Запустил теплый пол (сухая система по дер. лагам)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SNOB2, 15.01.12.
  1. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Запустил теплый пол Работает уже 3 суток дом прогрелся до 20 градусов
    Площадь 56 кв Котел работает на 2 ступени = 4квт. На улице ночью до -38.
    Предыдущая тема https://www.forumhouse.ru/threads/133364/
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Хорошо получилось аккуратненько, а как пол нет температурных полос
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Посмотрел предыдущую тему чтоб понять что к чему. Респектище за реализацию и аккуратность, да и резальт, я так понимаю, на пять с плюсом.
    Только один вопрос из любопытства - почему такая схема, а не просто стяжка?
  4. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Дом деревянный пол из кедры. Вообще с цементом не хотел иметь дел но в санузле всетаки будет стяжка под кафель +(электрический ТП).
    Постелю на пол СМЛ потом проверю. Но думаю что слой смл и ламинат размажут полосы если есть.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ламинат будете стелить с подложко или нет.
  6. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    без подложки
  7. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Сегодня утром темп в доме +21 не улице -36
    работало 4 квт.
    посчитал приблизительные затраты на электричество.
    При постоянной работе 4 квт + днем включали инструмент чайник = получается в месяц 4500руб
    Многовато для дома 54кв отапл площади.
    Сегодня поджал каждую петлю до 1.3-1.5 л. мин и оставил 1 тен = 2 квт на ночь
    посмотрю темп утром.
    В выходные возьму тепловизор посмотрю на дом изнутри и снаружи и с верхнего этажа.(2 этаж не отапливается) пока дом не обшитый стоит.
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Как работает пол, какая температура в комнатах
  9. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Вобщем при работе одного тена 2 квт температура в доме опустилась до 14 за двое суток ночью опускается до 11 днем поднимается до 14. на двух темпер поднимается до 21 котел устанавливается в авто режим.
    Но смысл в том что по расчетам за день плачу 126р а за ночь 24р (двух тарифный счетчик)
    Поэтому буду ставить ТТ котел + смесительный узел
    Буду в 18 часов заводить котел на дровах- к 23 он прогорит прогреет систему далее включаю эл котел на 4 квт.
    с утра выключаю (темп в доме +21) или оставляю 1 ступень на 2 квт и до вечера вот тогда реальная экономия должна получится.
    да а как пользоватся тепловизором. есть где в нете инструкция ? с чтото не нашел
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Интересно и поучительно, при 21 в помещении комфортно или надо дополнительно еще греть больше, и я не понял по расходу если греть двумя или одним теном получается 126 за сутки и ночью еще 24 Это все по счетчику, да
  11. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    21 в повещении оч комфортно но лучше мне кажется при 20 (не люблю жару)
    .это по счетчику в рублях уже днем 126 р ночь 24р
    при работе 4 вкт -2 тена
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Не знаю как у Вас.
    В тепловизоре, что у нас на работе. Надо выполнить последовательно в настройках следующие операции:
    1. выставить температуру и влажность на момент измерения.
    2. провести калибровку тепловизора.
    3. снимать.
    Остальные настройки лучше не трогать, а то без специалиста потом не разобраться.
  14. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    на первой фото внизу голые алюминиевые пластины вверху лежит лист СМЛ 10
    на второй фотке слева СМЛ. право и вниз голые пластины наверху на листе СМЛ лежит ламинат
    почему алюминь на фото 2 более холодный не понимаю наверно так на железо прибор реагитует
    а вобщем на втором этаже 4 утечки тепла через керамзит (перекрытие 2 доски 5ки + 15 см керамзита)
    Постелю там пол из половой рейки и бедет там все ок.
    и на доме 1 утечка (но есть чудесная вещь - пена).
  15. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Не стану устраивать Вам ликбез, как правильно надо проводить тепловизионное обследование, как настраивать тепловизор, что отображается на экране, разницу в материалах и прочее, тем более тут https://www.forumhouse.ru/threads/9883/page-21 Вы написали прямо - "посмотрел".
    По поводу обнаруженных "утечек" могу уверенно утверждать, что их гораздо больше. Подробнее тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/129150/
    https://www.forumhouse.ru/threads/136668/
