1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
А нужна ли в принципе вентиляция канализации?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем power112, 28.01.12.
  1. power112
    power112
    power112
    Уважаемые форумчане, почитал о вентиляции канализации и задался вопросом, а нужна ли она вообще? Давайте обсудим этот вопрос.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Что тут обсуждать. Нужна. Клапаны - не альтернатива, а скорее средство от безысходных ситуаций. Хотите подробностей - курите нормативку.
  3. power112
    power112
    power112
    Я не спорю что в некоторых случаях нужна, но все зависит от расположения сантехприборов и диаметра трубы, а нормативка ваша в большенстве случаях только только нормативка.
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Все СНиПы - это не просто формальность - это страховка от неправильных технических решений, подтвержденная поколениями инженеров проектировщиков и монтажников.
    Если сомневаетесь - руководствуйтесь принципом:
    "Делай хорошо - плохо само получится"
  5. power112
    power112
    power112
    В первую очередь голова должна быть на плечах, а то большинство делает по принципу (раз сказали так
    делать, значит надо так, и ни как иначе), а сами даже илиментарно в принципе работы устройства разобраться не могут. А снипы это не формальность, это та часть которую необходимо принимать во внимание.
  6. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Для сведения - наши самые любимые клиенты - это те, кто пытались сами разобраться и наворотили черти - что. Любые переделки или последствия неправильных тех. решений - дорого обходятся клиенту.
  7. vpz
    vpz
    vpz
    У меня нет вентиляции канализации и все прекрасно. Основной диаметр труб больше 100мм, два крана водоразбора, подключение к канализации 50 мм. Для одного санузла и нескольких точек разбора воды в доме считаю ее бесполезной. Для домов с санузлами на нескольких этажах, вентиляция канализация будет полезной.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тоже делал без вентиляции сначала. пардон за подробности:aga: но когда емкость почти полная толком нифига в унитазе не смывает:)]...Вывел 50-ку от стояка сразу все ОК..хотя тоже вроде всего 3 точки (ванна-кухня - унитаз)
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Тогда надо уточнить какой септик. У меня обычные бетонные кольца с переливом в соседнюю шахту. Сверху прикрыты обычной металлической крышкой. У вас видимо септик герметичный, тогда вентиляция нужна, иначе воздушная пробка не даст воде слиться.
    Вентиляция канализации обычно нужна для предотвращения срыва гидрозатвора в унитазе и тюльпанах. Поэтому для одноэтажного дома она не нужна, для 2-х и более этажей лучше сделать.
  10. Traktorist
    Traktorist
    Traktorist
    Есле септик у соседа на участке, то пожалуй и не нужна. А как же запах на участке. IMHO канализационный стояк с выводом на крышу, а над септиком вентиляционные грибки. В септик поступает кислород (он и для бактерий нужен, если не аэрируете принудительно), а над крышей запах. Обычно до соседей не долетает, рассеивается:)]. У меня многие знакомые накололись без стояка и обходят угол участка, где септик закопан. А при должной вентиляции над септиком лавочку для отдыха можно поставить:)]
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Для этого есть спецсредства для септиков. Выливаете 50грамм и настает вам счастье, если для вас это сложно или дорого, делайте трубы вентиляции. Для меня метод хорош тем, что я уже лет 7 не откачиваю септик, вода спокойно уходит через песок, на дне септика никаких "корок" мешаюших этому процессу нет. Разлается даже бумага. (До ближайших колодцев и скважин метров 50 и глубина их от 15 метров, поэтому попадания туда стоков не пугает.) Септик находится рядом с площадкой для игр и стоянкой автомобиля, жалоб на запахи нет, в любую погоду.
    ЗЫ Я не отрицаю полностью необходимость вентиляции канализации, но проблему можно решать разными способами в зависимости от толщины кошелька и желаний.
  12. power112
    power112
    power112
    Если поставить вытяжную трубу прямо из септика вертикально и на приличную высоту, что бы тяга была, тогда может запах и будет выветриваться. А так от дома до септика нужно проложить метров 10 трубы горизонтально, плюс разница температур воздуха внутри дома и наружи, как извесно теплый воздух не пропустит холодный. Еще обмерзание трубы на выходе из за большой влажности газов, так как вы думаете будет тяга в этой трубе? А для отвода газов из септика хватит небольшого оверстия в крышке, так как газов там вырабатываеться не так уж и много, если нос не засовывать в отверстие, то ничего слышно не будет.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да, лить не пойми чего, не пойми зачем, причем регулярно, это просто и дешево, а один раз сделать и забыть - это сложно и дорого.
    Ну, тут два варианта:
    1. Ваш септик является вовсе не септиком, а всего лишь непонятной промежуточной емкостью
    2. Вы нашли способ обхода закона сохранения вещества. Тогда надо заявку в нобелевский комитет подавать.
  14. vpz
    vpz
    vpz
    Ага, расскажите нам что вы сделали в этой жизни один раз и забыли, регулярно пользуясь этим.
    А у меня регулярно это 2 раза в год.
    Я не настаиваю на своем варианте, хотите делайте как считаете нужным.
    Является это септиком по вашему усмотрению или не является, меня эта промежуточная емкость вполне устраивает. Поставленная задача выполняется регулярно на протяжении многих лет и претензий к емкости нет.
    Закон сохранения вещества устарел 300 лет тому назад, нобелевский комитет не принимает на него заявки, как и на вечный двигатель.
  15. country
    country
    country
    Кстати, при сооружении фанового стояка через крышу и использовании аэрационной системы очистки со своим вентиляционным грибком не будет ли "сквозняка" через этот "грибок" и далее в фановый стояк? В холодное время года не промерзнет аэрационная система?
    Есть опыт эксплуатации, кто сталкивался с этой темой?
