1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,75оценок: 4
Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. dnd
    dnd
    dnd
    Выступающий из общей панели кусок прямоугольника. Этоже не консоль из 1 балки как рисуете вы.
    Даже каркасный домик у поросенка должен быть крепостью!! :)]
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы думаете, что есть принципиальная разница в работе конструкций на этих двух рисунках? Разница только в значениях. Если хотели поставить эксперимент, пройдет или нет, то Вам это удалось. А если была задача сделать надежно, то нужно было делать перемычку. Или полную геологию с последующим расчетом деформаций, усилий, сечений, арматуры(но думаю, что перемычка значительно дешевле). К сожалению, в который раз приходится обсуждать таблицу умножения. Алексей, строите Вы аккуратно, но возьмите в свою команду хотя бы одного инженера.
  3. dnd
    dnd
    dnd
    Я очень сильно сомневаюсь что с такими значениями усиления выступающая на 60 см часть будет критичной. Ну вот что хотите со мной делайте Юрий, ну вот НЕ ВЕРЮ. Я считал фундаменты по нагрузкам и по СНиПу и по ТСН московскому. Конкретно этот - не считал. Но он "пройдет" на стандартном глинистом грунте. Без косяков и проблем. Называется "набор стандартных решений" и не обманывайте меня что вы такое не используете. Все мы грешны.
    А насчет инженеров, Юрий, я партнера-проектировщика все три года искал грамотного. Люди инженеры конструктора такую ерунду рисуют, даже я с моими знаниями в стиле - три раза СНиП прочитал ВИЖУ что косяки.
    Вон возмите наш спор с Чехом, человек так и не увидел на собственных чертежах что у него несущие стены стоят на ЭППС приклееному к цоколю. Ну о каких инженерах вы говорите, а?? Грамотных людей - единицы!! И они желают зарабатывать солидные деньги, которых мой подход к максимально хорошему и крепкому за минимальные деньги - ну никак не устраивает. Всем бы дворцы считать, проектировать.
    Кадровый кризис имеет место быть в строительной отрасли...
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да под каркасный дом и сборная лента пошла бы. Даже если фундамент весь пойдет трещинами, то каркаснику от этого хуже не станет. А вот если бы это был каменный дом, то трещины на стене скорей свего появились бы рано или поздно. Но я говорил о самой конструкции фундамента, раз уж она сделана. Кстати, мзф может лопнуть и без нагрузок. Поэтому его и не рекомендуют оставлять на зиму ненагруженным.
    А эта ошибка очень распространенная, особенно при наличии эркеров. Нельзя рвать горизонтальную арматуру, иначе на изгиб будет нечему работать. Нужно делать дополнительные перемычки - это как раз стандартное решение.
  5. dnd
    dnd
    dnd
    у меня еще ни одна лента не лопнула. Искривления ленты - были в практике, но что бы треснуло.
    На арматуре просто не нужно экономить, и все будет хорошо.
    А про мало перемычек - так каркас же. Вы Юрий мой МЗФ фундамент под каменный дом не видели.. Вот где "сеточка". Ячеки по 1,5 метра максимум!
    Даже фундамент поросенка должен быть!! нет не крепостью - бункером!! :)]
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Именно не платформа :)]
    сразу же видно !
    Тут и не пахнет америкаскими технологиями !
    Обратите внимание ! сразу поверх обвязки нижней пол не уложен !
    Хотя имхо можно было бы обойтись не брусом , а 2 мя досками .Но их надо было бы ставить вертикально ! А в этом смысле - одинаково , что так - что так .Тока трудоемкость увеличивается
    Удачи !
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    платформы на первом, не всегда означает осутствие её на втором :)
    А еще можно обойтись тремя досками: одну плашмя и две на ребро :) И жесткость на прогиб и есть на что лаги упереть Но это только для внешних стен.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О !
    К Этому и пришли ! Получается не только усложнение конструкции , но и перерасход материала на верхнюю обвязку АШ в полтора раза !
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На одного работающего пятеро советующих.
    Вот именно так РУССКИЕ строят что угодно. В том числе и каркасный дом.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У человека возникли вопросы по конструкции ...
    Ему нельзя объяснить , почему выбрана именно эта ?
    Извините ради бога ! исправлюсь !
  11. strausru
    strausru
    strausru
    конфигурация фундамента такова:
    кстати, D@ndelion ошибся. Лента в высоту не 1 метр, а 120 см - 60 см вниз, 60 вверх.
    армирование: 4 слоя
    нижний слой - 3 ряда 14й арматуры
    2 средних слоя - 2 ряда 10й арматуры
    верхний слой - 3 ряда 10й арматуры
    и вертикальные связи из 10-й арамату через полтора метра..
    вот тут, кстати, отчёт о заливке: https://wwwboards.auto.ru/housing/1560654.html
  12. dnd
    dnd
    dnd
    Да?? не фига уже не помню, давно дело было... Лесники - демоны ужастные.
    Все что можно затянули..
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    (1220 - 100) / 2 = 560. При использовании 600 мм утеплителя остаётся 30 мм отходов. При этом резать утеплитель, а не ОСП. Но скорее это вопрос личных пристарстий. :)
  14. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Эх Алексей,год назад еще находясь на другом сайте. Вы считали мне смету, перерасход материала в 1,5 раза. По сравнению с тем,что в действительности при работе другой фирмы. Но сейчас не об этом! Вы крепите нижнюю обвязку шпильками к фундаменту. Фундамент всячески стараются изолировать от дерева,будет ли образовываться конденсат,в месте крепления? Я не заметил,соединения шип.паз. Все крепите только на уголки! У меня после того как был собран каркас,через несколько месяцев протягивались все уголки, и почти все пришлось ощутимо протягивать!
    Удачи в строительстве!
  15. dnd
    dnd
    dnd
    Разные технологии, разное количество материалов. Ту же площадь что я сейчас застраиваю с шагом стоек метр из доски можно и в 15 кубов уложится, а не в 53. Вопрос что крепче, надежнее и что простоит дольше.
    Слишком мал "мостик" - тонкая шпилька, что бы там образовывался конденсат, можно пренебречь.
    Тут у вас могло быть два момента, люди как и я раньше вам построили из сырой доски, она высохла, и все рассохлось. Второе - а они ПОСЛЕ сборки каркаса проходили, закрепляли, или только при первой сборке??
    Спасибо.
    Когда порежешь хотя бы 40 кубов утеплителя, каждую пачку, каждый размер в стандартный 50мм пачке, приходи, обсудим что удобнее. :))
    Дядь, для вас это "дом", а для меня бизнес, неужели ты сомневаешся в моих способностях оценивать трудозатраты??
