1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Моя плита фундамента (фото+технология)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Богдан750, 21.02.12.
  1. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Для того, чтобы понять какой фундамент делать (плитный,свайный,ленточный) провёл геологические исследования. Оказалось, что через 2,5-3 метра в грунте начинается суглинок жидкий и подходит только плитный тип фундамента.
    Рабочие приступили к снятию верхнего грунта для выравнивания площадки под плиту
    Высота основы получилась 30-40 см
    как основа была готова - постелили геоткань
    Далее положили прослойку песка 15 см, проливали хорошо водой и трамбовали виброплитой.
    Далее 10 см щебня.
    Плита фундамента по проекту шире стен дома на 40 см со всех сторон. А подушка из песка и щебня выходит на 20 см шире плиты фундамента.
    Далее рабочие выставили опалубку для подготовки подбетонного основания и залили 5 см бетона.
    Бетон привозной.
  2. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Положили стеклоизоляцию в два слоя. Промазали битумной мастикой. Для того, чтобы плита не подсасывала влагу из грунта.
    Далее проложили слой пенопласта плотности 50 кс/м3. Для утепления плиты.
    И залили всё это вторым слоем подбетонки, для того, чтобы далее вязать арматуру, не повредив ни пенопласт, ни гидроизол.
    Шаг вязания арматуры к краям плиты уменьшали для увеличения несущей способности.
    Далее залили плиту 35 см тяжелым бетоном. Бетон обрабатывали глубинным вибратором. В течении нескольких дней поливали.
    опалубку решил снять весной...
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Судя по фото соседнего дома там все нормально с "жидким суглинком" на глубине 3м, и заложен правильный ленточный фундамент. Но Вы молодец. И вопрос: у нас высота снежного покрова мин. 60см, те на плиту вы будите дополнительно делать кирпичный цоколь. Дом не маленький, перекрытия первого этажа наверняка не по деревянным балкам, а монолитные или сборные железобетонные, те у вас получится "бутерброд": плита-цоколь - плита. Вы хотите сказать что это дешевле ленточного фундамента в земле на -1,5м с бетонными перекрытиями?
  4. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    По ближайшему ко мне соседскому дому - он сделан из сип панелей и ДАЖЕ о ленточном фундаменте там речь не шла.
    Плита у меня выше уровня земли. Участок отсыплю землей.
    Цоколь сделаю из жб блоков. Пол первого этажа сделаю из сип панелей, поверх бетонную стяжку. А сам дом из газоблоков будет. Перекрытие между первым и вторым сделаю из облегченных пустотных плит - толщина 16 см против 22 стандартной. Шестиметровая плита у меня будет весить 1100 кг всего... Одним словом дом не слишком тяжелый, но и не лёгкий.
    А по поводу грунта -
    1. под домом не везде на равномерном расстоянии жидкий суглинок.
    2. В десяти метрах от дома паралельно ему по границе участка бежим маленький всесезонный ручей.
    3. В 50-ти метрах от дома речка.
    4. Под дом из газоблоков желателен плитный, т. к. газоблоки слабые на излом.
    5. Согласен, что фундамент с запасом. Но. проект плиты мне проектировал грамотный человек основываясь только на цифрах. Фундамент это основа дома и его нельзя переделать на случай
    на случай каких то ошибок в отличае от стен или крыши.
    Это не дешевле ленточного. Согласен. Но я лучше буду экономить на прочих элементах и конструкциях дома, чем на основе.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    По моему могли обойтись без первой подбетонки. А слой пенопласта какой толщины? И какой дом будет стоять на таком монументальном фундаменте?
    Продолжайте. Очень интересно.
    Все вижу :)
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А зачем плита шире стен?
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  8. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Без первой подбетонки гидроизоляция лекго бы порвалась под давлением о слой щебня. Пенопласта 5-10 см. уже не помню.
    шире стен для запаса прочности по мнению проектировщика.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Щебень вниз, песок на верх и ничего не рвется ;)
  10. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Дренаж обязательно буду делать. Дабы под плитой в подушке из песка и щебня у меня вода не стояла. Надо было сделать осенью. Но в период строительства весь дренаж могут подавит техникой и грузами.
    Так не делают. Я не могу технологически это обосновать, но по технологии это так. Когда строят например дороги - сначала отсыпают подушку из песка, потом из щебня. Никак иначе.
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Да не, делают всяко :) Щебень снизу нужен для отсечения капиллярного подсоса влаги. Уплотненный песок в этом случае лишь дренирующий материал. Я имел ввиду пирог "песок - щебень - песок", вполне себе вариант. Хотя УШПисты во всю закладывают щебень вниз.
  12. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    И ещё... лет 12 назад по тому месту, где сейчас лежит плита- протекал тот самый внесезонный ручей, который сейчас по границе участка идёт. До меня участок очень хорошо поднимали. Так что плита полностью обоснованна.
    Да. Вариант "песок-щебень-песок" интересный. В любом случае сколько бы плита влаги не подсасывала, ничего с ней не случится. тем более 35 см. А в моём случае плита влагу подсасывать БУДЕТ! Т. К. рабочие слой пенопласта на стеклогидроиоляцию прикрепили на ... пластиковые дюбеля, предварительно просверлив... не менее 100 дырок на всю плиту сделали.
    В итоге плита сделана по технологии, но технология нарушена. Благо запас прочности в 35 см у плиты есть. Считаю, что этот косяк исправит хоть как то дренаж по периметру фундамента.
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Нда :no:, нарочно не придумаешь такого. Однако щебеночная подготовка как раз тут поможет, и дренаж обязательно. Бетон B25 ?
    Арматура и шаг еще интересует.
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Можно ли координаты в личку?
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА!
    а на щебень ещё немного песка надо для выравнивания... даже не песка а смесь песка с щебнем... тогда ДА, не порвётся!
    но подбетонка надёжнее и удобнее для работы с гидроизоляцией! Да и кто бы что не говорил, подбетонка это как не крути а ещё одна преграда для воды и защита гидроизоляции!
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я хоть и преверженец консервативных взглядов, но подбетонка точно пережиток технологий середины прошлого века. В то время небыло тех материалов, какие доступны сегодня. Даже полиэтилен в то время был недоступен. В настоящий момент по совету Юрия, являющегося консультантом на этом ресурсе подбетонка заменяется трамбовкой песка при смеси с цементом в верхнем слое.
