Новая технология обследования домов. Первые результаты
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Викторка7, 03.11.11.
  1. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    На форуме в нескольких темах коротко упоминалась технология диагностики объектов недвижимости с помощью тепловизора, а также в совокупности с устройством под названием Blower Door или, если по-русски, то Аэродверь. Сходу нашел
    https://www.forumhouse.ru/threads/31301/page-5
    https://www.forumhouse.ru/threads/9883/page-17
    Решив подробнее изучить данную технологию и сверить получаемые результаты, мы приобрели Аэродверь и провели тестирование. Сразу отмечу - результаты впечатлили. Конечно ожидалось что-то подобное, но в меньшей степени.
    За тестовый объект был выбран 3-х этажный дом с подвалом, стены из силикатного кирпича, толщиной - 2,5 кирпича. 3-й этаж мансардный, утеплитель минвата, 20 см, пароизолированная. Погода на улице стояла неблагоприятная для простой ТВ-диагностики. Температура наружного воздуха +5, внутри помещений +18, ветра практически не было, без осадков.
    Перед установкой Аэродвери, была проведена предварительная съемка с тепловизором изнутри дома и снаружи, чтобы иметь результат для сравнения и впоследствии выявить дефекты как из-за нарушения теплопроводности, так и из-за дефектов воздухопроницаемости. Параллельно измерили площадь дома, объем помещений, площадь поверхностей стен и перекрытий, часть этих данных вносится в прибор контроля работы Аэродвери (в манометр), часть в программу расчета на компьютере. Далее были герметично закрыты все окна, вентканалы, остановлен отопительный котел, т.е. провели все подготовительные мероприятия по изоляции дома для обнаружения негерметичностей при искусственном перепаде давления.
    На начало запуска установки перепад давления между 1-м эт. дома и улицей составил -4 Па. В последствии тест на воздухопроницаемость с измерением коэффициента воздухообмена проводился с учетом этой величины.
    Запуск системы производился в ручном режиме (есть еще и автоматический, об этом позже), с изменением давления на 5 Па. Тестировали в обе стороны, как с разряжением, так и с избыточным давлением. После каждого теста была произведена повторная тепловизионная съемка, изнутри при разряжении, снаружи при избыточном давлении воздуха, -50 и +50 Па соответственно, хотя стоит оговориться, что для простой тепловизионки достаточно и меньшего перепада, мы же преследовали цель выжать максимум данных.
    В завершении работ был произведен автоматический тест с измерением коэффициентов воздухообмена, опять же в обе стороны. Полученные данные сравнивались и итогово помимо прямых данных были получены усредненные значения, вычисления производились на компьютере с помощью специализированного софта от фирмы-производителя.
    Далее постепенно буду выкладывать результаты, как съемки, так и тестов.
    п.с. Старался расписать в подробностях, может кому из технарей будет более интересно. Кому в цифры неохота вникать - смотрите картинки. Вопросы приветствуются. :hello:
  2. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Дымовая труба внутри помещения, 3-й этаж.
    Термограммы сделаны при нулевом перепаде давления, а также при разряжении до -50 Па. Сравнив их можно на первой увидеть, что между кирпичами кладки есть выход теплого воздуха, на второй (при разряжении) выход холодного воздуха. Дефект кладки, чревато выходом дымовых газов в жилое помещение.
    Примечание:
    truba_WEB-d - без перепада давления или До
    truba_WEB-p - c разряжением или После
    В дальнейшем аналогично.
  3. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Угол мансарды. Стена - 1 кирпич+10 см теплоизоляции. Негерметичность ветрозащиты, неплотности утеплителя, негерметичность пароизоляции. При разряжении в этом месте даже под одеждой :) ощущалось задувание холодного воздуха.
  4. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Стена и потолок, 2-й этаж. Дефект примыкания балок перекрытия к стене.
    1. Съемка происходила немного под разными углами.
    2. Температурные шкалы чуть различны - при разряжении происходит приток холодного воздуха через негерметичности, а следовательно охлаждение помещения.
  5. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Окно, 2-й этаж. Дефект монтажа и теплоизоляции оконного блока.
  6. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Стена мансардного этажа.
  7. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Другая стена мансардного этажа.
  8. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Пока остальной материал находится в обработке, выложу занимательную термограмму :) Обнаружено так же при перепаде давлений.
  9. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Продолжаю...
    Еще окна дома. Опять дефекты монтажа, неравномерно запенили. Термограммы до включения Аэродвери и после, при разряжении 50 Па.
  10. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Стены в различных помещениях...
  11. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    По теме.
    Забыл обратить внимание на две термограммы, которые уже выложил.
    Очень четко видно, как холодный воздух прямо-таки задувает из перекрытия при рязряжении. До изменения давления дефект абсолютно незаметен. В таком случае мы бы снаружи увидели лишь область выхода тепла, например под коньком, а откуда оно выходит и по какой причине так и не узнали бы, соответственно, где надо доработать заказчику тоже было бы неясно.
  12. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
  13. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Дом снаружи.
    Стена хоть и кирпичная, но при избыточном давлении в здании +50 Па, температуры по поверхности несколько увеличиваются, как минимальная, так и максимальная. В данном случае конечно дефекты теплопроводности.
  14. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Дефект теплоизоляции плюс дефект монтажа окон.
  15. Викторка7
    Викторка7
    Викторка7
    Аналогично.
