Подключение сварочного инвертора к электросети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Viktor22, 15.01.12.
  1. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Купил на днях сварочный инвентор " Edon MMA - 250" Мах. 9,5 кВт, диапазон 20-250 А.
    Купили старенький дом.
    Стоит там новый счетчик на 5 (50) А. и автомат на 15 А. Но дело в том что там еще старая алюминиевая 2-х жильная проводка, сечение стандартное.
    Хочу сделать отдельный выход розетки на улицу с сечениям кабеля 25 мм2 от счетчика токо как не знаю это сделать :( Потом от этой переноски удлинитель 30 м. 2*2,5 мм2.
    Возле самого счетчика (50 см) от него идет кабель и подключена розетка (можно ли от этого алюмин. кабеля сделать выход на улицу.) Или лучше подключить к самому счетчику на 2,5 мм2.
    И подключить автомат еще отдельный на 25 А.
    В общем такова проблема. Боимся за проводку в доме!
    Помогите добрые люди!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше всё переделать на медь сечением от 2,5 мм2. Сборку щитка произвести медью ПВ 6 мм2, автомат установить на ток 25 (32) А.
    В прошлом году при приобретении сварочного инвертора Форсаж-161 пришлось заменить вводной щиток на даче (вводной автомат на 63 А - используется как рубильник, диф на 40 А запитывает силовую подземную линию, диф на 16 А запитывает сеть дачного дома, монтаж щита - ПВ 10 мм2), кроме того провести от щита подземную линию ВВГ 3х4 в трубе ПНД 25 до сооружения в котором и запитывается вышеуказанный инвертор и другой мощный электроинструмент через автомат токовой защиты на 25 А. На фото вводной щит.
  3. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Андрей 203, сори за мое чайничество в этом деле. :|: Узнавал у наших доблестных электриков из РЭСа, замена блока и выход на улицу розетки будет стоить 3000 ваших рублей. :)]
    У меня руки с того места растут, просто впервые у меня такая проблема.
    Простите еще раз. :) Скажите мне пожалуйста. Можно сее дело сделать самому (купить 2 м. кабеля, розетку и автомат 25 А = 268 руб.).
    Вопрос в том как можно и правильно это сделать? Интересует подробности!
    Можно от счетчика отвести медный провод (который не имел дел к общей алюминиевой проводке, или это не имеет значения) на улицу не отключая на трансформаторе питание по всей улице (у меня есть возможность самому отключить трансформатор) и можно это сделать не нарушая каких противопоказаний (пломб и тп) при подключении медного кабеля к счетчику. Или там контакты какие-то есть дополнительные.
    Скажите пожалуйста порядок работ что бы это сделать. :|:
    Еще забыл. От столбов к дому 2 алюминиевых кабеля сечение где то 1 см2 каждого. От дома к блоку 2 кабеля 1,5 мм2 :)].
    ВОПРОС:
    1. От дома (сечение 1 см2 алюминий) к блоку (сечения 1,5 мм2) нужно заменить провода ?!
    - Какое сечение выбрать и какой материал ?
    2. В доме, выход на улицу розетки от блока!
    - Какое сечение 2,5 или выше можно ?
    3. Установка автоматики 25 А не повлияет на проводку дома с алюмин. сечением 1,5 мм2 ?!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клеммы счетчика опломбированы и без "электрика" вам не обойтись. Все можете сделать сами, но подключение цепи питания сварочника нужно будет производить совместно. К счетчику может подходить и алюминий, а после счетчика параллельно электропитанию дома алюминиевым проводом, например АПВ 6 мм2 подключаете автомат токовой защиты или лучше дифавтомат для вашего инвертора С40А 30 мА и далее медью (ВВГнг 4 мм2) до розетки на 32 А.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Потребление инвертором мощности целиком и полностью зависит от толщины используемого электрода.
    Если будете применять 3 или 2,5 мм, то хватит и автомата на 16А. Соответственно кабель 2х2,5 медь.
    Я бы сделал так.
    1. Обесточил линию, после счетчика поставил АВ. 25-32-40...что разрешат;) Характеристика С.
