционная, но паропроницаемая. она снаружи. клеить так же, один край на окно второй на откос. (на улице).
    не перепутайте, а то влага будет удаляться не наружу, а в комнату.[/quote]
    Какой из способов верный (на фото представим что вид с верху)
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Gagsuv. Со всем уважением, но если лента из поролона то по нему у меня лично десяток примеров его ненадежности, если только какое ноу-хау, но и в и-нете встречалась инфа что лента сыпется через 2-3 года, особенно если не прикрыта от солнца .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Gagsuv. Порылся в и-нете и понял что ПСУЛ это общее название, а чей фирмы ПСУЛ надежнее, или все эти ленты одинаковы независимо от производителя ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    псул - общее название, пенополиуретановая пена со спец. пропитками. только напоминает поролон.
    мы вообще пользуемся только Иллбруковским товаром (и пена и герметики и ленты и псул) .(это не реклама). робибанд тож неплох. выбирайте по ширине расширения. псула вообще видов много. покупайте не на рынке, а в специализированном месте (магазин, фирма). скажите консультанту для чего именно - он вам подберёт и всё расскажет.
    в первом случае особо не понял. ну вообщем блестящая часть должа смотреть в шов, т. е. в пену, материалом наружу (чтобы штукатурка не сваливалась).
    во втором случае - ну типа как на 4 фото. под отлив.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я так понял что гидроизоляция по всему периметру окна в каркасном доме не делается !?
    Не против если я сделаю по всему периметру гидроизол. у многих людей (нашего города) в деревянных домах видел эти пленки снаружи по всему периметру без применения ПСУЛа
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    хуже не будет.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Gagsuv. Благодарю. Нашел Илбрук да еще и по дороге на дачу (Климовск) вобще супер :super: .
  11. Oknavologda
    Oknavologda
    Oknavologda
    Я полностью не согласен с "консультантом". Паропроницаемая лента для того и существует, чтобы через неё выходила влага (конденсат) из монтажного шва. Если вместо неё поставить гидроизолирующую ленту по периметру, то влаге деваться будет некуда, и это приведет к тому, что в морозы она будет разрывать монтажный шов, а в остальное время будет гнить каркас.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я
    имел ввиду гидроизоляция паропроницаемая. хотя сказать по честному, влага пойдет из шва, и даже не через псул.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Есть множество примеров установки окон без лент различного назначения, только монтажная пена и шпаклевка, штукатурка и покраска. Причем такая технология хорошо работает как на деревянных так и на пластиковых. Изначально и хотел так ставить, но кругом твердят о плюсах новой техологии с ПСУЛ. Буквально через неделю привезут окошки, а на днях заеду на фирму и приценюсь к лентам, илбрук, и если цена на них сильно увеличит стоимость окон то поставлю по старой технологии, поскольку влага (пар) пройдет действительно где угодно и практически через любые преграды, ни через пленки так по стыкам .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    да ленты не дорогие. ПСУЛ вещь конечно, а другие ленты так себе. про стыки правильно выразились .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Gagsuv. Приветствую Вас. У меня к Вам вопрос как к профи. Я раньше устанавливал деревяшки и их сверлить было не жалко, сейчас буду устанавливать пластик, тут как-то жалко сверлить профиль под анкер. Подскажите, не влияют ли эти засверловки на качество профиля или лучше обойтись пластинами ?
