Парообразователь. Можно и котёл на этой базе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 02.12.11.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    В наших условиях, в условиях вечной мерзлоты, дома, различные здания устанавливаются на сваях. Есть простой способ разогреть мерзлоту с помощью пара, что у нас повсеместно практикуется. Да не только мерзлота греется с помощью парообразователя, но и различные процессы можно отрабатывать типа полистирольные детали изготавливать, отогревать замёрзшие механизмы и т.п. Делается это так. Наружная бочка большего диаметра. Вехняя часть вырезана. В нижней части вырезана дверка для загрузки дров. По бокам пробиты отверстия и вставлены в них ломы или прутья металлические. На эти ломы сверху установлена бочка меньшего диаметра. Должен быть зазор между бочками для уходящих вверх дымогазов. Помимо прохождения дымогазов по периметру внутренней бочки делается ещё прохождение оных в центре бочки. Для чего вваривается труба сквозная через бочку с некоторым возвышением сверху для лучшей тяги. Вместо штатной пробки забивается деревянный чоп. Он служит вместо клапана давления. В случае чрезмерного давления чоп вылетает. Правда это опасно, близко стоять не желательно, можно ошпариться. В верхней части бочки вваривается трубка для отвода пара. На трубку натягивается прочный толстостенный шланг нужной длины. На другой конец шланга натягивается так называемая игла. Это труба загнутая в Г-образную форму где один конец расплющен для распыления пара. В топке горят дрова нагревая бочку с водой. В результате хорошего нагрева образуется пар который под давлением вырывается с расплющенного кончика иглы. Игла устанавливается вертикально на землю и в результате протаивает мерзлота. По мере протаивания игла утапливается всё ниже и ниже. При достижении определённой глубины и диаметра протайки в это протаявшее отверстие устанавливается свая. Свая затем напрочь примерзает к грунту. Вот фото простейшего парообразователя.
  2. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Парообразователь. Можно и котёл на этой базе.
    Я делаю такой запарник следующим образом. Беру две бочки разного диаметра. Вставляю меньшую в большую вверх тормашкой. Затем привариваю пару прутков арматуры как на фото. Арматурины пропущены насквозь наружной бочки для большей надёжности. Внутренняя бочка приваривается в наружней. В центре вырезается отверстие и приваривается дымоходная труба.
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Затем снизу сооружается топка. Наваривается ещё часть наружной бочки снизу с отверстием для заброски дров, колосниками и поддувной щелью внизу. Кромки дверок усиливаются арматуринами т.к. при большой температуре они могут под тяжестью двухсотлитровой бочки с водой деформироваться.
  4. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Фотки куда то продолжения процесса изготовления потерял. Но там ничего сложного. Конструкция устанавливается вертикально. Навешивается дверка. В верхней части бочки приваривается трубка Г-образной формы для отвода пара. Изгиб трубки приваривается к дымоходной трубе просто чтобы труба пароотводная не шаталась. Конец трубы нужно вынести за пределы щели выхода дымовых газов между бочками, чтобы не погорел шланг. Всё. Парообразователь готов. На базе этой конструкции можно изготовить котёл. Только нужно приварить ещё одну трубу к бочке с водой, обратку.
    P.S. Найду фотки, выложу изображение готовой конструкцию.
