Помогите пожалуйста рассчитать фундамент под дом в МО
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Drstom, 19.02.12.
  1. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    если в основании-глина,суглинок,лёссы,торф,насыпные грунты и т. п. при такой глубине заложения, без утепления и отвода поверхностной воды (ну говоря уж о наличии грунтовых),неравномерно нагруженный фундамент получит деформации-трещины (стоять здание будет)
  2. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    ЭППС нагрузка 2-5кг\м2, грунт 0,5-4 ТОЛЩИНА 200-300 зачем столько? ПОЛЫ ПО ГРУНТУ армирование -2 сетки (да же эпюра М -балка не разрезная) только на опорах БЕТОНЫ таких классов, через 50-100лет одни только фундаменты и останутся ремонт и замена инженерного оборудования ? и т. к. далее включая цену обоснуйте ответ или подскажете у кого поинтересоваться.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Интересно, это что за ЭППС с такой нагрузкой - наверное Вы ошиблись. Толщина - тепло надо в плите удержать, как можно эффективнее.
    С тем ритмом изменения технологий и роста агрессии в мире, я думаю, что Вам, через 50 лет будет глубоко насрать что и как там в плите... А уж через 100 и подавно... А уж в Рассеи то - что апосля 4 марта будет и то непонятно, хотя рулевой говорит что будет всё замечательно! Правда не уточняет -для кого?
    А можно не все плюсы шведки использовать (ну вот у меня так получилось, нечаянно) только утепление и канализация в плите, ТП сделан поверхностной стяжкой, электрику и воду буду классически, по стенам...
    Кстати - предложение к администрации: так как в профильной по УШП всё рассосано по самое что надо, предлагаю вновь рождённые темы про УШП считать издёвкой и банить нафик, стартера в первую очередь. :super:
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На основании предоставленой Вами информации, Вам необходима плита 35 см, армирование две сетки из арматуры ф14А-III # 200. Бетон B20.
    В приложении принтскрин с проекта, позавчера недавно присланного на расчет. Дом (10х15) на этом фундаменте планируется такой же как у Вас по конструктиву (газобетон 400мм+жб перекрытие+2этаж+мансарда.).
    Это деталь из абсолютно реального проекта, за который заказчик уже заплатил "рисовальщику".​
    Уважаемый Андрей Иванович, после того как, Вы выложите сюда полную смету на вышеприведенный конструктив фундамента, я Вам покажу смету на ушп для этого дома, вот тогда и детально поговорим с Вами про компетентность, логическое обоснование, сомнения и деньги.
    :hello:
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Если я правильно понимаю вы предлагаете заменить всю эту массу железобетона на УШП и всем будет счастье?
  6. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Хорошо. Откройте новую тему (не мешать другим),сделайте УШП 9на 9 со стеной-капиталкой,2 этажа, регион, материалы стен. перекрытий и кровли.
    ДА и не коверкайте имя. ЭППС 0.2-0.5кг/см2 извиняюсь пропустил букву.
    Или ЭППС 2-5кг/см2
  7. baus
    baus
    baus
    Это не я предлагаю, это проверенное кем то решение для аналогичного по конструктиву дома. Автор темы возможно вообще не в курсе, что расчет фундамента начинается со сбора нагрузок с кровли. На предлагаемую плиту можно грузить что угодно и как угодно, поэтому ее и порекомендовал.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    но те не менее отношение длины к ширене у нее явно не 3 к 1, и значит она гнется и привет газобетону при пучении? или это абсолютная плита?
    И вопрос для общего развития: если бетонный конструктив обычной плиты выполнить в стиле УШП (предположим президент отменил пучение вместе с зимним временем:)]) то стены можно опирать на край ленты или лучше сместить к середине?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Помимо жестко, не жестко, есть еще понятия допустимых значений прогибов, осадок, разностей осадок.
    Как это стена на краю ленты?
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Расскажите пожалуйста про это, только если можно общедоступным языком, в специальной литературе эти понятия уже встречал но там они упоминались вскользь, т. к. специалистам должны быть понятны. А я не волшебник я только учусь:)].
    или применительно к газобетону
    относительная разность осадок не больше 0,002
    крен фундамента не больше 0.005
    средняя осадка не больше 10 см
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Расчитывая конструкцию не важно лента или плита, конструктор стремится сделать её жесткой путем увеличения сечения и армирования. Втеле гибких фундаментов, при их совместной работе с основанием, развиваются деформации изгиба и каждая точка подошвы перемещается на разную величину. В задачу расчета гибкого фунд. входит определение реактивного давления грунта по подошве фунд., вычисление внутренних усилий, действующих в теле фунд., определение поперечного сечения и необходимого армирования. После этого под наиболее характерными точками фунд. определяют осадки и их неравномерность и они не должны превышать величины, установленной нормами проектирования.
  12. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Московская область, Щелковский район
    Спасибо большое Baus за представленную схему, буду отталкиваться от нее. Только не могу понять по схеме, ребра жесткости заливаются единовременно с плитой или же сначала льется лента, потом стяжка, потом плита?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А следующюю тему пусть Баус откроет...10*10...УШП...
    А потом 11*11...УШП...
    А почему, собственно, он должен эти темы открывать...:|::faq:
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Пока прочел мозги закипели:)], а ведь это надо еще изучить.
    Если не сложно не могли бы вы скинуть ссылку не какой нибудь пример расчета чтобы хотя бы понять по каким формулам это считать, а то в книгах написано примерно то же что и вы сказали а как именно считать не пишут. Скачал с интернета курсовик по расчету фундамента опоры моста, но превратить опору моста в плиту под дом пока не смог:)]
  15. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А откуда будете брать данные по грунту. Мое мнение, сделайте геологию и найдите конструктора, который работает в каком-нибудь програмном комплексе, типа SCAD, чтобы он рассчитал Вашу конструкцию. Это не займет много времени и денег.
