Опыт утепления каменного дома. Без споров и склок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кактусс, 27.01.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дорогие форумчане! С Вашей помощью хочу создать тему по практическому, повторюсь, ПРАКТИЧЕСКОМУ, а не теоретическому опыту, по устройству утепления, именно каменного дома. Думаю многим мастерам своего дела придётся не первый раз повторятся в этой теме, потому-что этот вопрос уже поднимался не раз на форуме. Но я попрошу Вас, уважаемые, ещё раз повторится и всё это по тому-что во всех темах касающихся данному вопросу совершенно нет ни какой конкретики, ввиду того что люди там не опытом делятся а пытаются представить свой метод лучшим а то и в наглую его рекламировать, из это получается только препирательство, переходящее в ожесточение и в конечном итоге уводящим от конкретики. Для этого существуют другие темы, (курилка, самое разное, и т. д. и т. п.) По своему опыту, не большому) могу сказать, что новичку в строительстве и на форуме, от этих склок, мягко скажем, не по себе. После таких споров, кто прав кто нет, просто голова распухает. Я прошу, уважаемых модераторов, безжалостно подавлять все попытки споров, рекламы, и тем более ссор и оскорблений. Только ОПЫТ, даже если он был плачевный. Думаю новичкам и не только в этой теме очень понравится.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Любые утеплители -зло, стройте однородные стены!
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну и сразу вопрос. Осенью построил дом, стены и крыша. По весне собираюсь его утеплять. Хотелось бы по пунктам узнать методику утепления цоколя, стен, потолка, пола. Чем, на Ваш взгляд, лучше, экономичнее, быстрей.
    Мой дом: ленточный фундамент заглубленный в землю см. на 60 до глины, песчаная подушка 15 см пролитая и у трамбованная, гидроизоляция рубероид с двух сторон, забутован послойно бетонными камнями и пролит расствором с арматурой. Фундамент поднят над землёй см на 10, потом цоколь высотой 50 см и шириной 40. Далее керамзит блок в пол кирпича. Какие мои действия далее по утеплению цоколя и стен с наружи. Что лучше применить для крепления утеплителя, где нужна гидроизоляция, что лучше использовать в качестве стоек для последующей отделки дом, как и чем крепить их крепить? Советы, только опыт.
    Спасибо, направление понятно, но дом уже построен.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не знаю прям. Достаточно посмотреть пару-тройку отчетов о строительстве подобного по материалам дома и все станет понятно как белый день.
    Фундамент - подземную часть утеплить наверное не удастся ввиду его вероятной корявости, а не гладкости стеклянной. Посему делать утепленную отмостку. Цоколь я сделал ЭППС, очень доволен. Но нужна гладкая, ровная его поверхность для максимального контакта с ЭППС.
    Стены- вата каменная или пенопласт "шариковый".
    Перекрытие чердачное деревянное ватой с малой плотностью (штапельное стекловолокно).
    Тут собственно и выбирать особо не из чего. Тема наверняка быстро поникнет.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо за ответ. Идея создания именно такой темы возникла по типу вот этой http://www.forumhouse.ru/threads/78192/, ни каких споров, просто советы и личный опыт, читать приятно, а не так как обычно один другому говорит что тот кто утепляется пенопластом тот идиот. Просто хочу что-бы люди писали как Вы, сделал так-то так-то, ошибка такая-то такая, или на оборот я доволен, всё окей ни чего не промерзает, ни чего не отваливается, а спецы бы поправляли.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну я думаю что не только у меня фундамент корявый, но ведь как-то делают?
    Как я понял утеплитель должен плотно прилегать к фундаменту? Значит при постройке фундамента нужно сразу туда вставлять утеплитель?
    Вы как вижу мой сосед из новосиба значит погода у нас почти одинаковая, какой толщены Вы делали утепление фундамент, стены, потолок?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Начну с того что отопление у меня городское централизованное. Отсюда цоколь утеплен 50мм ЭППС.
    Стены однослойные ГСБ сибит 400мм - плотность 1-го этажа 700, 2-го 600.
