Помогите рассчитать фундамент 12х11 (плиты перекрытия)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Virtua, 31.01.12.
  1. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Здравствуйте Уважаемые форумчане ! Помогите рассчитать фундамент 12х11, две перемычки. Стены газобетон 400 porevit. ru, облицовочный кирпич. Дом - 2 этажа без мансарды. Все перекрытия - цоколь, 1-й и 2-й этаж - плиты перекрытия ПК 40-12-08. Грунт - 0,7 земля, далее глина или суглинок (Тюмень).
  2. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
  3. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Делите общий вес дома в килограммах на предполагаемую площадь подошвы фундамента в см2. Сравниваете с несущей способностью грунта... Если есть запас-1,5-2 то хорошо! Арматуру и высоту ленты по запросу в гугле программа для расчета фундаментов...
    300 тонн для такого дома? Навскидку думаю не менее 400...
  5. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Спасибо за ответ!
    Делим массу 400000 кг на площадь фундамента 41000 см2 (ширина ленты 0,6) - итого 9,75. кг/см2.
    Программу для расчета посмотрел - темный лес.
  6. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Как известно, суглинок - один из лучших типов оснований. Стены какой ширины будете делать? 400, 500? Думаю, что ленты шириной 500 мм хватит за глаза, и конструктивно она хорошо впишется в ваш план. Что касается высоты, от она зависит от глубины промерзания, которая у вас, по-моему, 180 см.
  7. Hiace
    Hiace
    Hiace
    Юг
    Вы, тут походу, слегка ошиблись, нолик пропустили, площадь ленты у Вас 41 м2*10000=410.000, следовательно давление 0,975 кг= 1 кг на см2
  8. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Ширина блока 400 + лицевой кирпич 120. Ширина ленты 600. Глубина промерзания 180. Высокий уровень грунтовых вод.
    Точно! :|: Спасибо, что поправили!
  9. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Фундамент будете заливать или делать из блоков ФБС? Повторюсь, как-то мы делали расчет для аналогичного в принципе дома, там и 300 мм ширины ленты вполне хватало по ее прочности, у вас же получится двухкратный запас. Так что подумайте над вариантом ленты шириной 500 мм, раз уж у вас стены суммарно 520 мм, 20 из которых будут просто выступать за наружный край.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    в 10 раз больше рекомендуемого
    А, уже Вас поправили... 1 кг на 1 см 2 это очень хорошо...для суглинка... еще раз проверьте массу и сам фундамент посчитать не забудте, ну и рояль со всеми жильцами и комодами:))
  11. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
    Фундамент буду заливать. Бетон марки 350.
    Т. е. масса дома + масса фундамента?
    Буронабивные сваи с ростверком как вариант стоит рассматривать под такой дом?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Бетон марки М350 для фундамента перебор. М250 с запасом, можно добавить влагостойкие добавки +100руб куб.
  13. Tiador
    Tiador
    Tiador
    +100500. Даже блоки ФБС не выпускают выше М200. А добавки имеете в виду - пластификаторы что ли?
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно, он же тоже давит на грунт...
    В наше время-не перебор... Оплатит М 350, привезут М 250. Будет как раз :))
  15. Virtua
    Virtua
    Virtua
    Tyumen