    2. Пломбировка счетчика.
    3. И уже лосле этого автомата два на 16А. С первого питать дом (пока не сделаете нормальную проводку).
    Второй можно поставить не АВ, а сразу дифавтомат 16А 30мА для сварки. После него розетку. Туда вилку удлинителя.
    Вдогон. Номинал для дома не увеличивайте, во избежание...и берите характеристики В.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я рассчитывал на максимальный ток, хотя автор вряд ли будет работать "пятеркой", вообще не понятно зачем покупать такой инвертор для домашнего применения, достаточно было аппарата с максимальным током 160 А.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может подарили:victory:
    Упс...перечитал...купил сам. Ну может посоветовали или еще что.
    Вы правы, для быта "тройки" вполне достаточно. :super:
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Что-то многовато номинала 40 А для меди 4 мм2, да и розетка на фоне АВ 32 А как-то не смотрится.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не возражаю, можно поставить диф на 32 А. У меня рассчитано под свои условия эксплуатации, то есть подземная прокладка, поэтому и стоит диф на 40 А.
  10. Viktor22
    Viktor22
    Viktor22
    Украина, Полтава
    Всем спасибо!
    Покупал эту сварку потомку как разница в цене невелика была между 160 и 250 А., пригодиться.
    Буду звонить электрикам пусть решают свою халтуру...
    Будут вопросы еще с одним домом, на выходных посмотрю на блок и т. п., может еще посоветуете!
    Благодарю вас. ;)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если не ошибаюсь, то не "партье мозг" себе и людям :)
    https://www.mobilluck.com.ua/specs/welding_equipment/Edon/Edon-MMA_-_250-38245.html
    у него питание 220В. Вилка должна быть на 16А, если так - ставьте на его линию АВ В16А и УЗО 40А 30мА., кабель купите нормальный (по сечению) 3*2,5мм.кв. Cu. Не больше 15-20м, от щитка до аппарата.
    Если же вам надо на расстояние метров 30 от дома, то 4мм.кв. туда "тяните", делайте переход на 2,5мм.кв. и подключайте через обычную хорошую розетку.
  12. Мила98A
    Мила98A
    Мила98A
    Магнитогорск
    Посоветуйте какой инвертор купить для газового котла, чтобы он не отключался, когда отключается сеть?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему бы Вам не потратить своё время а не наше на поиск информации - https://www.forumhouse.ru/threads/1453/ _ https://www.forumhouse.ru/threads/40706/
  14. Алексей_Судаков
    Алексей_Судаков
    @Андрей 203,
    Приобрел инвертор Форсаж-161, нужно подключить к сети.
    Уточняющие вопросы по посту:
    1) Через розетку с каким номиналом подключен аппарат 16А или 25А?
    2) Аппарат укомплектован кабелем 3*1,5мм2 и вилкой на 16А. Из сети аппарат может получить мощность Р=220В*16А=3520Вт. КПД аппарата = 0,84, напряжение дуги Uд=26,4В (данные одного из форумов, посвященных Форсажу-161). Мощность дуги Pдуги=3520Вт*0,84=2956,8Вт. Сила тока в дуге Iдуги=2956,8Вт:26,4В=112А. Расчет взят из http://www.zetmaster.ru/svarochnyj-invertor-i-silovaya-set. В инструкции к аппарату в таблице "значений сварочного тока при различных условиях сварки" по току 112А подходит режим сварки электродом 3мм.
    Получается варить электродом 4мм нельзя? Слабое звено - кабель аппарата 3*1,5мм2, дашь ток больше 112А и поплавишь розетку на 16А и кабель аппарата? Чего не понимаю?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело в продолжительности нагрузки.
    Инвертор - не дуговой автомат для сварки труб. Сколько секунд подряд Вы сможете вести шов, и какой потом будет перерыв?
    Характеристика стандартного автоматического выключателя предусматривает перегрузку 50% от номинала в течение примерно получаса подряд. Соответственно, такая же ограниченная по времени перегрузка абсолютно безопасна для проводов и розеток нормального качества.
