Нуждаюсь в совете по неутепленной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Татьяна5, 20.01.12.
  1. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ув. господа,
    буду оч благодарна за комментарии и посказки в выборе оптимального решения для устройства плиты.
    Исходные данные:
    Дача для сезонного использования с возможностью приехать на выходные и в холодное время года
    прямоугольник 12х7,4 метров
    1 этаж
    каркасный дом
    5 см типа земли, потом - чистый песок
    УГВ на 1,2 метрах
    Мысли - снять 5 см грунта, трамбонуть песка (щебня?), сделать плиту высотою 20 (25см?) см по грунту, не утеплять, армировать сверху и снизу
    вопросы - имеет ли право на жизнь такая плита для легкой каркасной дачи?
    нужны ли ребра? какую арматуру имеет смысл использовать?
    заранее - благодарю за высказанные мнения
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Имеет, но пол будет холодным, готовте обрезанные валенки вместо тапок:aga:
  3. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ну, градусов 7 он таки будет, не критично для редких зимних выездов (как мне кажется)
    я правильно понимаю, что можно такое делать без ребер?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если даже летом на бетон, который имеет температуру, 20гр. наступить босой ногой, то Вы почувствуете холод, а ежели он будет 7гр... Не, если конечно выезды будут не тока редки но и коротки, можно зимнию обувь и не снимать:|:
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    5 см. типа земли, думаю, что не совсем соответствует истине. Корни многолетних трав идут, как минимум, на 15 см. Весь этот слой и желательно снять. Корни растений являются прекрасными капиллярными насосами воды. А вот это капиллярный подсос и есть то самое зло, вызывающее морозное пучение даже песчаных грунтов, с которым борются при строительстве фундаментов.
    Плита 25 см. с двойным армированием сеткой d12 выдержит, конечно, еще и не такое. Но ведь построить стандартную утепленную для легкого каркасного дома УШП будет ничуть не дороже. Зато, результат будет заведомо лучше. Так в чем преимущества Вашего варианта?
    С уважением. :hello:
  6. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Тут уже вопрос как кому :), при удаленном включении конвекторов есть 4-6 часов для того, что бы поднять температуру
    как вариант - 10 см пеноплата заложить по основанию плиты, под первый слой арматуры - рабочая схема?
    буду благодарна за вариант пирога который будет лучше :), подскажите, как бы Вы предложили решить задачу?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Татьяна! :hello: Сейчас сам решаю подобную проблему. Пока предварительные мысли здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/136428/ Чертеж, в ближайшее время, подкорректирую (тот немного сыроват). С Вами, обязательно, поделюсь.
  8. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
  9. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ребят, ткните, плиз, пальцем, где почитать о расчетах толщины подобной плиты?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиту на песке под каркасник нафиг не надо расчитывать.
    Делать 10см пенопласта + стяжка минимальной толщины с электрокабелем тёплого пола. Или деревянный пол по лагам. Или вообще плиту не делать, а сделать мелкозаглубленную ленту + деревянный пол или пол по грунту + пенопласт и стяжка с ТП.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Материалы на шведском. Есть, также, СТО 465-003-2008 на русском. Но, для Вас, как и для меня, подойдет плита 100 мм., с ребрами жесткости 200 мм. по классической схеме Доросел. Только важно обратить внимание на детали: там бетон аналог М350, арматура аналог А500. :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    УШП будет прогреватся значительно дольше чем тонкая стяжка.
  13. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    если не сложно, плиз, опишите пирожок :)
    10 см пенопласта по земле?
    дерево в каркасе пола делать не буду - это мои личные тараканы :)
    в том-то и дело, что УШП в классическом понимании не вижу смысла делать под дачу, ищу разумные варианты
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снимите слой плодородки, насыпите мелкого щебня утрамбуете, зальёте плиту, после возведения стен, покладёте обычный но плотный пенопласт, сверху армированую стяжку с кабелем тёплого пола, потом половое покрытие, при необходимости наливным полом стяжку выровнить. Если верхняя поверхность плиты получилась неровной, то перед укладкой пенопласта насыпать небольшой слой песка и разравнять правилом.
  15. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Спасибо!
    еще вопросик - стоит лить 20 см и двойная армировка или возможны варианты - например, 15-16-17 и тп сантиметров? имеет ли смысл теплая отмостка или она никчему в данном случае?
