Парогенератор в тт котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valexs, 18.01.12.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Уважаемые, подскажите, можно ли реализовать парогенератор в тт котле таким образом:
    В топку котла, разместить змеевик из нержавейки, один конец вывести к потребителю, а на другой поставить клапан электрический, и когда нужно пар, он откроется и вода будет поступать в змеевик (отрегулированное количество, сколько сможет непрерывно испаряться). Когда пар не нужен, клапан закрывается.
    Или без воды змеевик прогорит быстро?
    Может вместо змеевика цилиндр из нержавейки сделать ?
    Какие может есть еще предложения.
    Пар нужен для увлажнения сушильной камеры древесины.
    Водопровода нет, так что постоянно заполненная емкость кипящая не подойдет.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Года 2-3 подобное делали. Но для пропарки древисины в сушке сделали дополнительную печь. Пар вырабатывается при необходимости пропарки. Вода подается через бачек возле печи. За время пропарки доливают 7-8 ведер воды. Водопровода также нет. Делали без всяких клапанов. Выход - труба 57мм. Разводка той же трубой на три сушки.
    Сначала был поставлен бак - нержавка. Эффективности почти 0. Мы сварили и поставили трубный котел (змеевик) Завязали с баком. Работает прекрасно. Фото0003.jpg
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Сколько пара и его параметры?
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Были подобные задумки, считал когда-то ТЭО. Остановился на змеевике из обычной трубы ВГП 1/2" с возможностью беспроблемной замены.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не могу сказать сколько пара. За 3-4 часа топки уходило около 150 литров воды. Точно никогда не замеряли. Задача пропарки - не колличество пара, а в добавлении влажности в сушке при ее нехватке.
    В принципе колличество пара будет зависить от котла. Чем больше площадь теплообмена, том его больше.
    Для быстрого нагрева нужно поменьше воды. Поэтому делали из обычной трубы в 1 дюйм
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Черный металл думаю не пойдет, без воды сгорит мгновенно, либо при подаче воды, в раскаленный змеевик, его покоробит или порвет.
    А нержавейке ни чего не будет, при высокой температуре, длительное время.
    Постоянно пар не нужен, только для повышения влажности.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Эта печь была сделана только для пропарки. После нее вода сливается. Когда нужен пар вода наливается. Поэтому долговечность лет на 10 обеспечена. Сливается конечно только зимой, чтобы не заморозило. Прообраз парогенератора - паровоз, лучше никто еще не придумал, наверное.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Попробуйте сделать таким образом, как на рисунке ниже. Для тех, кому нужен пар с более высокой температурой, к примеру для очистки ж/д цистерн, вместо бутового камня могут наложить лом алюминия, силумин.
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    А зачем камень? Долго нагревать его, через стенку, а потом при интенсивном поливании водой остынет быстро.
    Думаю нагрев труб с водой, меньше потерь.
    Такая система хороша, если как у меня, надо пар не всегда и не очень много.
    Сегодня с утра звонит мастер производства, сообщает что, порвало отопление, воду слили (ночью было -25).
    Приезжаю, говорю как я всех их ненавижу (отопление работало уже 3 года, такого не было и в -35),смотрю,забыли на выходные включить котел электро, в рабочие дни топиться дровами.
    Насос работал и сама труба не замерзла, а кран доливки воды прихватило, он треснул (полипропилен).
    Срезаю кран, паяю новый, заливаю воду, хрен там, уже трубу прихватило (трубы полипропилен 25мм), вся магистраль закопана, а 1метр по воздуху, не утеплен. Поставил там где замерзло нагреватель, затопил котел, насос включил, жду.
    Котел из труб как клетка, обложен кирпичом, пар вырабатывает оказывается как в паровозе, чуть горит, а пара ... Открыл кран доливки воды, от туда пар струей, долго и стабильно.
    Закрыл.
    Давление росло, аварийка на 3 бара, котел прыгал. Как прогрелся участок замерзший, долбануло как из пушки, батареи еще минуты две прыгали.
    Короче даже маленький котел, вырабатывает пара много.
    Сколько интересно трубы черный металл простоят, в топке без воды, если воду подавать иногда, для пара?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пробовали знакомые в котёл 250 квт засовывать трубы для пропарки, тоже лес сушат, -фигня получалась-так они простенький маленький котёл-даже печку соорудили-железный ящик -где дрова горят, а с верху вдоль на всю длину 5 труб 76 стоит под углом 10-15 гр, и соединённые меду собой, и бачок с другой стороны, под трубами дрова разажгли и за пару -тройку часов в камере 100% влажность...
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    То что делали мы - стоит 2 года. Пока хоть бы что. Главное сделайте уклоны, чтобы стекала вода и не застаивалась в трубах. По сушке для экономии тоже кидали обычную трубу 57мм, насверлив дырок. Немного поржавела, но не критично.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я тоже и имел ввиду что на пропарку нужна отдельная печь...а какая... хоть под трубой костёр пали...без разницы
  15. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
  16. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
