Тип окна в дачном доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем porogn, 25.01.12.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Доброго времени суток. Прошу поделиться информацией тех, кто уже что от подобное себе ставил.
    Исходные: Сруб 6*6. Дача, с летним проживанием с набегами зимой. Планирую не большие окна из пластика размером 90*90 (90*110) пока не определился какие точно.
    Так вот, эти размеры можно сделать как одностворчатые так и двустворчатые. Какие будут удобнее? Вроде как по идее двустворчатые, потому что площадь открываемой рамы меньше и меньше в доме она мешается. Но в тот же момент, одностворчатое можно сделать откидным и не открывать целиком.
    Кто уже мучался подобным выбоом и как для себя решил? Поделитись опытом, плиз.
  2. КЫШ
    КЫШ
    КЫШ
    2-х створчатые при таких размерах сделать конечно можно, но вот солнечный свет к Вам в дом проникать почти не будет...
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    одностворчатые однозначно, двухстворчатые такого размера - нагромождение пластика и совсем чуть стекла (отстреливаться удобно из них).
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Ну а сам то размер реальный? или считаете что маленькие? Не хочу слишком уж мельчить но и большие окна не хочу. Теплопотери, все же не доргие и простенькие окна будут
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    900 на 1200 (ну или 1300)
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы в этом доме зимой жить не будите, то я бы сделал окна одностворчатые поворотно-откидные (это даёт возможность проветривать в широком диапазоне, что важно в жаркое время), а стеклопакет сделать однокамерный, термосберегающий с заполнением аргоном (створка окна будет иметь минимальный вес при найлучших теплотехнических параметрах)
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Нет, постоянного проживания в доме не будет. Возможны только "набеги" :) это все таки, дача. Там. поканет бани, по этому змой там пока не чего делать.
    Спасибо за конкретный совет о типе и составе окон.
  8. mkn
    mkn
    mkn
    А когда баня появится - окна менять? ;) Тут все взвесить надо
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Ну все равно, больше размер не хочу. Не для постоянного проживания ж. Хватит. У родителей мерил окна, примерно такого размера. Света в доме хватает.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    90*90 это если одностворчатое и это размеры самой рамы... Е
    Если такой проем-дело плохо-совсем мало света, нужно еще и на монтажный зазор (запенку) оставить по 2,5 см с каждой стороны...
    Двухстворчатое -это получится много пластика-мало стекла (света).
    Тем более, если для летнего проживанния и особенно протапливать не придется-делайте побольше... все-таки на мир приятнее смотреть через окна, а не бойницы...
    Не равняйтесь на маленькие окна в стареньких деревенских домах-тогда нужно было тепло экономить из года в год при круглогодичном проживании, да и деревянные рамы были значительно уже современных пластиковых-чистый световой проем был больше...
    А зачем тогда вообще спрашивать, если решение уже есть?
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В бане-зимнем домике СПЕЦИАЛЬНО в комнате отдыха сделал одно окно (диван напротив него) "от пола"...и шириной 2,3м (с узкой вертикальной фрамугой слева) - для того, чтобы получать кайф в зимние приезды на дачу (там - сугробы и снег, а тут - тепло и комфортно), а летом - прекрасный вид на альпинарий, бассейн и ручеек с горбатым мостком...
    Тепло держится так же, как и с окошками-бойницами...надо только грамотный стеклопакет и профиль выбрать.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня дом 6*9, на 1-м этаже проемы 2*1,5, окна стоят трехстворчатые -и то, я считаю, только -только по свету.
    +100 Хороший профиль с монтажной глубиной 70 мм и энергосберегающий 2-х камерный стеклопакет-на этом экономить не стоит...
  13. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Я вот тоже решил себе подобное окно с дверью сделать в комнате, высота 275 см ширина 310 см. Сначала хотел дверь сделать с краю (с право), но производители отговорили от этой затеи, мотивируя огромным стеклопакетом, который нереально будет поднять, установить, и он может треснуть если будет хлопать дверь...Поэтому пришли к соглашению, делать дверь 80 см в центре данной композиции, что даст больше прочности. Профиль алюминий 80-й Рехау. Стеклопакет 2-х камерный энергосберегающий. Через месяц будем инсталировать)
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    :ogo:
    Ничего не путаете?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мож фасадка Рехау?
