1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Чем резать минвату
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем avargano, 31.01.12.
  1. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Чем резать минвату
    Добрый день, хотелось бы услышать отзывы на основании личного опыта о различном инструменте для этих целей.
    Сам пока работал только ножом с выдвижными обламывающимися лезвиями. Для рулонной 50-ки кнауфа (шла на внутренние перекрытия) он очень удобен - положил доску, продавил, отрезал. Рулон кнауфа напополам (нужны были полосы по 600 мм) оказалось очень удобно пилить прямо не распаковывая обычной ножовкой.
    Но теперь в наружные стены у меня пошел роквул лайтбаттс 50-ка и сотка. Если 50-ку им еще можно прорезать более-менее легко продавив доской и отрезая по ней (хотя тоже рвет - волокна заметно короче, чем у кнауфа, есть тенденция к раскрашиванию), то для 100-ки, особенно для пружинящего края в случае если нужно вырезать нечто фигурное уже возникают проблемы и неудобства - нож мнет, бывает выламывает куски.
    В магазине предложили ножовку для утеплителей - вместо зуба там обоюдоострая волна с шагом ок. 20 мм и высотой ок. 2-3 мм. Думаю, резать ей должно быть неплохо, но ценник в 1100 р. как то озадачил - хотелось бы отзывов, мало ли кто-то уже опробовал ее в работе и инструмент оказался не фонтан. Сам пока решил взять пока на пробу хлебный нож с волновой заточкой - как попробую, отпишусь.
    Также рассматриваю параллельно нетипичные варианты, типа того же хлебного ножа с электроприводом или электролобзика с длинными лезвиями. Если кто-то имел положительный опыт использования подобной экзотики, просьба поделиться впечатлениями.
  2. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    А чего там думать. Нож для ваты и хлебный только толщиной отличаются (для ваты толстый, чтоб не гнулся). Электролобзик будет рвать вату.
  3. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У меня наоборот хлебный толстый - миллиметра 1,5-2 клинок, а ножовка для стекловаты была 0,8...1 мм от силы. Но сегодня как раз попробую свой хлеборез - напишу, как получилось.
  4. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Я думаю хорошо получится. Себе вату так резал и радовался какой я "хитрый". Хитрый взято в кавычках, так как я все-таки считаю, что велосипед изобретать не стоит. Если для специальной шпатлевки, например, есть свой специальный шпатель, то лучше наносить им, а не куском оцинкованной стали, или если нестандартную гайку надо отвернуть специальным ключом, то лучше найти его, чем колдовать с газовым или пассатижами.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Странно, я сперва гайкорезом срезаю и ставлю под обычный ключ гайку.
  6. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Получилось отлично, тоже вчера радовался весь вечер, какой я хитрый. Причем насчет недостатков ножа против спецножовки я тут, пожалуй, не соглашусь - у меня в утеплителе приходится делать много мелких подрезок и нож чисто в силу своих габаритов удобнее, кроме того им хорошо резать и лежащую плиту, а с ножовкой это было бы заведомо менее удобной операцией.
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Я думал очевидно, что пример заведомо упрощен и "притянут за уши".
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Использую ножевку китайскую, недорогую. Бобер вроде на упаковке написано. :)
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ножовка именно для утеплителя? Если стоит рублей 300-400, я б тоже купил, хотя и ножом доволен пока, просто 1100 за ножовку было как-то с перебором.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Обычная ножевка по дереву, резал ей роквул 100 мм толщиной. мне показалось работа ей очень удобной и срез ровный.
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Вот простой ножовкой роквул не пробовал, нужно будет и ее задействовать в качестве эксперимента.
    P. S. разговаривал вчера с зятем - он архитектор в Германии, а пока учился много на стройках подрабатывал. Сказал, что всегда именно хлебными ножами с волновой заточкой и резали утеплитель, так что технология имеет международное признание ;-)
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Только лутчше брать мелкий зуб, у меня она и называется бобер :)
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Вчера закончил укладку утеплителя. Всего ушло около 40 пачек роквула 50 мм. Очень рад, что по случаю была куплена специальная ножевка банчо, длина волны, как и писал автор, около 3 см. Да, она стоит около 1000 руб, но не жалею ни одного из них. Целую пачку можно перерезать в несколько движений. Вообщем - очень рекомендую...
  14. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Я пользуюсь ножевкой, но зубья на ней били сточены и сделано подобие лезвия ножа (сделана из старой, пришедшей в негодность).
  15. Sauton
    Sauton
    Sauton
    Есть специальные ножи для резки ваты. они продаются. когда-то я их у фискарс покупал - 570 за штуку. а потом стал у менеджеров роквула и кнауфа брать - у них это подарочная продукция.