    Чердачное перекрытие 200мм изовера штапельного в плитах. Плотность не помню, но не на много больше рулонного.
    При печном отоплении цифры стОит удвоить, а стены утеплить 100мм. Не принципиально, ватой или пенопластом простым.
    При газовом магистральном отоплении оставить мой начальный вариант.
    Корявую поверхность я бы не стал пытаться утеплить. Только утепленную отмостку (да и проще это по труду и финансам). Ну а если прям очень надо, то ППУ напылить только наверное. Самое важное - контакт утеплителя с поверхностью (посему часто утеплитель ставится в опалубку с вставленными грибками перед заливкой бетона).
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня газовое отопление. Как Вы сами себе утеплили отмостку.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Отмостку не утеплял. Утеплен сам фундамент. Я его, зная наперед, сразу отлил гладким до глянца.
    Но сейчас, вероятнее всего, ставил бы утеплитель сразу в опалубку. Так и ловчее и не бурить отверстия для грибов в последствии. А, ну у меня котлован был.
    Отмостку утеплять 100мм ЭППС - листы перпендикулярно к дому. Ширина отмостки равна длине листа (1,2м вроде). Кладется на песчаную подушку. Затем либо бетон, либо ГИ и газон сверху. Ну там плитка тротуарная. ;)
    Больше вариантов нет.
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Какой смысл утеплять только отмостку без фундамента?
    Закопать деньги что ли? При утеплении отмостки не надо утеплять подземную часть фундамента. Нужно утеплить цоколь + отмостку. ЭППС конечно лучший вариант (только зашкурить его не забудьте, ножовкой по дереву нормально) И здесь есть еще одно правило, чем ниже в землю утепляем отмостку, тем уже укладываем утеплитель. Скажем вместо 1,5м при отсутствии заглубления ЭППСа в отмостке, можно утеплить отмостку в 1м при заглублении ЭППСа в 0,5м. В принципе то на то выходит, те же лишние 0,5м пойдут на цоколь. Ну и с метражом смотрите сами, исходя из климатических зон.
    Какой цоколь не понятно- с бута что ли? Или бетон. Можно штукарутку нанести, ЭППС можно приклеить на клей-пену (специальную для приклеивания ППСа, есть у Церезита, Титана, Саудала и тд), я так клеил и никаких грибков не бил, держится отлично
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Об том и речь. Велика вероятность что подземная часть фундамента карявая (при литье в траншею). Надземную само собой утеплять (в 1-ом своем сообщении тут не указал это, каюсь).
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если речь о моём цоколе, то он кирпичный. 1.5 кирпича
    А зашкуривать зачем? Что-бы при приклеивании прилипал лучше?
    Под эппс-ом понятно песок, а над эппс-ом до уровня земли что? К примеру, надумаю утеплять 0.5 м заглубления, песок15 см, эппс 10 см, это 25 см а потом что?
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Где-то читал, чтоЭППС надо класть под отмостку под углом 45гр.
    У меня кирпичный цоколь, утеплять его не собираюсь (он, может и ошибочно, утеплен изнутри) - чем критично? Отмостку утеплять буду.
    ps Да, тут же личный опыт описывать просили: пока без всякого утепления и вообще отмостки пережил 3 зимы. Глина, УГВ практически на поверхности (на фото дренажный колодец после месяца аномальной 40-градусной жары), морозы и по -30 стояли.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну у Вас Москва... Вам проще. У меня племянник цоколь не утеплил, так теперь не знает как на топиться. Котёл не останавливается не на минуту, а дома холодно. Не послушал что нужно утеплять, теперь мучается. Хотя там не известно в чём причина, стены и потолок вроде утеплял.
    То-же интересно. Что скажут знающие?
  16. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Перпендикулярно дому положите и не забивайте себе голову:hello:
    Цоколь и отмостка утеплил ЭППС на клей, обязательно поднимайте на нем ворс и тарельчатыми дюбелями пристреливайте. Дальше если дом кирпичный утепляйте ПСБ-С 25 Ф. Крышу минватой 35 плотности.
