1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,75оценок: 4
Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Леса для этого применяют :)]
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а как вы думаете сайдинг крепят под коньком на высоте 7 метров?
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я зная как сайдинг делать и на высоте 9м под коньком. Сайдинг легкий, а извините OSB или фанера потяжелее будет.
  4. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Про использование брусовых стоек в каркасах писал уже много раз. Хочу лишь напомнить, что главная идея каркасного дома в борьбе с теплопотерями.
    И еще - если применен мзф, то хотелось бы посмотреть на его план.
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Ну повторитесь, поспорим о процентах теплопотерь и утеплении ПМЖ домов и утепление домов дачных... Со своей стороны тоже хочу напомнить что я не понимаю утепление каркасного дома под ПМЖ в 150 мм, я понимаю 200 из которых 50 - поперек стоек по обрешетке. Если 150 дерева и 50 ваты не проходит по нормам - я хотел бы увидеть эти расчеты. А реально там даже не 150, а больше.
    План фундамента виден на фото весьма отчетливо. Если вас интересует "разрез" - подушка из песка на 300, по бокам на 40 см с каждого края обратная отсыпка песком до уровня подушки, бетонная лента. Что вы еще хотите увидеть? Чертежа фундамента не нашел, может у ув. strausru сохранился.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так все-таки, это мзф?
  8. dnd
    dnd
    dnd
    читаем внимательно
    (с) я. Первый пост, первая станица..
    0,5 метра в земле - по моему все таки МЗФ.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Забавно. Получается, что это заказчик принял решение о конструкции фундамента!
    Попробую объяснить на пальцах. В основе мзф борьба за жесткость. Посмотрите на рисунок. Будем считать его планом фундамента. Как Вы думаете, что будет, если начнутся неравномерные деформации и концы консолей пойдут вверх или вниз относительно прямоугольной части? Кручение в перпендикулярных лентах. А на него нет рабочей арматуры. Значит будет разрушаться бетон. Кстати, это относится и к заглубленным фундаментам, если не приняты серьезные меры против касательных сил пучения.
    Что делать? Соединить консоли перемычкой и не рвать арматуру.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Т.е. планируется отпиливать по 150 мм от ОСБ чтобы не резать утеплитель?
    Что помешало использовать утеплитель 600 мм и ставить стойки под ширину листа ОСБ? Резать утеплитель проще чем пилить ОСБ.
    Также про верхнюю обвязку.
    Для применения обвязки из двух досок 50х150 были приведены следующие аргументы:
    Так почему бы не сделать верхнуюю обвязку также, применив те же аргументы? Это позволит избежать запиливания в пол дерева и стыковать доски верхнего и нижнего слоёв с большой разбежкой? Или это сделано из-за того что брус на прогиб лучше чем 2 доски плашмя и делать платформу второго этажа не планируется?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык Не получается ! Те же аргументы не подходят !
    Нижняя обвязка сплошняком лежит на фундаменте ! А вот верхняя лежит на вертикальных стойках . Между которыми пролеты .
  12. dnd
    dnd
    dnd
    Не будем, Юрий не выдумывайте. Фундамент представляет из себя строго прямоугольники, без каких либо выступающих "балок" консолей. с чего вы их вообще выдумали. ВНИМАТЕЛЬНО смотрим на фотографии.
    Где вы тут консоли выступающие углядели?
    Все заперемычено в квадратики. Вы вообще фотографии то смотрите?? Кто вам сказал что там нет рабочей арматуры?? про армирование вообще ни слова не было сказано пока. Все ленты жестко связанны в единый арматурный каркас.
    математик учим. 600+600 = 1200 + стойка на 50 - 2 пролета и 1 стойка = 1250, размер листа ОСП - 2440Х1220 - И чего?? ну никак не получается лист ровно по стойкам, все равно резать нужно, что так, что так.
    Дядько не тормози, ты не видишь разницы между СПЛОШНЫМ не очень ровным бетоном и "стойками"?? Какие те же аргументы?? Абсолютно разные ситуации. Внизу нужно "не жестко" что бы "отыграть" перекосы возможные, а в верху нужно ОЧЕНЬ жестко что бы держать перекрытие.
    Брус на прогиб много хуже чем две доски. В смысле 2 доски согнуть дело плевое, а 1 брус уже сложно, потому его на второй этаж и ставим. А на фундамент наоборот, там жестко не нужно, для этого там плоский монолит идет, а нужно наоборот мягко и гибко, ибо мало ли что и как.
    Верно глаголишь!! Ты понял смысл!! Достиг просветления короче.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Более, того, насколько мне известно, арматуры там положено весьма изрядно, так что в этом доме к фундаменту если и предъявлять какие-то претензии, то скорее в другую строну, что там запас слишком большой. Ну это как раз вполне соответствует широте русской натуры :)
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А на этой?
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Если будет платформа, то дополнительная жесткость получается от положеной на ребро обвязки лаг. А если платформы не будет, то продолжаем смотреть репортаж :)
